    • Машина: 4Runner'89 VZN130 3МЯ-У
    Сматреть разряжение в ресивере. Искать подсосы серьезные воздуха. В ресивере такое разряжение (на ХХ) что кода пальцем затыкаешь штуцер (на ресивере), который соединяется с клапанной крышкой через PCV-valve, палец присасывает очень сильно даже больно.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    завести без коробки!!!! чтоб было видно откуда масло идет
    дело было... давно короче... тока не пинайте
    автомобиль ВАЗ. сделали капиталку движку, новый коленвал.
    собрали, завели.. сзади масло ручьем.....
    сняли коробку - весь сальник в масле - поменяли, завели - масло ручьем....
    решили завести без коробки, движек как-то зафиксировали чтоб не падал...
    завели, смотрим - масло бежит из.... подшипника первичного вала в КВ blink.gifblink.gifblink.gif
    вытащили подшипник, а там... дырка насквозь... отверстие под подшипник оказалось слишком глубоким, между внутренней полостью и отверстием под подшипник осталась тонкая перегородка, с фольгу. вот ее и порвало, когда давление масла пошло....
    здесь конечно что то другое, но...
    Здесь повышеное внутричерепное, но... почему?
    • Машина: Mitsubishi Pajero III 2006г.;TLC-200 1VD-FTV
    А масло сопливит из под сальника, это факт, так как, трижды снимали коробку сопля висит между сальником-его кромкой которая касается колена и коленвалом focus.gif
    Смотри, проверяй разряжения.
    ТО:Fuego_00
    Прошу для особо одаренных rolleyes.giftormoz.gif Поподробней как и куда, танцевать с бубнами punchl.gif
    Короче, что и как надо делать, думаю не одному мне будет познавательно wink.gif
    Сперва выдерни шланг сапуна, который идет от клапанной крышки к воздухану перед дроссельной заслонкой. ЗАтыкаем пальцами оба штуцера - На штуцере воздухана разряжение небольшое. На штуцере клапанной крышки - - гораздо больше ( в сравнении с воздуханом).
    Если все не так, то есть на штуцере воздухана разряжение есть а на клапанной крышке нет, начнем искать куда же делось разряжение. Смотрим разряжение в ресивере (той алюминиевой мандуле на которой у тебя логотип тойоты), сдергиваем какой нить шланг кторый идет оттуда (можно тот что идет к клапанной крышке), затыкаем пальцем. Должно быть солидное разряжение. Если его нет проверяем все шланги, http://runner9.narod.ru/my_car3/Dsc00009.jpg. Проверяем закрытие дроссельной заслонки - обязательно.
    Результаты проверок пиши дальше будем думать.
    • Машина: Toyota 4Runner II 1990 г.в. 3VZ-E, МКПП
    Люди, помогите с партнамбером на этот самый задний сальник.
    Его на схеме вообще нет... Он только в набор прокладок и сальников входит.
    Ну  это смотря  как  искать .
    http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=fb826ef9-db12-41b6-aec0-7542466de8f4&Unit=cdf05827-031a-47fb-a7fd-7f07aab2a1a5
    Спасибо.
    Кто ж знал, что они его черти-куда заткнут...
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF KDN185
    ТО:Fuego_00
    Прошу для особо одаренных rolleyes.giftormoz.gifПоподробней как и куда, танцевать с бубнами punchl.gif
    Так что, нашли причину?
    • Машина: Surf KZN185 1KZ-TI
    Всем привет!
    Тоже очень интересует. Закапало.На днях предстоит менять.
    А что интересует как менять или где сальник искать.
    Нет, я про это ...
    Опубликовано 15 Март 2010 - 06:00
    Парни, спасибо за отзывы, я сам чесно в айухе, три сальника а результат ноль, уже и сам присутствовал при замене все своими руками подержал покрутил, понюхал biggrin.gif Нифига, масло моторное факт, гонит из под сальника, ибо больше не откуда, правда поддон в масле, вот сча поменяю прокладку под сливной пробкой, она сопливит. А масло появляется после запуска, выяснил опытным путем, протираю работает на холостых ничего нет, газуем до звона поршней, нет ничего, глушим, стартуем и сразу на педаль газа, оп wacko.gifпоявилась капелька, из под кожуха гидротрансформатора, ну там где МКПП кожух сцепы sorry.gif
    Короче я решил забить mad.gif А то так и до капиталки дороюсь blush.gif biggrin.gif
    • Машина: HiLux Surf KZN185
    как все таки решилась проблема?
    у моего тоже потекло после замены
