No limit
блокировка межосевого дифференциала на ТЛК80
    • Машина: ТЛК80,97год.,1HD-T,МКПП
    Всем добрый день!
    Помогите sos.gif пожалуйста советом,не знаю куда руки приложить! =))
    И так,после включения понижайки сегодня у меня не выключилась межосевая блокировка.До этого такой проблемы не наблюдал.
    Подскажите пожалуйста откуда начать капать,что бы устранить данную проблему!
    Спасибо!
    • Машина: TLC80 vx '92 1hdt all diff lock 33
    Было такое. У меня кнопка включения межосевого дифа была отсоединена. Если нет кнопки, то может с перемычкой чего нить.
    933166[/snapback]
    Кнопка есть!
    Сегодня я сделал перед поломкой так.
    Вкл. кнопку желтый значок загорелся я поехал дальше по снегу,потом понял что мало,включил L проехал,затем отключил кнопку и поставил рычаг раздатки в положение H, но она до сих пор и не отключилась,и я чувствую при развороте,что диф заблокирован.
    Т.е попробовать кнопку отключить сначала?!
    • Машина: )
    933166[/snapback]
    Кнопка есть!
    933174[/snapback]
    933166[/snapback]
    Кнопка есть!
    933174[/snapback]
    933201[/snapback]
    Епты!!!
    А что делать?!
    Какие будут варианты ремонта?!
    • Машина: )
    надо эл.схему ---проверить,просмотреть,прозвонить цепь мотора и концевых
    если норм то разбирать,смотреть,чинить
    нэ тарапись. заглуши движок открой свою дверь включи зажигание тыкай кнопку блокировки и послухай. моторчик сервопривода хорошо слышно.
    если жужжит покатай вперед-назад нажимая и выключая кнопку, а вот если не жужжит, то прямая дорога под машину, смотреть на правую сторону раздатки в верхнию ее часть там и датчик и сам разъем включения. у меня дурит сама коса кпп/рк блокировка работает корректно а вот лампа часто горит не втему
    • Машина: Land Cruiser80, 1HZ, МКПП
    была такая проблема. сначала проверил мотор: подал 12 вольт на моторчик напрямую (под раздаткой есть разъем который подходит к моторчику блокировки, там 6 проводов, так вот напряжение нужно подавать на те два, которые самые толстые). если не жужжит, то жопа и разбирать/менять моторчик. если жужжит, то ползешь в салон и смотришь на предохранитель , он может иметь окислившиеся контакты или сгореть, хотя такое бывает редко. Еще можно проверить блок релюшек управления блокировкой. Ну и саму кнопку сам бог велел посмотреть.
    • Машина: Grand Cherokee WK 3,0 CRD 2006
    а я бы сделал как советует Wolf_crt
    я хоть и снимал целиком привод блокировки и всё там смазал, пропоял и т.д., но как то раз при продолжительной езде на заблокированном дифе он потом не хотел разблокироваться...ни ручкой РК, ни кнопкой...потом просто немного сдал назад, потом вперёд, потом опять назад и всё выключилось.Затем снова включил, сразу выключил.Т.е. всё ок.
    там видать под нагрузкой шестерни находся в очень плотном контакте и размыкаются не охотно, как только сдал назад, образуется необходимый люфт и всё выключается
    933270[/snapback]
    Спасибо за совет!Значит я пробовал по первому варианту!Звук моторчик не издавал.Теперь буду лезть под машину и смотреть провода!Ну и соответственно попробую напрямую подать ему 12 вольт послушать работает он или нет.
    933457[/snapback]
    А я как раз под нагрузкой машину тащил назад на понижайке(после чего она у меня и зависла).Может попробовать под нагрузкой проехать вперед и назад
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    так на будущее - проверь калеса давление.... было раз из за разности неудалось освободить диф от нагрузки и неотключалась, моторчик жужал ...
    а часто через сапун сорваный водичка попадает и магниты отваливаються... на снегу теперь тоже задняя блокировка закапризничала - отключил тока прямой подачей напруги...
    если снимать, то достатоно раздатку с траверсой приопустить и будет подход..
    Завтра пойду в гараж буду пробовать!
    что буду делать
    1) Попробую проехать пару раз в перед и назад на понижайке(может как говорили поможет)
    2)Попробую привязаться к гаражу ph34r.gif типо искусственная нагрузка и попробую слегка дернуть вперед и назад
    3)Если все проделанное не поможет попробую падать прямое напряжение на моторчик
    4)Если он работает то буду заниматься проводкой
    5)Если не работает ЖОПА ДЕЛО!
    Изменено пользователем No limit
    • Машина: )
    что буду делать
    2)Попробую привязаться к гаражу типо искусственная нагрузка и попробую слегка дернуть вперед и назад
    934550[/snapback]
    на понижайке не надо ,только Н и выключенная кнопка блока...
    привязывать не надо,просто по дуге вперёд назад потихоньку...
    если жужжыт на зажигании с выкл двиг то подавать напрямую и заниматься проводкой безполезно(попробуй вывесить одно колесо на передаче с зажиганием без двиг, кнопку отожми и колесо покрути с силой вперёд назад чтобы удары были) может выскочит smile.gif ...
    что буду делать
    934550[/snapback]
    если жужжыт на зажигании с выкл двиг то подавать напрямую и заниматься проводкой безполезно...
    934563[/snapback]
    Не жужит!
    Сегодня утром выходил пробовал!
    Вкл зажигание внимательно смотрел на свой цифровой вольтметр! И ни чего не увидел и не услышал.
    пыс пыс
    вчера ехал домой примерно 30км с заблокированной блокировкой думал,что пройдет.Но назад вчера не пробовал.
    Хорошо попробую завтра еще вариант с вывешивание колеса.
    • Машина: )
    а ну тогда надо делать чтоб жужжал!
    подай на прямую в разной полярности -- нежужжит-разбирай жужжит--займись
    проводкой и блоком управления
    подай на прямую -- нежужжит-разбирай
    934575[/snapback]
    Не пробовать все остальное пока не зажужжит?!
    Понял!
    Ага,хорошо!Понял!
    кстати, для упрощения подачи напряжения на моторчик зайди в любой магазин и купи дваштекера типа "папа" и два "мама" маленьких (иначе очень проблематично подать на моторчик напряжение когда под машиной лежишь).
    Изменено пользователем KNibbler
    934827[/snapback]
    Два длинных тонких провода решили всю проблему и сложно сосем не было.
    По твоей рекомендации можно воспользоваться тем самым просто совсем немного облегчить себе подачу напряжения на моторчик.
    Спасибо за идею!
