СruiserШтерн
Ставлю контрактную ДВИЖКУ!!!
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    Ребята МАстеровые, колхозники мудреные, кулибины безграничные.
    Помогите составить план работ и определить действия необходимые по
    - Подготовке машины к ОПЕРАЦИИ по пересадке
    - Подготовке Двигателя к пересадке
    - Сопутствующие необходимые работы
    - Сопутствующие дополнительные работы
    - Перечень расходников и запчастей необходимых к операции.
    Надежа на ваш ОПЫТ и Потдержку, о великие духи ОНЛАЙНА
    Иван Федорович(так машину зовут) морально уже готов и ждет пересадки
    • Машина: Harrier уже, нет больше большой кукурузы
    аха, донор прибыл, ждус с нетерпением отчетика!
    Я советов жду в свою очередь, а донор на днях в россию прибывает и сразу едет в НИЖНЕВАРТОВСК ГРАД
    • Машина: TLC 80 VX 1996 АКПП,4.5 FZ-FE,шноркель,мехлебедь,лифт+5" Ф-Бел 160М
    А че там сложного?Вытыкаешь один,втыкаешь другой.Можно машину помыть предварительно,чтобы радовалась новой движке больше. smile.gif А так-масло,фильтра,с промывкой после установки лучче поменять.Хрен его знает что там налито?Мотор то с навесным в сборе всем?Массовые провода тоже поменять можно,без движки удобнее.
    • Машина: 80-стд, 91 год, 1HZ и 78 1HZ 2011 год
    не сочтите за навязчивость но с контрактного лучше пока он не поставлен снять поддон и клапанную крышку посмотреть что и как.... что б потом не было мучительно больно....., помыть его перед установкой.. и подкапотку всю промыть...... проводку- что не внушает доверия заменить пока подход к ней хороший..... ну и наконец когда все готово- мытый и красивый двиг поставить в мытое и красивое место под капотом)))
    Заменить надо ремень и ролики ГРМ , помпу (желательно ) . Проверить и отрегулировать клапана . Проверить и отрегулировать или заменить форсунки и свечи накала . Проверить ТНВД и настроить на стенде . Заменить все сальники . Обслужить всю навеску .
    И тогда со спкойой душой ставить мотор в авто .
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    Не знаю как у Крузеров , но у Хонд маркировка леворуких движков отличается на буковку от праворуких , и приходится оформлять переоборудование , а не просто замену движки ...
    Так вот уже есть чем заняться.
    На днях буду загонять и начинать разбор и перебор и готовиться к приходу движки
    Вести с ПЕРЕДОВОЙ
    Прибыл Двигатель МОЙЙЙЙЙЙЙ smile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gif
    . поехал встречать, Мой Кузя. Ужо помыт, побрит.
    Все разобранно. готова к ампутации старого двигателя
    Завезено новое сцепление в сборе, Реминь ГРМ с роликом.
    Антифриз концентрат.
    Седня поеду за маслом, промывкой, фильтром, проводами и шлангами.
    Вчера троем скинули каробку. Ох и тяжелый поросенок был.
    Кирилл, удачи, ждем дальше отчета!
    Парни, первый раз этим в жизни занимаюсь. Ни разу не автослесарь, даже не видел как это делается. но за 1 год дружбы с техникой соображать начал.
    Прошу подсказывать если есть нюансы. в сьеме установке и прочее.
    А так в бой ..... Только смелым покаряются МОРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
    • Машина: TLC80 GX-VX 94-97ггг.
    забыл про сальники
    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    У меня был прикол при замене - опорный подшипник в новом движке был другой. Насаживаем движок на первичный валик коробки - блин, не лезет и всё тут! Так что померь перед установкой.
    Кстати, я коробку не скидывал.
    Можно поменять подушки двигателя заодно.
    • Машина: Y61
    мелочь конечно но, подушки новые лучше поставить + можно подантикорить/подчистить подмоторное пространство (у меня туда иначе не добраться), и самое главное - НЕ СПЕШИТЬ. rest.gif
    To: Dimitry
    To: Dimitry
    981022[/snapback]
    коленвала передний и задний и распредвала .
    • Машина: prado95
    я усебя только поменял поехал 1000 км. .потекли резиновые прокладки на тнвд.цена вопроса 20 руб. а вот теперь менять гимор. я правда не знаю как у вас так что лучьше посмотри.
    И вот понеслась.
    Сейчас составляю список расходников и прочего необходимых для замены. Опубликую их позже.
    После разбора прошлой весной торпеды, разбор и подготовка к снятию движка оказалось пустячным делом. Фишки поснимал шланги отвернул и вперед.
    После сьема коробки и движки можно теперь смело вкатывать 37 лапти)))
    Снятие коробки. Было в гараже без ямы. если кому интересно могу описать удобную технологию.
    Сразу обрати внимание на все фишки и датчики... Мотор судя по всему E-шный...
    Особенно те датчики, которые потом в труднодоступных местах окажуться!
    Целостность проводов у фишек, чтобы небыло нарушений изоляции...
    Обрати внимание на заглушки блока, могут быть на грани прогнивания...
    NazareT
    а оные как меняются? просвети плиззз!! Сорри за оффтоп..
