    • Машина: TLC80 GX 1996 год, 1HZ, +2" Toughdog/ARB, багажник sokoloff, 33" KM2, Hakka LT2
    а чем дело то кончилось?
    а то у меня тут тоже стало периодически скрипеть на ходу, что то подвижно в трансмиссии или в тормозах, обычно после поворота и кочек
    как будто колесо об подкрылок, но колеса маленькие и ни до чего не достают.
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, VX Ltd. (японец), ГБО, продан. В поиске "сотки" или LX470
    1176479[/snapback]
    У меня такая же фигня была. По ровной дороге всё ОК! Как свернёшь на просёлок - скрип да скрип... Я на 3 сервисах слесарюгам весь моск вынес, а в четвёртом грамотный и опытный попался, сам на TLC 80 ездит, нашёл таки "поскрипушечку". Оказалось с колодок ручника слетела стягивающая пружинка и они начали брякать и скрипеть. Может в этом дело? wink.gif
    Удачи!
    спасибо за наводку. у меня барабанные сзади, но буду разбирать и смотреть, может и там что.
    • Машина: tlc100vx
    Хочу подкинуть вам заморочку , симптомы были точь в точь как вы описывате, но дело оказалось не в ручнике , а в буртике на тормозном диске, буртик сточил все визги прошли, хотя было впечатление что колесо вот -вот отвалится!!!
    • Машина: LC100 1HD-FTE 2006 г.в.
    У меня скрип идет от заднего правого колеса ТОЛЬКО при движении задним ходом. Грешу на колодки ручника. Какие ещё мнения?
    Это болезнь.Прсмотри темы про эту болезнь и как ее лечат.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=157789&page=2&hl=%2B%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82+%2B%D1%81%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8#entry2792911
    Честно, не увидел связи моего случая с прочитанным (написанным). У меня просто писк металлический, как если бы пищал "пискун" говоря о том что колодки пора менять. Но почему писк только при движении задним ходом, не понятно... Жду тепла и буду изучать мат.часть методом разбора.
    А может и колодкам уже конец.
    • Машина: TLC105
    Недавно была схожая ситуация. При этом был "отчаянно" разрегулирован стояночный тормоз (авто не не держалось на склоне при полном ходе рычага). Провел тщательную регулировку.
    Развел сначала низ стояночных колодок (рабочие у меня дисковые), причем мануал рекомендует сводить низ на 8 зубцов я сделал на 3-4 (только бы обеспечить свободное вращение). затем натянул троса как должно (рычаг свободно идет до 4-х щелчков, при "ломовом" усилии до 6-ти). Ручник появился и посторонние шумы и стуки по ямам вроде пропали.
    Думаю при повышенных зазорах в механизме колодки начинают цеплять за все подряд и соответственно издают непотребные звуки.
    Изменено пользователем SergeySU
    У меня на 78 праде тоже писк только при движении назад. А ручник держит нормально и придвижении вперёд ничего не дребезжит. Грешил на перекос и как следствие, зажимание тормозных колодок, т.к. на них не было противоскрипных и антидребезговых металлических прокладок. Нашёл и поставил, обрадовался. Теперь они у меня есть. А вот скрип при движении назад остался. Так как скрипит уже лет 7, забью на это дело.
