    • Машина: Toyota HILUX KUN26 3.0АТ 2013г.;иногда TLC 2008г. GRJ120
    Подкрутил по часовой 2мм, перестала чихать, ну едет суббъективно лучше, но не намного, теперь замеряю расход. ph34r.gif
    • Машина: Вагончик на колесах
    Когда подкрутил было пол бака, проехал 300 км на 49 литрах, 100км из них по трассе со ск 120км в час, в населенных пунктах 80. Тоесть последний замер 16,2 л на 100км. Вроде упал. smile.gif Еще мерять буду.
    • Машина: surf 88г.
    http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/Stroboskopu/
    Ды ну прямо уж ломаю biggrin.gif , подкрутил то совсем чуть - и не чихает!!! rolleyes.gif Тем более еще датчик детонации корректировать помогает. cool.gif
    To: Bolomut
    Так штатно прибором надо выставлять 8 градусов , а не 10
    Ошибаешся Саня при установленной перемычке TE1 и E1 нужно выставлять 10 градусов(там только такое деление есть), а вот при снятой перемычке будет 8 градусов (а вот этого деления нет). Сегодня проверял на своей и смотрел спецификацию там сказано так.
    • Машина: Surf 1994 3VZ-E МКП
    Этотолько в мануале так написано, что после снятия перемычки должно 8, на самом деле угол не уменьшается а растет. Т.е ставишь 10, снимаешь перемычку ,получаешь 12-15. Проверено неоднократно.
    Ну так это еще от бензина завсит - какой угол будет! Я думаю попробую 95 залить - с более ранним зажиганием! smile.gif
    To: Свят
    Странно однако у меня 8 градусов после снятия перемычки сегодня смотрел только ...
    у Зилибобы кажись такая же как и у меня ерунда, после снятия перемычки угол увеличивается и обороты поднимаются.
    Я то прав biggrin.gif Ставишь 8 примерно градусов .Снимаешь перемычку и встает ровненько 10 градусов .С 8 градусами можно выстовить конечно но не всегда блин это прокатывает и не на всех машинках у кого есть 3 VZE.
    Есть отличие все таки в наших движках.
    Да к сожалению я заметил что разница есть, так зажигание ведет себя по разному на машинах с большим трамблером и маленьким sad.gif
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    так на сколько всетаки нужно ставить зажигание с перемычкой?
    сейчас имеем следующее: с перемычкой (ТЕ1-Е1) - 10 градусов, без перемычки - около 13 (то есть УГОЛ РАСТЕТ, хотя по мануалу все-же должен падать до 8)
    дык мне (с учетом такой особенности, что угол растет) с перемычкой на 8 или 10 ставить?
    присоединюсь к вопросу .
    to Aleksey_1983 - а какой у тебя расход сейчас? по трассе
    DVM, сейчас по трассе 14 литров
    ставь как по мануалу - 10 градусов
    а зависит ли угол зажигания от октанового числа бензина? в смысле надо ли его сдвигать раньше-позже?
    To: DVM
    Если все работает то нет не зависит, а вот если не пашет датчик детонации(код 52) то труба - еще как зависит в этой ситуации или искать\менять провод от датчика(гимор еще тот) или экспериментально подбирать угол опережения зажигания
    • Машина: Hilux Surf 93г, 3VZ-E, АКПП
    Люди добрые, скиньте кусок из букваря по регулировки зажигания, у себя найти не могу почему-то.. ((
    Ни у кого нет что ли? Не пойму как че делать.
    И еще, такой стробоскоп подойдет http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/Stroboskopu/310-04-00000012.html ??
