Fast-IQ
Хотел похвастатся мангалом
    • Машина: Fiat Ducato
    Дырки в нижнем листе делать обязательно, иначе махать запаритесь
    Не совсем так. Если мангал длинный, то воздуха достаточно.
    В прошлом году был преобретен стол-мангал типа такого
    мангал длинной чуть больше метра, ширина около 40 см. Ни одной дырки. Увидел, подумал, что придется сверлить, но, оказалось, что все ок.
    Изменено пользователем Артёмий
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    как правильно говорят углям нужен воздух, если брать обычные, покупные угли, то им пофиг, онитлеют сверху вниз(замечал), а вот если дрова жечь, то снизу, и если не будет подпитки воздухи именно снизу, то они быстро остывают и приходится ток махать ими. Это же все делается ток для удобства=) И так хорошо, но так еще лучше biggrin.gif
    Ну если дрова жечь в мангале, то на скока же его хватит... конечно, если сталь 4 мм, то надолго...
    • Машина: TLC-80, STD, 1-HZ, 33"Хэнкук, ПаджераСпорт -сток, только тапочки 32"( KUMHO KL71)
    Чёта у меня аж слюни потекли...
    дырки должны быть. количество дырок - дело вкуса и качества топлива. ну вообще-т для горения кислород нужен...
    .. а 4мм это-ж хорошо! в случае чего как сэнд-трак можно под колесо кинуть ..
    • Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул
    • Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701
    Хочу сделать стационарный, чтоб всё в одном и коптильня и мангал, есть у кого схэма-чертёжик? Из кирпича, железный есть уже.
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 1993
    Дрова в нем не жгу. Боковых дырок вполне хватает. С начала лета никуда ничего не повело там ведь уголок еще приварен. Пользуюсь частенько при выездах на природу.
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    To: Fast-IQ
    +100! Уголок ни куда, ни чего не даст уводить.
    • Машина: Surf185,X-Ltd,1KZ-TEi,1998. KZN185W-GAPXH. RR Diff.Lock.PRADO- мост
    2 Fast IQ.Ну очевидно у нас разное понимание слова -МАНГАЛ no.gif .То,что изготовил ты,это классно buzz.gif ,но это не мангал,это скорее барбикюшница.У нас на мангале жарят шашлык на шампурах и только на дровяных углях - есть у нас такое интересное дерево-саксаул называется-очень плотная древесина ,очень долго тлеет со" спесфическим" сладковатым дымком.Можно использовать и другие виды деревьев с плотной древесиной.Очень важен подвод воздуха СНИЗУ,так как бывает ,что вся площадь над углями закрыта шампурами,их надо прижимать друг к другу как можно плотнее,чтобы жар не уходил.Теперь о расстоянии до углей- может если жарить кусок мяса толщиной в два пальца и размером с две ладони это и нормально,но шашлык этого не любит-нужен сильный жар с минимальной дистанции -иначе будет сохнуть,сочность потеряет, и не допускать появления пламени, когда жирок капает на раскаленные угли-иначе будет обугливаться hunter.gif .А кто сказал что будет легко...Зато потом party.gif ИМХО конечно.
    Я думаю не найду я у себя саксаул, самое плотное наверно береза будет. Дак уголь который продают как раз березовый. Так что да я с тобой соглашусь но с оговоркой если надо дно то семное и никто не мешает поставить туда дно с колосником и причем двойное если хочется поднять дрова-угли повыше, а когда надо обыцное вот в чем универсальность разборного мангала.
    • Машина: Тойота Скептер 95г. В поиске 80-ки!!!
    Когда в колонии работал, на "промке" заключенные делали начальству мангалы-дипломаты! Очь удобная весчь. По размерам - натуральный дипломат. Места занимает намного. НИчего не отвинчивается, не соединяется, все трансформируется! НАсчет живучести такого мангала ничего сказать не могу, мне такое счастье не досталось! sad.gif
    945818[/snapback]
    У меня такой есть, только из ОБИ... с двойным дном, полностью складной. Оч. удобная штука. ok.gif
    945818[/snapback]
    945846[/snapback]
    Фотки можно для расширения кругозора.
    Внутрь вкладывается перфорированное дно и с боков отверстия. Жар очень хороший!
    Правда сам не большой, но на 3-4 человек хватает. Складывается в специальную сумку(меньше дипломата).
    Неудобен он для меня раком стоять и шашлыки переворачивать не моё. А в багажнике крузака что дипломат что два разницы сильно не имеют.
