Fast-IQ
Хотел похвастатся мангалом
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 1993
    Собственно вот
    Еще
    • Машина: Audi Q7/MMS 35mt
    Хм...ну мангал с виду как мангал, такой черновой вариант. Что за сталь? Вес?
    Еще
    Последний. суть в том что он разборный сталь 3 мм.
    • Машина: Jeep Grand Cherokee 4.0
    Оригинальное применение петлям, сварка правда немного корява, но за стремление к прекрасному ставлю зачОт!!!
    Н-да...
    Нет к сожалению, просто давно хотел и все руки не доходили.
    • Машина: Пешком
    Скоро будет у нас погода, и такая и даже лучше!!!! А мангал- зачетный земляк!!!
    • Машина: Surf185,X-Ltd,1KZ-TEi,1998. KZN185W-GAPXH. RR Diff.Lock.PRADO- мост
    [attachmentid=79307]Без обид,но мангал в моем понимании примерно вот rolleyes.gif .Т.е.обязательно колосник и отверстия для подачи воздуха в корпусе,угли должны тлеть,а для этого к ним СНИЗУ должен подводиться воздух.Извиняюсь за качество рисунка.
    Вот мангал:
    http://pics.livejournal.com/stalic/pic/0022gpza
    и статья
    http://community.livejournal.com/stalic_ki...582.html#cutid1
    Изменено пользователем Alles
    Это уже не мангал,а целый коптильный цех!!!! Как сие произведение в машину затолкать??? blink.gif
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    943254[/snapback]
    Мысль правильная, Можно доработать, до такого. Достаточно в нижнем листе отверстий наделать.
    Но ещё осмелюсь предложить ножки у мангала укоротить, его тогда вместо костровища можно использовать, там, где нельзя костры на земле разводить.
    Рядом с высоким не посидишь у огонька.
    2 beerov. Нет,неправильно делать отверстия в нижнем листе - все мелкие угольки и зола будут сыпаться на ноги шашлычнику или просто на землю,что чревато focus.gif И второе -" колосник"(его тоже сделать съемным) поднимает угли ближе к мясу-т.е.меньше расход дров и быстрое приготовление. ok.gif
    Ну тогда просто ещё один лист с отверстиями на колосник и боковые отверстия.
    • Машина: TLC105 GXR2 2005г
    Сильно близко тоже нельзя угли к мясу - гореть будет. Надо не меньше 10-12 см.
    Да там стенка не высокая и так, что-бы колосник делать. Просто на фотках нет еще пока отверстий в боковых стенках. Угли горят хорошо и жару отдают много, летом даже может через чур. Высота ножек подобрана исходя из длины самого мангала и чтобы раком над ним не стоять. А длина в аккурат на две решетки. Да и самый плюс по сравнению с ссылкой в разобранном виде хоть от и весит прилично но места занимает мало и собирается/разбирается быстро.
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    Дырки в нижнем листе делать обязательно, иначе махать запаритесь (проверено множествеными вылазками на природу), еще и в боковых можно насверлить. что бы зала не падала на ноги, элементарно делается полочка. Сталь 3мм, если сильно раскочагарить, поведет ее. у меня из 4мм, так его сейчас вообще ни туда ни сюда. а вот то что он длинный это хорошо =) Ножки реально можно стелать из 2-х частей и по необходимости выше нижеsmile.gif А в общем, мангал есть мангалsmile.gif
    • Машина: ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г.
    у меня с таким принципом магазинный был...
    только не петли, а прорези...
