    • Машина: MB 300, TLC 200
    Братухи пока ездят,не жалуются.Но хорошо бы её по жёстче.Пусть будет!
    • Машина: Лексус 570 есть
    Всем привет! НУ вот опять тема ожила, а то тишина!
    • Машина: ТЛС 100 VX, 2003 г.в., ГБО BRC 4 поколения, подвеска Влад Питер & Ярослав ТЛС
    Ярослав ТЛС: Стаканчики-бы сантима на 3 длиннее rolleyes.gif
    • Машина: Lexus LX470
    А зато торсионы можно регулироватьsmile.gif и рессоры можноsmile.gif так что они лучше чем пружины figa.gif
    1061200[/snapback]
    1061200[/snapback]
    1061212[/snapback]
    1061223[/snapback]
    Технологии шагают вперёд - никуда не денешься, когда-то и телевизор был чрезвычайно сложен, и компы были размером с дом tongue.gif
    • Откуда: Москва, пос.Филимонковское, КП Бремен, Казань
    • Машина: TLC 100 бенз, 2000г Амер., BFG MT 33, OME863,СТОЙКИ ОТ ТАМЕРЛАНА
    Мужики, помогите.
    В выходные буду торсионы снимать, т.к. приехали ко мне долгожданные стоечки!!!
    Разжуйте пожалуйста на пальцах процедуру извлечения торсиона.
    Посмотрел букварь, полежал под машиной, покурил поиск. Все равно не понял.
    В букваре написано:
    1 Снимите регулировочный болт, шарнир, и седло анкерного рычага.
    2 Снимите торсион с анкерным рычагом
    Я не понял как осуществить п.2 ? Такое впечатление, что нужно выдернуть торсион из переднего рачага, потом выдернуть из анкерного рычага. Тогда все разберется. Но как я выдерну торсион из переднего рычага, если сзади мешает анкерный рычаг. Или там хватит зазора??? Опишите последовательность пожалуйста.
    Видел как у меня снимали:
    1. Вывернуть болт анкерного рычага полностью (при выкручивании главное не сломать болт, бывает закисает резьба) при этом край анкерного рычага опускается вниз,
    2. Ритмичными движениями кувалдой с определенной настойчивостью и предварительно обильно обработав места соединения торсиона с рычагами смазкой типа VD-40, бить в опустившийся край анкерного рычага по направлению в сторону заднего моста, чтоб снять его торсиона (когда бьешь в анкерный рычаг в первую очередь, по-крайней мере у меня, начинала сниматься передняя часть торсиона которая на рычаге подвески, мы кувалдой ее по анкерному рычагу обратно садили и потом продолжали бить в рычаг далее).
    3. Откручивать крепление для торсиона на рычаге передней подвески не стали, т.к. оно и так ни кому не мешает и для его снятия нужно было снимать рычаг подвески.
    P.S. снимать только на удобной яме, чтоб был хороший размах кувалдой...
    Изменено пользователем kamaz-utek
    Главно в букваре по установке обратно тоже самое:
    Установите анкерный рычаг на торсион, установите торсион в передний рычаг.
    Не понятно как это сделать.
    В цивилизованном мире наверное и съемничек есть какой-то, но не у нас...
    Главное смазкой обработать обильно концы торсионов и анкерные болты и рычаги и может быть заранее, т.е начать прыскать за пару дней до работ, что-б как можно дальше она прошла, ну и настойчивость... buzz.gif
    То kamaz-utek
    Чото щас подумал. Ярослав то говорит, что пружина в стойке всего на пару см зажата. Т.е. длинной стакана тут дело не обойдется focus.gif
    То kamaz-utek
    1066177[/snapback]
    Х.з. надо пробовать, эксперементировать...
    Хочу сделать переднюю подвеску, чуток помягче....
    Всем привет! Свои торсионы я вытаскивал сам! Сложности нет. Сначала опускаем болт, потом откручиваем от рычага - два удара молотком - шлицы сошли. Сзади немного стукнул вперед и потянул назад - торсионы вышли. Предварительно брызгал ВД-40. Единственная засада -справа не дает снять рычаг защита бака. Я оставил рычаг на месте - поставил под болт шайбу и закрутил.
    По поводу стаканов, думаю - что в этом случае неплохо было бы и длину пружин увеличить с зоной прогрессии - должно быть помягче!
    Я вот тут на морях придумал такую тему. А что если между верхней чашки аморта и рамой положить хокейную шайбу,предварительно её обточить по контуру верхнего кронштейна, и стойка будет прилегать по большей плоскости,чем в штатной резинке ,ибо шайба уже не стопчется.По поводу мягкости, в первых моделях стоек уже ничего не придумать.Если токо попросить Ярослава сделать комплект нижних чулков,с нижней чашкой на 2 см.ниже.А чтобы пружинка не телепалась,можно с верху и с низу какие тонкие резинки,типа из камеры автомобильной.
