    • Машина: ТЛС 100 VX, 2003 г.в., ГБО BRC 4 поколения, подвеска Влад Питер & Ярослав ТЛС
    To: tari Дык ёбть,а я та на чём катаюсь?И у меня недецкие.Но!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,они меньше,чем были на торсионах.Не надо на пружинах так задирать машину,чтобы не долетало колесо до арки.Вот в чём цимус главный.А на моих и Коладзеных(это его белая с мск номерами)углах выворота приводов -пох приводам.Живут и будут жить.Тем бо,что мы сейчас сделали комплектик для корректировки положения моста,вниз чуть его.На 5см.О как.
    996217[/snapback]
    Ярослав ТЛС! продолжаются ли работы по разработке комплекта для корректировки моста? ok.gif
    Кстати можно-ли заказать еще стакан-чулок для пружин передней стойки L-295 мм. с регулировочными шайбами? friends.gif
    Влад привет. Не бараны, поставили резинку. родная маловата была, замок упирался в кронштейн и не садился. поставили Оме шную. она повыше.
    • Машина: MB 300, TLC 200
    Вадим ,Друже!Можешь снять размеры пространства левого и правого упора верха, куда стойки встают.Может на эти модели более конус на пружинке делать надобно и меньше диаметр запорной верхней чашки чашки?
    Ребят!
    Ездил сегодня по трассе, колеса напомню 315х70R17, скорость где-то 100 - поведение нормальное (ну более-менее), как только начинаются волны жопа живет своей жизнью. если волны приходятся на один из бортов - то ощющение как кисель и перед и жопа. Возможно это из-за большой резины. При увеличении скорости до 120-130 км/ч. все усугубляется на К=2. Передок почти подпрыгивает зад как перегруженный проседает.
    Как у Вас Ярослав в такой-же ситуации?
    Зад, неровности на небольшой скорости проходит мягко и плавно. Конечно надо-бы сделать его пожоще, особенно относительно переда. При проезде лежащих полицейских (коротких, средней высоты) на средней скорости впечатление, что есть отрыв передних колес от асфальта. Как-бы не отрабатывается кочка передним колесом из-за жесткости передних пружин.
    Все-таки склоняюсь к тому, что:
    у задних пружин надо как-то усиливать жосткость, процентов на 30, а передних чуть уменьшать жосткость пружин, при сохранении высоты пружин и стойки в сборе..
    P.S. эксперемент продолжается....
    Кстати Влад Питер, есть ли новости по задним пружинкам для меня, которые выше...
    1040529[/snapback]
    И чего Тебя на трассу понесло,с больным задком.В пятницу вышлем.
    1040737[/snapback]
    1043904[/snapback]
    Ребят!
    1040529[/snapback]
    1040737[/snapback]
    1043904[/snapback]
    Есть ,но пока отправлять не буду,ибо всё партию забраковал,из которой Тебе надобно было. Щас сам буду Тебе делать на задок.Ещё чутка потерпи.
    дело в том, что при установке вылезла такая проблема. левый замок подрезали чуть чуть, мм на 4-5. а вот правый при установке с родной резинкой уперся в кронштейн и должен был стучать и скрипеть. поэтому одели арб шную резинку ( она выше, , и все равно зазор между замком и кронштейтом равнялся 1,5 мм. то биш на кочках он бы либо стучал, либо скрипел. поэтому вырезали такой квадрат. зато теперь при просадке резинки втулки замок уйдет внутрь кронштейна рамы и не пискнет. хотя вырезали почти вноль с конфигурацией кронштейна. повторю- левый подрезали чуть чуть. размеры кронштейнов на данном авто разные. заради интереса сравнил кронштейны свои( 2000г америкос) и Димины. одинаковы правые. моя не битая. разница в правых кронштейнах по моделям? давай разбираться. обязуюсь высылать размеры по годам, благо 100 ки у меня разные каждый день. friends.gif
    А можно вообще стойку опустить ,так что бы на верху осталось чутка резьбы под гайку с другой стороны упора? Или солдатики сделать на резьбу? Кто подскажет?Теперь то в низ ,НАВЕРНОЕ,можно опускать стойку как угодно?
    надо созвониться с Димой чтоб подьехал и промерять насчет упоров.
    To: Влад Питер
    Есть-ли новости по задним пружинкам для меня?
    • Откуда: Москва, пос.Филимонковское, КП Бремен, Казань
    • Машина: TLC 100 бенз, 2000г Амер., BFG MT 33, OME863,СТОЙКИ ОТ ТАМЕРЛАНА
    To: Влад Питер, Ярослав TLC
    И по передним для меня? Уж очень хочется в отпуск на новых стоечках поехать. rest.gif
    To: Влад Питер
    1047172[/snapback]
    Есть!!! В пятницу вывожу.Сам делал.
    У Ярослава есть твои передние,тереби его.Вроде как сделал.
    To: Влад Питер
    1047172[/snapback]
    1047766[/snapback]
    Если будешь ждать покраску,то в понедельник-вторник,если нет ,то в пятницу и уйдут.Покраска токо для красоты,более никакой смысловой нагрузки не несёт.Пружинки не ржавеют,если токо налёт микронный.
    1047789[/snapback]
    (Интеллегентик, в очочках, весь апрятненький к доктору приходит:
    -Доктор у меня одно яичко немного ниже другого
    -Ну это совершенно нормально, что Вас это так беспокоит то?
    Померил свои кронштейны (рулеткой, за колесо просто засунул, посмотрел).
    2000г америкос.
    Правый и левый одинаковые.
    Чашка (квадрат в кронштейне) внутри примерно 83-85 мм.
    Сам кронштейн внутри 93-95 мм .
    На сколько я понял: У меня чашка, квадрат этот, мешать не будет, т.к. замок упирается в остатки верхнего стакана аморта, и это место у меня ниже чашки.
    Изменено пользователем Flint
    так вот если втулку резиновую ставить на эту машину родную, то замок не входит в кронштейн аморта. поэтому подпилить и пришлось. тут надо разобраться в особенностях рам. в чем отличия. у нас в основном американки. на моей тоже квадрат в кронштейне. либо это отличие американок, либо по году , либо под гидру или нет.
    Посмотрел фотографии Ярослава на первой странице темы. Там же тоже квадрат в кронштейне. У меня все так же. Или я чего-то не понял?
    Да ладно,я тоже пока ничего не понял,поставим ,-посмотрим.
    • Машина: ТЛК105
    А мне?
    Так у Тебя 105-ка,как Тя ,сюда угораздило? По передку пружины ещё есть ,по задку тоже
