div25
Вибрация на скорости 70
    • Машина: Ranner. TLC80, TLC100, SEQUOIA
    На скорости 70 начинается серьезная низкочастотная вибрация, которая с увеличением скорости растет по частоте и к 120 почти незаметна.
    Карданы и крестовины вроде еще ничего, откуда такая лабуда, может кто сталкивался? Хоть куда лезть и что проверять для начала?
    76614[/snapback]
    Дурацкий вопрос: резину балансировали?
    To: div25
    Резина часом не Ярославская ? Если нет то балансировка тебе поможет ...
    • Машина: Тойота
    Кроме балансировки, могут быть грыжи которые на глаз и не сразу заметишь.
    • Машина: Хайлюкс Сурф , 2001 АКПП 5VZ-FE
    Как развивался сам процесс, сразу или постепенно?
    а может помочь просто мойка с внутренней стороны дисков(актуально для любителей ездить по грязи) smile.gif
    Да нет если б все было так просто.
    Резина японская, балансировку проверил на всякий просто она большая 265/75/ R15, но хорошая. Машину только взял, так что не знаю как появлялось, прежний хозяин уделял внимание только внешнему виду, а в детали внутренностей не вдавался. Судя по тому как ему переделали реле -регулятор влепив русский и теперь батарея показывает недозаряд, наверно и сэтим также.
    Тут больше похоже на кардан или трансмиссию, вот потому и спрашаю куда лезть сначала.
    • Машина: Тойота 4Runner (1993г.в.), 3VZ-E МКПП
    Езжу на такой же резине (265/75/15). До этого была такой же размерности, но...!!! Если она чуть изношена (недосмотрел за шаровыми, например...), даже при ее балансировке не добъешься хорошего баланса...:-((( Т.е. баланс показывает, что все ОК, а на скорости возникают проблемы...Симптомы были те же. Поменял резину на новую (хорошую!) и проблема решилась. Начни с резины, а уж потом заморачивайся на крестовины/карданы...
    А било хорошо так с гудением или просто вибрация?
    Ну не похоже вроде на резину она почти новая и японская грешить на нее както ...
    вот и думаю , а сдаваться в сервис щас наплетут такого, что уши завянут, они как видят джип так аж руки потирают сразу wink.gif
    2 div25
    Биение в основном чувствовалось на руле, гула не было. Ну и на торпеде, если что нить лежало, то была видна вибрация...
    • Машина: Тойота
    Вибрация может быть от чего угодно, симптомов очень много, проверить надо все.
    Все люфты, биение и так далее.
    Кроме этого не исключайте задний мост.
    так у меня с гулом и приличным, вот потому както и не на резину похоже.
    проверить нечем, не покупать же новую для этого
    когда то давно нечто похожее было на Москвиче, там точно с карданом такие вещи творились изза несовершенства состыковки его с коробкой
    • Машина: Тойота
    Некоторые перебирая кардан не метят его по шлицам или вилка после переборки встает не на свое место, эффект всем понятен, балансировка сбита.
    вот с мостом очень бы не хотелось!
    а причины вибрации изза моста какие могут быть?
    • Машина: Тойота
    Я имел в виду: люфт хвостовика, выработка (эллипс) тормозного барабана, биение тормозных дисков (с дисковыми тормозами заднего моста) с суппортом, итд.
    странно то, что до 60 идет как помаслу и тихо и плавно и трогание без лязгов и проблем
    Потому то и когда брал не заметил, негде гонять было, а так проехали по городу на 60 никаких проблем, как в люльке и тихо, даже не ожидал, что такая машина практически не гремит.
    • Машина: Тойота
    Не переживай постепенно все недостатки исправить, и будешь наслаждаться своей мечтой. wink.gif
    • Машина: 4 Runner 93г. 3VZ, Rancho и ARB locker сзади
    сход развал убегал после езды по стиральной доске на трассе - была вибрация
    сделал - все ОК
    Оченно хотелось бы только наслаждаться!
    Ведь нашел именно то что хотел и искал 4Runner японской сборки с движком 2.4 бензин в почти идеальном кузове 1993 года!
    Буду делать есстественно, куда теперь деваться заказал запчастей уже кучу, чтоб сделать все по уму, вот с вибрацией этой не знаю придется наверно сдаваться в сервис, обещали сначала посмотреть потом чинить
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    div25
    а у тебя хабы на ступицах стоят или ADD? вопрос в общем принципиальный, поскольку если нету хабов или ADD не разъединяет то что надо, то возникает вибрация с сильным гулом, причём в общем-то нелокализуемая, такое ощущение что тачка всем телом "гудит", причина кажися кроется в переднем редукторе, точнее во внутренней гранате одного из приводных валов
    http://www.japancats.ru/toyota/details.asp...g=J&piid=187472
    вот на этой картинке деталюга 41304F если имеет поперечный (и как правило осевой люфт) то кажися она и создаёт такую вибрацию
