    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    А зачем пол дырявить? Лаконичные точные удары 5ти килограммовой кувалды придадут Вашему полу необходимую форму и подчеркнут Вашу индивидуальность.
    Overclocking LC 100: выгни педаль и пол, получи 120% прироста мощности и разгон до сотни за 7 секунд
    • Машина: Нету
    Плин... как скучно я живу...
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Далась вам эта педаль газа...Хорошо что её гнуть можно, иначе наверное пол вырезать пришлось.
    Согласно тех документации заводские параметры педали газа должны быть в пределах:
    -свободное положение 0-20%
    -полностью выжата 59-100%
    Замеры производятся на НЕзапущенном двигателе при выключенном кондиционере и др. потребителях.
    нет.
    ниже 12 и выше 90 зажгет ошибку неисправности.
     Сегодня пробовали гнуть педаль газа, ситуация такая: по сканеру вывели ХХ на 16,4% а при полной выжатой педали 85,6% (машина не заведена, просто включено зажигание!!!) датчик МАП показывает 96% теперь самое интересное, заводим машину, ХХ показывает также 16,4% , датчик МАП понизился до 92%, давим педаль до 4000 оборотов, при этом сканер показывает 40%, как так??? и это при том что педаль выгнута очень высоко, невозможно ехать...  Почему на заведенную датчик показывает 40%???  а на заглушенном моторе 85,6%??? Датчику пипец??? Причем тахометр раскручивает до 4300об свободно  :sos:
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой???
    странно все это как то.
    ни разу такого не видел.
    • Машина: Нету
    да нормально
    перестарались с гнутием
    повредили датчик положения педали.
    нужно попробовать разобрать его, почистить контакты. педаль вернуть взад, собрать и проверить
    • Машина: L100 HD-FTE, 2007г, МКПП
    Вот в том то и дело что при НЕзапущенном двигателе показатели ХХ 16,4% а при полностью выжатой педали 85,6% но педаль очень высоко, выше чем педаль тормоза :cry:  :cry:  :cry:
    Ни за что бы не полез гнуть ее если бы машина ехала,а не ползла...   Раньше с места почти как бензинка срывалась а сейчас толкать самому надо сзади, машина начинает ехать более менее после 2000 об.
    Моет сажеуловитель душит мотор
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=127877&p=2549183
    Про изменение данных % педали сканеру при заведенном моторе- такого вообще быть не может.весьма необьяснимое явление.
    Даже не знаю как обьяснить.
    • Машина: Нету
    у меня так же. на заведенном сканером вижу изменение %
    какое ?
    • Машина: Нету
    какое ?
    нижнее значение 18
    верхнее - не помню
    нижнее значение 18
    верхнее - не помню
    и чего ?
    если без разницы как проверять значение регулировки педали газа.
    что на заведенном,что  на не заведенном (лишь бы зажигание включено было) и оно у всех в итоге неизменно.
    топик стартер пишет про то что хню показывает эбуду после запуска мотора..
    • Машина: Нету
    а, я туплю оказывается ;)
    эт - норм ;)
    • Машина: TLC 80, 95
    Подозреваю простейшую вещь, как пишут тут уважаемые граждане, педаль надо настраивать на незаведенном двигателе с включенным зажиганием, что до того, что при работе двигателя не показывает больше 40%, то вижу тут только одно объяснение, при газовании на месте мозгам не нужно открывать подачу более чем на 40 % для достижения максимальных оборотов, хоть педаль и нажата на все, сколько там у вас было, 96%. Соответственно, эти 40 - не процент нажатия педали, а процент на который мозги, при работающем без нагрузки двигателе, открывают подачу. Попробуйте померить на ходу. И если она плохо едет, возможно причины не в педали
    Коряво конечно объяснил, простите.
    домыслы все это.
    не имеет значения ...
    показывать должно одинаково.
    что на заглушенном моторе,что на рабочем.
    вы хотите достоверные факты  ?
    ну посмотрите на распечатку,на разных режимах.
    увидите и обороты и проценты....
    http://dieselmastera.ru/forum/11-362-4616-16-1262219945
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 1HD FTE
    Подключили скан было 76% при нажатии, подогнули педаль до 83% более не дал трос или не получилось (побоялись), педаль газа стала выше педали тормоза, но машина полетела. После недели езды прыть машины поугасла, но впечатление, что чуть лучше, чем до регулировки педали. Датчик положения педали не трогали, но есть возможность его регулировать.
    Вот вопрос: это усталость металла педали ? Или если отрегулировать датчик положения педали что это даст?
    14 часов назад, Kapinos сказал:
    АКПП 5 ст?
    17 минут назад, Arapov I сказал:
    АКПП 5 ст?
    Да, спасибо за подробное разъяснения. Сделаю адаптацию отпишусь! Благодарю!
    • Машина: лендкрузер80
    27 минут назад, Kapinos сказал:
    Открытие в % ты видешь ?. А какое напряжение по обоим датчика ты видишь?
    9 минут назад, kevin102 сказал:
    Что за датчики? Предположу один датчик это тот который на самой педали? А второй, что за датчик?
    4 минуты назад, Kapinos сказал:
    Они оба в педали. Дублируют друг друга
    Только что, kevin102 сказал:
    А напряжение этих датчиков как замерить и какое оно должно быть?
