    • Машина: Toyota Hilux Surf 1995, дизель 1KZ
    А нафига ж полезли мотор перебирать, даже не проведя элементарную диагностику, расписанную здесь донельзя (и упомянутую неоднократно в камасутре)?  think.gif
    ЗЫ: Сдается мне, отвалился у вас датчик давления турбины.
    985007[/snapback]
    а где он находится датчик турбины так вроде все на месте с виду.....
    • Машина: RAV4
    в мигании что-то напутано
    сдается мне - датчик оборотов на ТНВД и датчик коленвала
    интересно, на какой странице мы наконец узнаем какой двигатель стоит на машине
    двигатель 1kz v3.0 ?ssr-x/!!!!!
    мигание замерял не однократно вроде бы так и есть как написал!
    а что датчики просто не работают на валу и оборотов или неправильно работают?!
    Изменено пользователем СмирновСЕРГЕЙ
    я конечно до конца не разобрался с этим миганием, ну так понял что код неисправности выходит 12 и 24.
    • Машина: RAV4
    датчик на насосе смотри в первую очередь (поэтому не заведется)
    и дай что ли номер фрейма, я сам посмотрю что за двигатель
    понятно уже что ТЕ, вопрос какой из них
    Изменено пользователем Ular
    номер фрейма это чего такое не до понял я????
    • Машина: RAV4
    OK Mister
    копию своего техпаспорта (свидетельства о регистрации) или чего у вас там в казахстане сможешь тут выложить?
    я уже почти сдаюсь
    ну смогу конечно!
    извини не силен в этом во всем вот и туплю, достала просто машина уже и так и сяк ну чет не че не помогает!
    • Машина: RAV4
    под капотом есть алюминиевая табличка
    напиши первые три строчки сверху
    • Машина: LX570 TLC105
    Привет земляк ты часом не с Уральска а то бы я подъехал помог разобраться с этим страшным мотором 1кЗте
    985602[/snapback]
    ПРИВЕТ! К СОЖАЛЕНИЮ НЕТ Я С АКМОЛИНСКОЙ ОБЛОСТИ!!!!!!
    985598[/snapback]
    Y-KZN130W-GKPQT
    1KZ-TE 2982
    KZN130-9001949
    • Машина: RAV4
    ура, разобрались (альхамдуллилла)
    1) во-первых, машина не 95, а августа 1993 года.
    2) двигатель 1KZ-TE, с электронным управлением, без интеркулера
    3) смотреть датчики (цепи датчиков)
    - обороты двигателя, на ТНВД (картинку я прикрепил)
    - температуры воздуха во входном коллекторе (за пластиковым рукавом со стороны турбины)
    критичен первый датчик
    пока ошибки не будут устранены, копаться в механике БЕСПОЛЕЗНО
    какие датчики понял, а как проверить их работоспособность, с помощью чего??? force.gif
    -книгу надо=там описаны элементарные способы их проверки-сопротивление,прводимость и прочие..-проводку к ним проверь-от температуры-проводки возле них дубеют и ломаются-свиду кажется,-целый-чуть прошевелил-он и порвался..-к примеру.
    сегодня просто вытащил эти датчики не много почистил, сделал сброс, тьеперь показывает только 24 ошибку....но по прежнему не заводится.....
    • Машина: KZJ78W, SuspLift Rancho 4, BFG MT 35x12,5x15
    24 - датчик температуры воздуха на впуске. разрыв или короткое
    • Машина: RAV4
    про датчик температуры можно временно забыть, он только на расход топлива будет влиять
    после попытки завестись код 12 не выскакивает?
    если 12 кода больше нет, то следующая проверка - спилвалве.
    подать +12В на разъем и послушать есть ли щелчки.
    Потом один крутит стартер, другой кратковременно подает +12 на клапан. Должен запуститься резко (тут главное сразу снять +12В а то движок вразнос может уйти)
    987203[/snapback]
    дал 12в сегодня на него реакции ни какой я так понимаю не работает нужна замена?!
    да кстати сделал еще один сброс ошибок теперь не выдает....
    СмирновСЕРГЕЙ,-возьми у кого-то на время этот клапан,-чтоб переставить и понять-он мозг сушит или нет,-(на тнвд 2л-те-такие-же стоят),-кто связан с ремонтом т\диз,-таких насосов явно в избытке б\у валяется-клапан подходит к тнвд 1кз,-поставь и попробуй.снимать будешь-около клапана все замой соляркой или бензином-так как все вниз посыпется,
    -под клапаном-сеточка-в виде таблетки-она легко вынется-ее промой и продуй.
    -соответственно,-ставить будешь-все должно быть чистенько,-в соляре поокунай.
