игорьTLC
выбор размера колес для 105
    • Машина: ТЛК80 1996 4.5 AT PartTime
    При таком раскладе Симекс отличный выбор
    • Машина: 1НZ, TLC 105, 99г
    У меня висит, и не жалуется.
    А у меня пожаловалась((((. Она висит ниже штатной, об камень ушатал вылезла грыжа на месте удара. Нужно упор подгибать или калитку весить.
    • Машина: TLC95
    Всем привет, стал обладателем 105ки, после первой поездки в лес на охоту замял кенгурин и порог + оторвал пару брызговиков, в общем на стандарте как на пузотерке, решил не заорачиваться по мелочам и поставить 35 гудрич км2, так как 60% асфальт, 30% гравийка и только10% бездор. Какой минимальный лифт придется сделать, что бы не где ничего не цепляло?
    под 35 тапки минимальный лифт 3" , но 4" оптимально, цеплять точно не будет
    • Машина: TLC95
    это получается с +4 надо будет мост передний развернуть, чтоб рулилось хорошо и панары разрезать, желательно карданы удлинить проставками, чтоб шлицевые не разбило, ну и тормозные шланчики само собой. а если подвеска+2 и бодик+2, чтоб не заморачиваться?
    Изменено пользователем Stёpich
    • Машина: тойоты...и др.
    35 гудричи есть только на 15 диски, ...у 105-ки штатные -16-е... если ставить 15-е диски на 105-ку, то придётся менять суппорты, потому как они тупо по геометрии не влезут внутрь 15-го диска... а оно надо вообще?
    ...тебе эту конфу надо повнимательней почитать, есть законченные и готовые решения именно по 35-колёсам на 105-ке, и едет хорошо и рулится как на штатной подвеске, вот например -
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=165979#entry2482019
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    У меня стоит КМ2 315/75R16.
    • Машина: TLC 105 1HZ МКПП
    народ,а подойдет ли диск с диаметром под ступичное отверстие 110,5 на TLC105
    • Машина: LC 105
    4 часа назад, RusskiY сказал:
    Подойдет.Только если штамповка, декоративный ступичный колпак туда с таким диаметром не запихнуть. И предварительно уточнить насчет вылета(ЕТ) и пер. суппортов.
    рассматриваю вот такой вариант,интересно ваше мнение(8jx16 5x150 ET0 d110,5)
