    • Машина: Стирательная
    При последней замене масла в двигателе сорвал резьбу на сливной пробке. Подмотал виток фумки и всё вроде нормально, но готовлюсь к следующей замене масла и думаю как выкрутиться из ситуации кроме как заменив поддон? Негуманный мне показался ценник на него на экзисте.
    Первая мысль конечно подобрать пробку чуть большего диаметра и перенарезать резьбу. Но может кто уже делал подобную операцию и подскажет от чего взять пробку? Хватит ли стенки для новой резьбы? Может ещё какой то вариант?
    твой выбор
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Oil-Drain-P...omotiveQ5fTools
    • Машина: TLC-105GX R2(был)
    У меня было подтекание, взял новую пробку с шайбочкой, закрутили - подтекания нет. После этого масло не менял, через пару тысяч замена, посмотрим как будет. Может быть у меня резьба была не сильно срезана хз?
    • Машина: TLC 80 VX
    Я нарезал чуть большую резьбу, пробку подбирал на авторынке (не проблема), насколько помню, там типа вваренной гайки... Блин, заскочу сегодня в гараж, посмотрю на старый поддон, скажу точно!
    Есть компаунды для восстановления резьбы - снять промыть прочистить - НОВЫЙ болт обмазать компаундом и закрутить smile.gif потом после указанного срока открутить болт, а там резьба причем крепкие заразы есть все сделано по инструкции потом прилагаешь приличное услилие - не срезает wow.gif
    Хм... а как хоть называется не подскажешь? Чтоб загуглить можно было.
    To: Interceptor
    Пожалуйста - http://www.drillspot.com/products/447448/L...read_Repair_Kit
    У нас без имен идут - не знаю кто производитель
    Спасибо, подумаю ещё.
    Вообще заказал сегодня чтобы выточили новую пробку с резьбой на 14 (родная 12). Метчиком можно пройти на 14 резьбу и завернуть новую пробку.
    Думаю пока...
    Вообще конечно в идеале бы снять поддон и приварить гайку новую с нужной резьбой, но не хочется снимать поддон. В принципе гайку вварить не поздно будет и впоследствии smile.gif
    Изменено пользователем Interceptor
    • Машина: TLC 80 VX
    Нах нужно поддон снимать, заип..ся! smile.gif Я его еле сорвал с места посадочного! Это как соберешься маслянный насос менять, тогда и приваришь новую гайку! Или капремонт движка! smile.gif Мне пока новый поддон не пришел (старый проржавел) я нарезал бОльшую резьбу, на авторынке подобрал пробку, закрутил и катался долго и счастливо! Только стружку собери, хоть магнитом, я еще на верочку маслом промыл немного! smile.gif
    Так и сделаю. Гайку я и потом смогу приварить если понадобится. А пробку и искать не придётся - заказал под свой размер просто у токаря.
    • Машина: TLС 81 1HD-FT
    поднимаю тему! решил сам поменять масло и не зря. стружка на сливной пробке, т.е. в сервисе закрутили не по резьбе. вопрос: при нарезании новой резьбы 14 на полтора, не попадет ли стружка в поддон? дергать его не очень-то охота..
    • Машина: 80-стд, 91 год, 1HZ и 78 1HZ 2011 год
    слей масло, пройди мечиком, возьми магнит на провлочку и просунь его в поддон акуратно, поводи им там вокруг резьбы вытащи и закрути новую пробку, я так делал когда у себя сорвал buzz.gif
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    Я когда капиталил движку, отдавал поддон на завод, мне нарезали новую резьбуи зделали новую гайку, резба коническая smile.gif тянуть можно сколько хочешь больше несорвётся party.gif
    • Машина: TLC80 GX 96 г.,1HD-T,АКПП,Лифт 4"
    Такая же проблема была.Мучался два года,масло через щуп выкачивали при замене масла.Потом созрел и снял поддон,нарезали резьбу и пробку подобрали,2.5 часа делали всё,сейчас езжу и радуюсь.
    поддон снять проблема?
    ВД-эшкой побрызгать, подождать и откручиваешься,когда все болты открутил,снимать надо с усилием.Вообще если у мастера руки откуда надо,то сделает быстро и качественно.Лучше потратить 2.5-3 часа,чем выкачивать через щуп и еще литр масла останется в картере.Желаю удачи в ремонте поддона.По стоимости мне вышло 2000 тыс.руб.(Снять,нарезать резьбу,почистить поддон,поставить обратно)
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Предыдущую 80-ку брал с таким траблом(свёрнутой и заново нарезанной резьбой).Поменял поддон на новый.
    цена поддона-3 штуки smile.gif если там гайка, то нарезать резьбу самый простой вариант. мне интересно, на сколько вероятно поподание стружки в поддон при нарезании резьбы?
    Я когда хотел нарезать резьбу не снимая поддон,мне в джип сервисе сказали что стружка попадет в картер и не сможешь вытащить её,хоть десять магнитиков бери.Я послушал знающих людей и сняли поддон,нарезали резьбу,почистили картер и поставили на место,доволен..smile.gif
    понял. спасибо! визуально мне показалось, что часть автомата или еще какого-то узла мешает.надо подробнее глянуть.резчики, сверло и пробку на 14/1.5 уже купил.
