zon
Чехол на машину для утепления
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    После этой зимы и в связи со стоячкой машины под открытым небом задумался о теплом чехле.
    Конструкцию представляю следующую:
    капот весь от земли под лобовое стекло тонкий брезент с утеплителем, закрывает все передние колеса до земли, далее вдоль бортов от нижнего края окон до земли назад и сзади от бампера до земли. Что-бы ветром не выдувало.
    У какого какой опыт или мысли?
    Как лучше сделать?
    Выхлоп Вэбасты вывожу металлорукавом под тентом на улицу на землю.
    Если выхлоп под тент, то она может заглохнуть из-за отсутствия кислорода, да и отрава вся пойдет в машину.
    Изменено пользователем zon
    лишнее это
    пионеры могут развлекаясь по пьяни поджечь тот брезент и наслаждаться костерком, они щас половина тупых придурков, х.з. что взбредет в безмозглые головы. А вообже пару лет назад уже обсуждали наподобии тему
    Если есть Вебасто, что еще надо? Ну и включи её на 15 минут раньше.
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    А смысл. заночь один фик вымерзнет. Если токо под машиной калорифер не стоит или тец не проходит.
    В этом случае проще будет с лопатой стояночное место себе снегом расчистить до земли, а по бокам сугробы накидать
    Не подожгут - на стоянке платной стоит. Снего пол зимы может не быть и стояночники вычистят все.
    Ну ладно - пока отговорили- действительно геморой, хотя один знакомый делал, на 8 часов хватало.
    Машину выдувает и промерзает так, что и Вэбаста может не завестись, да и акум застывает, все резинки и ремни при -35 жесть просто.
    Просто как вспоню процесс запуска этой зимой, даже с Вэбастой, так жалко машинку по-человечески. smile.gif
    Брезент от ветра быстро протрёт краску до металла как наждак. Изнутри моторный отсек утеплять логичнее будет.
    1033976[/snapback]
    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    в этом году даже в -40 заводился с вебасты на стоянке.
    единственное,отключил прогрев салона чтобы аккумы не сосало.
    ну и время работы вебасты выставил на 40 мин.
    ЗЫ вебаста дизельная термо топ ц
    1034943[/snapback]
    Заводился тоже и с такой же Вэбастой, но жалко - ТНВД ледяной, ремни каленые и Вэбаста может не завестись.
    Я же не про то, что не заводится.
    Кстати про Вэбасту - на днях попробовал Вэбасту для профилактики завести - синий дым из нее - надо чистить и смотреть - м.б. прогорело что, может сажей забилась или тосол в нее попадает.
    • Машина: TLC-80 1HD-T 1990г
    Самое правильное направление мысли - DEFA.
    Северные европейцы не дураки. Подъехал на стоянку, вилку в розетку и все проблемы.
    И машина в тепле и аккум подзарядит.
    1035959[/snapback]
    Мы тоже не дураки, просто у нас тут дела, а у них там, возле розеток.
    Самое правильное направление мысли - теплый климат, потом личный водитель, потом теплый гараж + Вэбаста, потом одна Вэбаста, потом Defa и поиски розетки у своего офиса или в командировке в диком районе, потом автобус и только в последнюю очередь трамвай, если они есть и ходють . smile.gif
    Потом лошадки, сани и бердана в руках - ляпота!
    • Машина: Range Rover
    А ещё когда снег таять будет, нехороший конденсат начнёт образовываться под чехлом
    1079035[/snapback]
    • Машина: TLC105 GXR2 2005г
    To: zon
    А представь ситуацию: на теплый чехол сверху снежок попадает и потает, а под утро пристынет все нафик. Отрывать - краску портить, ждать - время терять. Несколько оттепелей за зиму - машину в перекраску. focus.gif
    Я зимой, даже снег не со всей машины сметаю, только с лобовика и капота, чтоб не летел на теплое стекло при движении, остальное само летит. На морозе жесткий снег хуже наждачки.
    To: zon
    1080974[/snapback]
    Нет- такой чехол и не предполагал. Товарищ делал непромакаемый и с подслоем из мягкого синтепона с мягкой тканью. В принципе нормально, но только очень геморно складывать-раскладывать, хотя все это не шутки - мороз имею в виду. Всегда перед морозами и по весне полирую машину двумя разными полиролями (твердой и жидкой), что-бы лед к краске не прилипал сильно - ослаивается потом сам.
    Например нынче у меня от мороза нарушилось уплотнение шланга от Вэбасты на переходной втулке и антифриз на оборотах выдавливало. Заметил я это поздно (никогда не уходил и я редко смотрел, нарушиая все законы) - антифриза стало мало и уже в апреле появилась трещинка в ГБЦ. Пока продолжаю ездить и жду, когда бабки у меня заведутся- короче уже не до чехла. smile.gif
    • Машина: TLC105 1HD-FTE
    пользую такой чехол уже лет 5..
    просто перешиваю или шью другой при замене машины.
    да, собирать геморно.
    но.
    при вкл в розетку подогревателя.. двигун греется гораздо быстрее - 100%
    одеваю только из за ветра.
    но.
    1090007[/snapback]
    фото есть посмотреть ?
    1090636[/snapback]
    да нивапрос..
    сегодня-завтра нацеплю - сфотаю
