    • Машина: Велосипеды )
    Точно он. Жижа вся мутная, пахнет подгоревшей. И слушали "ушами". Одно смущает-выть стал вдруг.не постепенно. Просто машина постояла день на -25 и привет.
    Я вылечил(не знаю надолго ли) первые признаки кончины ГУРа ликвимоллевским кератеком. Около года руль при начале движения как-то бился в руках, а носос шумел на холодную. Но вылечилось не за раз - пару раз сливал остатки в ГУР при заливке в двигатель. Постепенно(наверное за полгода) признаки кончины исчезли.
    • Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в.
    Я с воем больше пол года ездил, экспериментировал и с жидкостями и присадками, ничего не помогало, постепенно гул увеличивался. Когда разобрал и увидел состояние статора, сразу понял, что при таком износе ни какая присадка уже не поможет. Думаю зиму легко отездиш, а летом когда жижа вьязкость потеряет, ещё больше выть будет и руль немного тяжелее станет. Может удасться отремонтировать, как у меня, малой кровью.
    Решил не ставить эксперименты с любимой машиной)да и не могу ездить, когда что-то скрипит и гудит. Как серпом по яйцам)) заказал новый через Гора. Кататься не буду пока. Жду)всем спасибо за ответы.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    у меня с утра в мороз -25 гудит пока машина не прогреется, потом весь день тишина , руль четко без заеданий легко крутиться что на горячею, что на холодную, но гудит с утра можно гул на холодную как-то сократить, или замена?
    • Машина: Chevy Blazer 4,3 мкпп
    Экий ты все-таки педант :) Хорошо еще, что машина не жизненно необходима, а-то какие душевные страдания были б... :)
    да)))мне повезло что есть метро
    Николай,и в этой теме напишу.У нас сейчас морозы под 30.Вместо старой жижи залил вот эту жидкость-http://www.tuning-net.ru/oil/11728/54291.html.И я и авто чуствуют себя прекрасно.Гидрач 400т.км уже прошел.Нужно чаще менять жижу в гидраче.
    а у меня всегда и везде только Мотюль, именно такую не лил, лью по мануалу третий мотюливский дексрон.
    ладно, новый как приедет, подумаю чего заливать) вот то, что надо чаще менять- твоя правда.
    Дексторн,декстрону рознь.Именно синтетику залил.
    • Машина: TLC Prado 95 1kz-te
    :blink2:залил ZIC, руль стал тяжеловатым и на ходу клинил, когда вправо поварачиваешь :blink2: . Залил ENEOS ATF III - совсем другое дело, руль стал ооочень легким :rest: .  Так что зик больше никогда не залью :stop:
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    Но ведь если по мануалу SPF, то врят ли стоит лить декстрон...
    у меня по мануалу не ПСФ, а именно D2/D3.
    Вот и приехал мой гур завтра будем ставить.
    Вой старого, как многие и прогнозировали, с ростом температуры за бортом практически прекратился и хорошо слышен только в гараже.
    Николай сколько обошелся?
    по экзисту можно любую запчасть из гура заказать. так что не надо менять бачки и корпуса зазря. Надо просто его правильно отдефектовать. подшипник и шестеренку насоса допустим поменять 2-3р выйдет.
    • Машина: Hilux Surf 1KZ-TE, АКПП, 97г.
    Всем привет!
    Поделюсь своей проблемой. Летом загнал машину в вводу и застрял. Пока вытаскивали, прошло около часа. Далее через некоторое время (около 600 км) обнаружил, что ГУР начал гудеть, жидкость стала молочного цвета-попала вода через пыльник рейки (была небольшая трещинка). Жидкость поменял-не помогло. Народ говорит-так катайся пока совсем не умрёт. К стати, руль крутился ровно без рывков и с таким же усилием как и раньше, но может чуть-чуть потуже (когда усилие возрастает постепенно не заметно).   В общем докатался, ГУР потёк из задней крышки но не сильно.
    Вопрос: Что вероятней всего нужно заказывать для ремонта ГУРа, у кого есть опыт ремонта с таким диагнозом?
    на вкус и цвет.
    Я предпочитаю менять целиком. Дольше прослужит.и гемору- на 30 минут с заменой жижи.
    12 примерно. Через Гора
    • Машина: LC Prado90 1997
    ДД!  провалился одной стороной,  на ЛСД 90…  в общем крутил до упора не думал что может что-то случиться, насос гудел со время покупки. (Год)  Уехал асе норм было, а наутро перестал работать. Ездил как на КАМАЗе, сегодня поставил бу от двигателя А5 подошёл как родной, резьбы в одном ухе на кронштейне натяжителя  не хватает.. Заработал.. КАК дальше себя поведёт напишу если что не так будет
    1500 руб
