dron576 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE #661 Опубликовано: 7 октября 2016 На рестайле есть запас у гофры,на дорестайле нету,лучше хомуты ослабить. Точно блин.... про неё забыл, хоть и рестайл, но я скидывал гофры. Мне кажется у х5 не выдержаны размеры,разработчики их сделали больше (толще)штатных . +100 целиком и полностью. Но все же не плохая альтернатива в качестве заменителя. Раздувание конечно же заметил, наверное поэтому и подложил шайбы. Уже год как катаю, пока все ОК. До замены подушек я почти не слышал купера ))))), после замены вечно думаю, что ступичные гудят)))) Корпуса сделаны по обходной технологии,кусок трубки и к нему фланец приварен.Сварной шов проточен.Штатные корпуса цельноштампованные. Наверное ценник был бы не столь привлекательным если б корпус был цельным Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Master57 Откуда: Орёл Машина: Toyota HiLux Surf, Toyota Mark2 jzx100 tourerV #662 Опубликовано: 7 октября 2016 Renegat, dron576Парни,расскажите куда шайбы подкладывали?В ближайшее время предстоит замена,подушки х5 куплены,втулки 90440-16007 и 90440-16019 оригинальные тоже куплены.Буквально сегодня прикидывал,а тут вы про шайбы рассказали)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MozG Откуда: Калуга Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31 #663 Опубликовано: 7 октября 2016 Renegat, dron576 Парни,расскажите куда шайбы подкладывали?В ближайшее время предстоит замена,подушки х5 куплены,втулки 90440-16007 и 90440-16019 оригинальные тоже куплены.Буквально сегодня прикидывал,а тут вы про шайбы рассказали)) Между нижней шайбой(большой) и втулкой самой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
diskmaster Откуда: Орел Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний #664 Опубликовано: 8 октября 2016 @@Master57, Звони. все расскажу-покажу =) Лифт будешь делать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #665 Опубликовано: 8 октября 2016 Между нижней шайбой(большой) и втулкой самой. Внутри подушки? Разве надо тянуть до смыкания втулок, ведь вверх-вниз тогда небудет работать подушка? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #666 Опубликовано: 8 октября 2016 У переднего амортика верхний шток по такому же принципу работает.Если не затянуть,резинка долго не ходит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Master57 Откуда: Орёл Машина: Toyota HiLux Surf, Toyota Mark2 jzx100 tourerV #667 Опубликовано: 8 октября 2016 @@Master57, Звони. все расскажу-покажу =) Лифт будешь делать? Ты что,какой лифт,это же незаконно))))))Сань,я тебя в гараж возьму,покажешь на подушках и втулках))))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #668 Опубликовано: 8 октября 2016 Renegat, dron576 Парни,расскажите куда шайбы подкладывали? Вот на фото ,шайба меньшего размера над большой. Если шайбу не подложить,то кузов притягивается к опоре.На растяжение подушка перестает работать.Есть риск,что со временем шляпка болта пролетит через через днище кузова. Если же поставить шайбу малого диаметра,вместо большой,то при серъезном ДТП или опрокидывании кузов может "уехать" отдельно от рамы. Можно конечно поступить как на УАЗе.Два кусочка транспортерной ленты и болт с двумя контрогайками.Болт дает некую свободу взаимным перемещениям,ну а транспортерка вибру снижает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron576 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE #669 Опубликовано: 8 октября 2016 Парни,расскажите куда шайбы подкладывали?В ближайшее время предстоит замена,подушки х5 куплены,втулки 90440-16007 и 90440-16019 оригинальные тоже куплены.Буквально сегодня прикидывал,а тут вы про шайбы рассказали)) Между нижней шайбой(большой) и втулкой самой. Именно! Шайба по диаметру равна диаметру втулки, толщиной около 2 мм, т.е. просто как бы увеличил длину втулки. У меня втулки стоят старые (были совсем не ржавые), но доплющило их немного со временем. При установке подушек Х5 было замечено что их "раздувает" при затягивании до упора, как бы распирает. Затягивать до упора обязательно (но не до усёра ). Вот что бы их сильно не раздувало, я и "увеличил" длину втулки. Что бы не париться с подбором, можно гровер взять нужного диаметра, они как раз по толщине будут в самый раз. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron576 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE #670 Опубликовано: 8 октября 2016 Ключ я использовал накидной "на 14", я бы еще добавил, ключик накидной с трещеткой внутри. Делал на работе, долго крутить пришлось, был бы дома кучу времени сэкономил бы ... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Master57 Откуда: Орёл Машина: Toyota HiLux Surf, Toyota Mark2 jzx100 tourerV #671 Опубликовано: 8 октября 2016 dron576,а по одной шайбе докладывать?или больше? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron576 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE #672 Опубликовано: 9 октября 2016 по одной шайбе докладывать?или больше? думаю, что при установке будет все и так понятно, в принципе да! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
froggy56 Откуда: г.Орск Машина: 4Runner UZN130 1uz на мехе #673 Опубликовано: 30 октября 2016 Купил на пробу опору от 80ки можно поставить на место 2 и 3 опоры с небольшими доработками Расстояние между центрами крепежных отверстий 100мм, судя по чертежам с этой ветки у опоры 2 расстояние 90мм, у 3 опоры 95мм Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhornic Откуда: Алма-Ата, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП #674 Опубликовано: 30 октября 2016 Купил на пробу опору от 80ки А что, эти опоры разительно отличаются по цене от родных? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
froggy56 Откуда: г.Орск Машина: 4Runner UZN130 1uz на мехе #675 Опубликовано: 30 октября 2016 (изменено) А что, эти опоры разительно отличаются по цене от родных? эту купил за 575р, не оригинал естественно Изменено 30 октября 2016 пользователем froggy56 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
froggy56 Откуда: г.Орск Машина: 4Runner UZN130 1uz на мехе #676 Опубликовано: 31 октября 2016 Вот так встала на место 3-й опоры Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #677 Опубликовано: 5 ноября 2016 Тоже тут заморочился менять подушки на х5. С бодиком есть плюс - все уже сделано под его высоту, поддомкратил кузов на полсантиметра, бодик вынул, к подушкам отличный доступ. Болты опор 2-3 грел горелкой, иначе не пошли. Сейчас вот пойду правую сторону делать, стремно около бака... Опоры 2 и 3 - разные, 2 меньше в диаметре. Из-за сварного шва подушки второго ряда немного неплотно легли на кронштейн, но болты притянулись. Еще вопрос, кто ставил х5 с бодиком 60, на 4-5 пару болтов не хватает, и так уже камазовские какие-то стоят. Чувствую, я сейчас шпильку порежу и притяну, а потом вкрепмаркет схожу... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirill-Biba Откуда: Екатеринбург Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты #678 Опубликовано: 5 ноября 2016 Тоже тут заморочился менять подушки на х5. С бодиком есть плюс - все уже сделано под его высоту, поддомкратил кузов на полсантиметра, бодик вынул, к подушкам отличный доступ. Болты опор 2-3 грел горелкой, иначе не пошли. Сейчас вот пойду правую сторону делать, стремно около бака... Опоры 2 и 3 - разные, 2 меньше в диаметре. Из-за сварного шва подушки второго ряда немного неплотно легли на кронштейн, но болты притянулись. Еще вопрос, кто ставил х5 с бодиком 60, на 4-5 пару болтов не хватает, и так уже камазовские какие-то стоят. Чувствую, я сейчас шпильку порежу и притяну, а потом вкрепмаркет схожу... Мне тоже при замене подушек(был бодик 60мм) пришлось болты менять-благо были в загашнике) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #679 Опубликовано: 5 ноября 2016 От кого покупал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirill-Biba Откуда: Екатеринбург Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты #680 Опубликовано: 5 ноября 2016 От кого покупал?у меня другая ситуация-под боком много шпилек подходящего диаметра и крепости от двс мотоциклов,нужно лишь подогнать размер и нарезать резьбу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
