Vicious Откуда: Астрахань Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г. #621 Опубликовано: 15 апреля 2016 Я тоже. Но за трубку примерно длиной 5 см и диаметром 1 см отдавать 450 рублей было очень жалко, если честно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vicious Откуда: Астрахань Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г. #622 Опубликовано: 16 апреля 2016 И размеры втулок не подскажете?а то уже салон подразобрал,снял 5ю подушку и понял что со втулками пролетел,нужно ехать что-то покупатьЯ ,пока новые ждал, без втулок недели две ездил. Потом гайки снизу отвернул, втулки засунул и завернул. Салон не разбирал уже. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirill-Biba Откуда: Екатеринбург Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты #623 Опубликовано: 16 апреля 2016 А в верхнюю подушку через нижнюю втулка пролезет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirill-Biba Откуда: Екатеринбург Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты #624 Опубликовано: 16 апреля 2016 вот втулки на картинке:,получается на1,4 и 5й ряд втулка проходит сквозь обе подушки-верно?у меня просто колхоз какой-то уже стоит.Отдавать 2500 за все нужные 6 штук не хочу,поэтому еще раз спрошу-втулка заподлицо с краями подушки,или немного утоплена? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vicious Откуда: Астрахань Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г. #625 Опубликовано: 16 апреля 2016 А в верхнюю подушку через нижнюю втулка пролезет?Нет. Там же шайба к полеуретану приклеена.На глаз, я когда ставил, втулка где-то до половины нижней подушки доходит. Могу старую замерить от 4, 5 подушек. Правда она сплюснута немного. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirill-Biba Откуда: Екатеринбург Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты #626 Опубликовано: 16 апреля 2016 Буду признателен за замер высоты,дивметра и толщины стенки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Byaka Откуда: Москва (САО) - Мос.Обл (Химки) Машина: На стадии сборки и усовершенствования - Toyota 4Runner 1994 (VZN130L-GKMSEW; 3VZE 3000CC EFI; LEFT-HAND DRIVE) #627 Опубликовано: 16 апреля 2016 Надо искать новые втулки, проводить замеры и точить на заводе, дешевле получится Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vicious Откуда: Астрахань Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г. #628 Опубликовано: 16 апреля 2016 Буду признателен за замер высоты,дивметра и толщины стенкиДлина 78 мм сейчас. А диаметр и толщину стенки уже не замерить. Сгнила сильно. Толщину стенки и диаметр по опоре подбери. Втулка плотно без усилия у меня в опору зашла, а внутренний диаметр- по болту примерь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirill-Biba Откуда: Екатеринбург Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты #629 Опубликовано: 16 апреля 2016 Это 5я подушка,верно?а другие нет возможности?) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vicious Откуда: Астрахань Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г. #630 Опубликовано: 16 апреля 2016 4 и 5 одинаковые втулки по каталогу. А от первых у меня только колечки остались. На фото в посте выше два колечка справа- это втулки N1. Там уже ничего не замерить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirill-Biba Откуда: Екатеринбург Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты #631 Опубликовано: 19 апреля 2016 подскажите 3-я подушка к раме прикручивается,снизу гайки приварены к креплению подушки,или откручиваются?просто закисло все напрочь,сверху с усилием не подобраться,по каталогу понять не могу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vicious Откуда: Астрахань Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г. #632 Опубликовано: 19 апреля 2016 подскажите 3-я подушка к раме прикручивается,снизу гайки приварены к креплению подушки,или откручиваются?просто закисло все напрочь,сверху с усилием не подобраться,по каталогу понять не могуГайки к раме приварены. Я болты высверливал, а гайки потом зубилом сбивал. На 4 так же. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
element47 Откуда: Великий Новгород Машина: Toyota 4Runner,Toyota Toyoace,Toyota avensis #633 Опубликовано: 19 апреля 2016 Болт с верху,гайка приварена. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirill-Biba Откуда: Екатеринбург Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты #634 Опубликовано: 19 апреля 2016 Поздно прочитал ответ,одну гайку оторвал со сварки,одну за час только на половину выкрутил.надо какую то минимини болгарку. Еще до подушек делал бодик,когда поставил новые подушки-болтов стало не хватать,мои ниже процентов на 40-50 чем новые х5. Втулки использовал из своих запасов от мотоциклов-на рынке не нашел,только втулка амортизатора уаза подходит-но длина 40мм,а у родных 80мм и передние вроде 45мм Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
element47 Откуда: Великий Новгород Машина: Toyota 4Runner,Toyota Toyoace,Toyota avensis #635 Опубликовано: 19 апреля 2016 По втулкам не подскажу-делал из промежуточных трубок для стоек стаба от 9 ланцера(у) Передние не 50 мм? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirill-Biba Откуда: Екатеринбург Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты #636 Опубликовано: 19 апреля 2016 У трубок ланцера какая длина?может и 50мм и я неправильно намерял,может кто нибудь уточнить?перед только ослабил,еще не менял Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirill-Biba Откуда: Екатеринбург Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты #637 Опубликовано: 20 апреля 2016 никто не замерял длину втулки первой подушки?на одной стороне 4 уже поменял,передние буду менять как дождусь ответа) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirill-Biba Откуда: Екатеринбург Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты #638 Опубликовано: 20 апреля 2016 подчеркну результаты: заменил подушки,диаметр всех втулок 16мм,но я без проблем поставил 17мм.Задние-80мм,передние-43мм. Так как старые подушки были просевшие,после того как поставил новье-получился этакий бодилифт +10-15мм аж,стала с трудом включаться задняя передача-надо гнуть рычаг. Так как машины старые-готовьтесь к тому что втулки сварились с болтами.У 3го ряда подушек снизу гайка на 15-можно подлезть открутить.на 2м ряду гайки 4-х гранные приварены-погрев горелкой все отвернулось практически на ура.Теста поездки пока не было-проедусь-отпишусь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadim1976 Откуда: г. Екатеринбург Машина: THS 130 3VZ+АКПП 1991 #639 Опубликовано: 19 июля 2016 Поставил подушки от Х5 родные совсем мертвые были, когда снял старые тихо офигел, как на таком ездить можно было. Приподнялся на 1см. стал жестче и собранней исчезла расхлябанность. Ощущения типичный полиуретан все ямки и неровности дороги слышишь. Но лучше слышать, чем фартуки варить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #640 Опубликовано: 20 июля 2016 Хм..У меня трещины идут по передним брызговикам.Уже подваривал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
