    • Машина: LC 80 1FZ-F FZJ80L 95г (араб)
    Вовремя дождя заливает салон(Водительское место).. Капает в районе педали сцепления!! Откуда может пропускать??
    Жду ваших предложений!!!
    Неделю назад после ночного дождика литра 2 натикло, пришлось выкачивать!
    • Машина: ТЛК105
    Невстречал 80ток с небегущим лобовым стеклом.
    Так что всё штатно.
    Герметик,и вперёд.
    To: Alex Varlam
    у меня не течет и еще у 4 знакомых с 80ками праворукими.
    болезнь леворуких как понял
    • Машина: TLC-80 1HZ боди +2 N889 285/75R16
    1023312[/snapback]
    +1 уж канечно не 2 литра... но пару капель бывает.
    • Машина: TLC-80 VX Limited 1HD-FТ, автомат, 96г, настоящий японец
    To: Alex Varlam
    1023348[/snapback]
    • Машина: Баргузин 2217. Бргузин 4х4 22177 2,8 Cumins
    все проще... в углу забилось в резинке стекла сливное отверстие, попробуй под резинку в угол подложить спичку к примеру и увидишь результат blush.gif
    • Машина: TLC80
    По родной технологии лобовик ставится на резинку с герметиком. Если поставили без герметика , или плохо промазали - будет капать. Лечится только нормальным герметиком и правильно поставленными ручками.
    1. У меня не течет, совершенно! И уже давно, после смены стекла, а главное - резинки! Поставили простую от СТД, без молдинга.
    2. И, как уже говорилось, обязательно на герметик, по мурзилке! И будет у вас сухо и хорошо.
    Ок.
    Проклею стекло, если и дальше будет течь-сообщу
    • Машина: TLC80 vx '92 1hdt all diff lock 33
    Всем день добрый! С пол года назад менял себе лобовик, на скорую руку промазал старую резинку литолом и вставил стекло. Герметиком так и не промазал. В салоне сухо, не протикает ни грамма. rest.gif
    А мну два раза снимали sad.gif но сделали - правда так и руки не доходят ошметки герметика порезать и почистить blush.gif
    • Машина: автомото владелец
    херово другое, ждите очага гнили в районе течи. Гиморой еще тот, 80 ка не течет, Виталя привильно написал, вопрос почем ?
    у меня замок лобового потеряли, нельзя туда какой-нибудь наш поставить?
    • Машина: Нет
    1023782[/snapback]
    Если верхний, то после легкой доработки от шестерки ( который на лючке бензобака)
    речь о замке уплотнителя лобового стекла..
    • Машина: Нет
    1024005[/snapback]
    Я тебе про него и говорю, у шохи сбоку молдинг идет, на бензобаке он самый короткий, отрезаешь сколько надо, подгибаешь по профилю. Я на 80-ку так делал.
    To: Роман_С
    а где это сливное объясни? На выходных во время дождя из под стекла капать стало с пассажирской стороны (дотрынделся blush.gif )
    To: Роман_С
    1025667[/snapback]
    Гыы, недавно поменяла лобовое (немного в "пескосруйке" было) резинка была вообще не проклеена - машина красилась целиком до меня. Текли нижние углы, видно было только по собравшейся грязи в углах, никаких луж не было.
    2 Goorik - заливает там снизу крыла по направляющей. Как мне Рома Снайпер объяснил "снимешь стекло - увидишь". Так что оно не сливное, а наливное - при движении туда воду поднимает снизу вверх. smile.gif
    по каплям определил что капает от заглушки около стекла сверху, стекает потом сбоку на панель между дверью и панелью и далее вниз на полик. первый раз такая фуйня. Стекло еле ползает, скрипит, видимо точно гдето грязью забито отверстие сливное, пол года машина не мылась, в пятницу первый раз помыл
    To: Goorik
    Ээ blink.gif а люк у тебя есть?
