    да, есть
    • Машина: LC 80 1FZ-F FZJ80L 95г (араб)
    Проклеил лобовик полность, буду ждать дождъ.. потом сообщю.
    • Машина: TLC 80
    у меня тож льёт, тока авто праворукая, на коврике в районе газа + в порог наливает.
    посмотрел резинку подняв, дырдочки чистые
    может стекло не дозокрывается от пыли и ветром в щель нагоняет воду think.gif
    за 2 дня горсть воды накапало на коврик
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE 97
    1025762[/snapback]
    Люк я так понял есть, можно почистить сливы люка, те которые при открытом люке в передних углах. Сначала какой-нибудь брызгалкой проверить, а потом если нужно прошомполить тросиком. У меня как-то лист в этот слив попал, примерно так и текло в машину, тоже на стекло грешил.
    Изменено пользователем Wagen72
    • Машина: TLK-80. 1992 г.
    Текло долго и гнило слева леворукий. Спецы сказали из за отсуцтвия герметика. ктото когдато менял лобовое стекло а герметиком резинку и стекло не промазал. Сказали что на стойки ещё влияет отсуцтвие герметика при установке стекла, трещины в них появляються со временем при езде по плохим дорогам на сколько это правда не знаю.
    • Машина: TLC80
    сливные отверстия люка есть сзади и с переде всего 4 шт , продуть керхером, у меня вообще шланг от заднего левого слива пролетел в салон и вода стекала какраз под водительское сидение
    1025785[/snapback]
    Ну куда-то воде надо деваться. Если забиты дренажи, будет выливаться в потолок, из потолка там где есть дырочки. Мы тож весь моск вынесли в поисках течи - было. Полностью потолок сняли - оказалось заливало в антенну на последней трети крыше, а оттуда она по бокам около стоек просачивалась за неимением дырочек на сам потолок. Лечилось герметиком крепления антенны.
    • Машина: TLC 80 STD
    Не могу найти герметик который по книжке 0883300030. В existe 2 раза заказывал, у остальных сроки по 2 месяца, и то не факт. Может есть замена, или кто поможет купить?
    • Машина: TLC 80 VX
    Да купи ты просто профессиональный герметик и все, я на такой поддон ставил, все путем!!! Название не помню, но их достаточно.....
    К официалам заезжал за номерным герметиком, они мне влупили что-то около 100 баксов за тюбик, нах он нужен!!!
    Изменено пользователем Galuha
    Нашел где еше течет..
    Под главным цилиндр сцепления идут провода- там есть пыльник, он аказался порванным, через него и затикает..
    только непонятно, почему на это пыльник течет вода ??? может капот неполностью закрывается??
    • Машина: автомото владелец
    думаю потому что колеса поднимают воду высоко, до пыльника достает, антикор надо делать вот что я подумал глядя на машину снизу sad.gif
    1101567[/snapback]
    ну это конечно тоже надо глянуть,,, но если дождъ идет ночью, то под утро в машине литр воды...
    я герметиком все проклеел,, буду ждать дождик...
    у меня так было когда передние трубки люка забились. течет по педалям и по бардачку, может у тебя так же ?
    почисти или пролей сливные отверстия под панелью стеклоочистителей, мож там затык
    можно подробней, что за сливные отверстия
    To: Роман_С
    И где там оно? Что про такое сливное с лобового первый раз слышу.
    1102176[/snapback]
    где это??
