IgorTLC72
Подойдет ли раздатка с 100 ки бензинки
    To: @vintik, To: @Ярослав TLC,
    Гуру! Скажите честно и прямо какую еще РК, точнее от кого, можно воткнуть на фулл-таймовскую дизельную 1ХЗ 80-ку. Наличие КОМ и длина карданов не принципиальна, один хрен люфтит. Я правильно понимаю, что может и от 100-ки встать? А с рычагами и разъемами как?
    • Машина: Land cruiser 80 1HZ---1HDFTE Симекс 36", хочу Симекс 40"
    Любая кроме 105-й с дв HZ.
    • Машина: TLC100
    Не совсем прям в тему но тем не менее, есть 80-ка с 343 коробкой (американка), коробка не в лучшем состоянии, стоит вопрос насколько сложно заменить ее на 442-ю и что для этого надо.
    Я так понял что по посадочным она встанет, вопрос по мозгам АКПП, косе проводки, датчикам - что придется менять? Может еще какие то подводные камни есть? Подскажите кто в курсах а то уже голову сломал...
    • Машина: Тойота Лэнд Крузер 80й
    Доброе время суток.
    На машине 80ка стоял 1hz, как-то заказал понижйку пару 3.11.
    Потом свапнул на 2UZ КПП+РКП в сборе.
    Пара 3.11 войдёт в свапнутую раздатку?
    Если не войдёт, то раздатку от 1ХЗ можно воткнуть в КПП от сотки? (Механика на сотке).
    На вид обе раздатки идентичны, отличия только в расположении датчика L4.
    Нет.Ищи от  100.
    Выше же все описано и разжевано
    1 час назад, Arapov I сказал:
    Нет.Ищи от  100.
    Выше все прочел, не нашел ответа, или не понял.
    Может перефразирую свой вопрос:
    На данный момент раздатка стоит на коробке 151. Но пары у меня в наличии (пары не в редукторе, а внутри раздатки) 3.11 предназначенные на раздатку от коробки 1хз, вероятно 150я. Если это поможет, то диск сцепления на КПП дизеля 285мм, на бензине 300 мм).
    У меня два варианта:
    1) вставить пару в раздатку из под 150й коробки, и воткнуть в сборе раздатку в 151ю коробку.
    2) вставить пару в раздатку которая на 151й коробке и надеятся что диаметр валов одинаковое со шлицами.
    Есть третий очень долгий и недешевый вариант, заказать эту пару со штатов на эту раздатку которая стоит на 151й коробке... Примерно 6-8 месяцев и примерно 1000-1200 баксов.
    Идеально 1й вариант. Я думаю различие только в штекере актуатора блокировки.
