rover045
ВЫЛЕТ дисков +или минус ?
    • Машина: TLC-105 , 4.2диз в стоке.
    Друзья . что то запутался я. Пож. подскажите какие диски на крузере -80-ке стоят родные ? Интересует какой вылет у них. Счас у меня стоят литье 15"х7" минус 20 и резина обута на них 32"х12.5х15. Ехать собираюсь далеко , вот и не хочется нагружать подшипники ступиц. Какие диски лучше подобрать (правильнее ) ? С каким вылетом ?
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    не больше -20.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    видимо следует оговориться с расширителями крузер или нет...
    расширители арок пластиковые стоят , но не в них дело. Хочется резину обуть (которую я написал) и чтоб подшипники наружные не нагружать. Мне кажется , что диски с минус 20 вылетом , несколько лишние ?
    так ить и минус 20 , тоже не маленький вылет ....
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    1041775[/snapback]
    поправьте если ошибаюсь (самому интересно): на стд вроде 0, на авто с расширителями до -20.
    не совсем пойму , что за расширители ???
    ... по другому вопрос поставлю. если постоянно и на дальние расстояние ездить на дисках с минус 20 вылетом . Это не есть гуд ?! Или можно ? Или не желательно ?
    • Машина: Chevy Blazer 4,3 мкпп
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    На СТД-шных вылет 0, на VX с фендерами -20.....Использую -25 с 35-ой резиной, подшипники не менял ни разу.......
    1041782[/snapback]
    1041927[/snapback]
    у меня VX с фендерами, и диски стоят с вылетом 0.
    у меня -35 диски уже почти 3 года, подшипники задние менял. развалились от воды. Грузил машину аж пружины лопались 80-шные.... Не перегрузишь нормально отрегулированые ступицы вылетом диска и резиной на дюйм больше штатной....
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    3-я 80-ка с фендерами,везде 16х8 ет 0.
    • Машина: TLC 200 бензин, TLC 80 дизель.
    На 32-ой резине чего им (подшипникам) будет-то
    To: rover045
    Оптимальный вылет для не очень больших колёс 80-ки - 0
    • Машина: Toyota
    На 80-ке с расширителями штатный вылет однозначно 0, если расширителей нет, то примерно +15.
    To: NazareT
    не путай раннер и 80ку.
    -20 нормальный вылет, больше не надо.
    • Машина: Ниссан Патрол
    Куда собрался, дорогой?
    Марина , похоже в крым едем . Мамуля сильно старенькая , надо повидаться , успеть.... Так что , Байкал откладываем на потом. Вот и спрашиваю , не нагружу ли наружные подшипники вылетом минус 20. Всеж дорога дальняя и жара . Поехали с нами ?
