kyskys
На 80-ке сильно нагревается центральный тонель
    • Машина: автомото владелец
    в жару просто ощутимо вот и все, думаю как то завязано на глушитель который буквально рядом и прогревает, узел как то так рассчитан по крайней мере я пришел к такому выводу.
    • Машина: ТЛК 80 1993 4.5 VX Limited
    тоже греется и тоже довольно ощутимо при всех замененных расходниках и исправном состоянии
    Еще очень сильно бесит люфт селектора АКПП-в каждом положении люфтит около 5-7мм и рычаг еще ощутимо дергает при резком газе(едем при положении селектора Д)
    • Машина: TLC 80
    Была аналогичная проблема на патруле 60. Грелась довольно сильно ручка КПП. Сама коробка грелась в пределах нормы. Заметил, что нагрев происходил при приоткрытом окне. В результате выяснил, что из-за кончившейся резинки, уплотнявшей рычаги, горячий воздух от глушака и от движка (на патруле глушак слева был) при открытом окне на скорости шел в салон и нагревал ручку КПП. :rolleyes:
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    Кстати у меня тоже греется. Буду этим летом шумку делать, чувствую что в тонеле некоторые резинки нужно будет менять.
    если сильно греется тоннель, рекомендую проверить кран отопителя что под капотом-он может не до конца перекрывать подачу горячей ОЖ в печку и соответственно сильно нагревать тоннель.у меня оказалось так.тоннель был неестественно горячим-сейчас порядок. кран стоит 1800, на разборке 300-500
    Вот ты мастак поднимать старые темы! :ok: Под тонелем стоит АКПП,рабочая температура масла у неё 90-95 градусов. По этому и греется.
    думаю что все таки это совокупность узлов, и коробка и раздатка и глушак. греется и сильно, иногда кажется что в кресле обогрев включился. дело привычки вообщем
    когда у вас крантик печки держать не будет - подумаете что до этого тоннель был холодным :)
    • Машина: 80
    А где этот кран? :rolleyes: Сегодня заметил что греется тоннель очень сильно:(
    под капотом,у планки под лобовым стеклом,посередине авто
    • Машина: 80
    ок,спасибо:)
    • Машина: TLC - 80
    У меня тоже греется. Зато зимой миниралочка горяченькая будет. Можно чайку согреть. А если серьезно то все дело в глушителе нужно на него тепловой экран повесить. У меня как раз над глушаком пол как печка доменная.
    а я что то перестал замечать нагревание, хотя недавно совсем прямо ноги обжигало пластиком тоннеля
    • Машина: TLC 80 1HD-FT 33-ие купера, турбо на механике, лочный
    Греется летом, хотя стоит доп радиатор. А зимой тоннель холодный.
    • Машина: LEXUS LX470
    ещё бы номерок этого крана выложили ..... было бы вообще ГУД!
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Не в кране дело. Тоннель греется от двигателя и АКПП. У меня тоже нагревалось прилично, проклеил утеплителем, стало комфортней и в бардачке между сидений не жарко.
    • Машина: land cruiser 80
    У меня тоже греется только с водительской стороны и зимой горячая  :)
    • Машина: TLC 80 VX(1fz-fe АКПП), Prado 120 2tr, TLC 205 (1vd-ftv мкпп)
    Был такой трабл. Потом заметил что капает масло с акпп с трубок что ведут к радиатору. Ликвидировал течь, долил масло в акпп и стало на намного лучше(прохладней). Да и акпп стала мягче работать. Так что надо смотреть на контур охлаждения акпп.
    • Машина: TLC80 1HD-FT
    Гофру уплотнительную на рычаге раздатки посмотреть еще можно. На парковке может целой казаться, а на Дшку переведешь, а там дырень в три пальца.
