    • Машина: HZJ80.1994 Передний и задний бампер ARB
    В общем обрисую подробно патологию :
    До 25 июня я ездил на 80-ке везде и всюду и по горам и перевалам и всё было замечательно. В течении уже 2 месяцев езжу без переднего редуктора так как он находится на переборке в связи с поломкой на Карпатском Кордоне в мае этого года.
    25 Мая поехал из Краснодара в Джубгу. Джубгинский перевал прошёл на 3-ей скорости на скорости 80 км/ч. Еду обратно из Джубги в Краснодар. На перевал захожу на на 2-ой на скорости 60 км в час потом на 3-й и в конце перевала почти уже на вершине смотрю - стрелка температуры поползла стремительно вверх, я скинул обороты, пошёл на спуск с перевала и стрелка вернулась на своё прежнее место.
    Далее на равнине машина вела себя как обычно.
    Через неделю едем снова в Джубгу теперь у же на подъёме на перевал туда, куда в прошлый раз залетел на 3-ей на вершине перевала стрелка опять поползла вверх причём очень быстро, я остановился полил радиатор холодной водой и стрелка вмиг опустилась на своё место. Дальше становится интереснее когда ехали обратно из Джубги в Краснодар как только пошли на перевал сразу стали греться, сбросил обороты и на 2-ой скорости на 30 км/ч заехали на перевал.
    Дальше заметил следующее. Решил эксперементировать - включил кондиционер и еду по ровной дороге - наблюдаю - стрелка стала ползти вверх -выключил кондиционер - стрелка через некоторое время вернулсь в своё положение. Ещё заметил - если разогнаться до 110 км/ч и держать такой режим через время стрелка медленно стала ползти вверх, сбрасываю скорость до 90 стрелка возвращается на свое место. Дальше подметил если разогнаться больше 100 км и чуть более, подержать немного такой режим и затем включить нейтралку - стрелка немного поднимается вверх а потом через время опускается на своё положение.
    После того что случилось я проехал 1000 км. Дал машине отстояться, открыл крышку радиатора - пузырьков воздуха не заметил, посмотрел уровень масла - - в норме - масло двигун не сожрал.
    Вот собственно говоря - диагноз.
    Подскажите догадки - что может быть
    Извините за долгий рассказ, но хотелось обрисовать картину и патологию в полном объёме
    Изменено пользователем CineLine
    • Машина: Toyota Land Cruiser LJ-78 QD32Ti 33x12,5, Мех.Лебетка; Kia Sportage
    Проверь вискомуфту и термостат, промой систему охлаждения и проверь радиатор на предмет забитости сотов, я так понял что коробка механическая а значит других причин кроме вышеперечисленных быть не должно.
    • Машина: 105 STD в стоке
    Начинать надо с самого простого, радиаторы помыть.
    Радиатор чистый и промывается под давлением регулярно, но не забывайте что что крышки пластвассовые и как его чистить и промывать я понятия не имею
    По поводу вискомуфты и термостата а как их проверять расскажите и объясните не грамотному - впервые с этим сталкиваюсь
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Было все точь в точь также. Сдохла вискомуфта. Перестала блокироваться - биметаллическуая пружинка там стоит, ее вал заклинило от времени. Разработать не удалось. Поменял вискомуфту - все пришло в норму.
    А можно индекс детали вискомуфты, я в экзисте не могу найти
    To: CineLine
    Ревизия пространства промеж радиаторов! Очень похоже на "валенок".
    Вискомуфту нашёл - есть только оригинальные - стоят накладненько - сразу вопрос а от турбодизеля HD-T вискомуфты одинаковые или нет
    Vladimir 24 - а можно поподробнее ?
    To: CineLine
    Доведи до рабочей температуры, открой капот, в руки плотный журнал и попробуй остановить карлсон, если остановил- меняй термомуфту....
    Итересное получается у турбодизеля называется термомуфта, а у атмосферника вискомуфта а в чём разница - коды запчастей тоже разные 16210-17040 - турбодризель и 16210-68030 - атмосферник - у турбодизеля муфта стоит дешевле и есть неоригинальные запчасти а у атмосферника только оригинал и стоит более 6 рублей
    В экзисте 5900. Отличаются скорее всего настройкой температуры срабатывания.
    2 Петяра Тест этот полное гов..... И годится только для сервисменов для развода клиентов. При работе на холостых что старая останавливалась, что новая останавливается. У мну вискомуфта блокируется только когда идешь под хорошей нагрузкой с педалькой близко к полу. В первый раз услышал аж испугался. Звук похож на включение мощного электровентилятора.
    To: CineLine
    Пространство между радиаторами не хило забивается пухом и пылью! Со временем там откладывается слой "войлока".
    Откручивать верхнюю планку над радиаторами, крепление радиатора кондея к "телевизору" и слегка отведя его вперед промыть пространство длинной кистью или кэрхером при низком (!) давлении.
    1051638[/snapback]
    Присоединяюсь к вопросу...Что более предпочтительней для теплонагруженного, китованного Сафарей дизеля (как в моем случае) - от ХДТ или все-таки от ХЗ, а может на ХЗ есть и тропические варианты, кто-то уже это обсуждал, но к единому мнению так и не пришли...
    Исправная вискомуфта при запуске на холодную первые секунд 30 заблокирована, вентилятор гудит, под капотом ураган, и при движении в гору под нагрузкой должно быть слышно работу вентилятора он там не хило напрягается, если этого не происходит значит сдохла. Как полумера: можно разобрать старую и засунуть внутрь диск, вырезанный из паранита, муфта будет заблокирована все время: в брод лазить нельзя, расход топлива может чуть увеличиться, но хотя бы мотор летом не вскипятишь.
    • Машина: TLC80 1HZ, Snorkel, Tough Dog 50мм, Sport Way 9.5
    1051517[/snapback]
    +1000
    Всем спасибо, на неделе буду разбираться, потом расскажу что всё таки было
    • Машина: TLC80
    как временное решение (лопасти вентилятора поломались) поставил вискомуфту с вентилятором от 70-го марка
    правда крыльчатки немного меньше чем у ЛК
    1051638[/snapback]
    1051745[/snapback]
    applaude.gifapplaude.gifhunter.gif Гуру, АУУУУ! Вопросик остается не закрытым...
    • Машина: TLC HDJ81V-VX
    To: CineLine
    а подскажи какие у тебя патрубки на рабочем дв. (тугие)
    у меня была подобная проблема (правда на Н-ДТ) поменял термостат (старый проверил открывался совсем чуть-чуть) температура всегда стала ОК, но мне кажется патрубки у меня стали очень тугие причем оба (правда раньше на них внимание не очень обращал)
    тугие это примерно прогибание от нажатие рукой максимум на толщину большого бальца
