    • Машина: 4ranner,2l-t,130k,92g
    С обратной стороны шкива к-вала впрессовано резиновое кольцо.
    объясните для чего оно и чем грозит нарушение его целостности (потёртости,порезы,не хватка частей и т.д.) blush.gif
    • Машина: УАЗ ТР3 3LT, Hilux ТР3 3LT
    1067644[/snapback]
    Проворот шкива относительно ступицы грозит проточкой пластиковой крышки ГРМ и попаданием туда грязи с вытекающими последствиями. А еще перегревом движка из-за снижения числа оборотов помпы при проскальзывании шкива. Ну еще соответственно гур/генератор будут хуже работать по той же причине. Это у меня на 3L было
    что-то я не совсем понял о каком провороте шкива идёт речь? Ведь там шпонка!!! если только её срежет.
    всё таки какую роль играет впресованное резиновое кольцо?
    если только как грязеотбойник ,то надо думать как исправить положение вещей.
    не хочется покупать новый из за резинки,ЖАБА ДУШИТ.
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 1990 гв, кузов 130, двигатель 2LT
    резинка - это своего рода динамический демпфер ее износ может привести к проскальзыванию, биению ручейковой части шкива (он состоит из 2х частей)
    • Машина: 4runner 130 3vz-e 92г. АКПП Kumho KL71 MT
    шпонка держит основную часть,потом идет демпфер(резина),потом "ободки" на приводные ремни.у меня было такое на 3мяу-ободки провернулись и сместились к шкиву гура и развальцевала его.плюс метка зажигания убежала)
    не знаю систему дизеля,но если метки нет то можно подобрать резину большей толщены и запрессовать(себе так делал,но с меткой не угодал на 17 градусов) biggrin.gif
    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    да,ф топку резину
    я на 3L выточил цельный шкив из стали,хайсик уже поболее 100тык наездил,без проблем.
    если на моём KZ развалится,тоже выточу стальной шкив.
    • Машина: ______________
    у меня на 2L-TE шкив цельный,без демпфера,не колхоз,и никаких проблем
    вот оно,что. правильно-ли я понял. шкив состоит из 2-х частей соединённых между собой резиновой втулкой ?
    гайка к-валла не даст шкиву развалиться на состовные,но не застрахует от проворота на посадочной втулке.
    PS: febest предлагает шкив в два с лишним раза дешевле оригинала 13408-54090. оно того стоит ??? ph34r.gif
    1067744[/snapback]
    Нет гайки там, болт с шайбой, но он диаметром мал, и держит только центральную не демпферную часть...
    На счет фтопку демпфер:
    -Он смягчает нагрузку при старте и глушении движка на навесное обарудование(ГУР, Гену и кондер)
    -Смягчает ударную нагрузку при вкл и выкл муфты кондея, продлевая срок службы ремней
    Нужен не нужен, меня всегда поражали мастера которые разбираются круче япов создавших сию технику...
    To: NazareT
    спасибо в принципе так и думал.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Две недели назад я тоже так думал wow.gif не послужил sorry.gif . еле доехал до дома кипел доливат антифриз банка ушла 5л концентрата ohmy.gif поливал мотор водой короче пиз.. как не приятно это. проверь его , если снят то покачай зажав в тиски если установлен то сняв ремни. если люфт такой что края смещаются значит большей части резинки пиз.. цена у него не бюджетная не разу оригинал брал он 5300 обошолся. закзывай его еще найти надо будет и с недельку подождать.не оригинал я не рискнул брать да и ждать его скали 15 дней.
    1067744[/snapback]
    ставил себе етот febest, оказалось, что ширина шкивов больше, чем на родном и дальний ремень получается уж не в плоскости навесного оборудования (у меня ГУР там). Дешевле токарю заказать 2 кольца, чтобы вместо резинки впритирку вставали с обоих сторон и подварить. Я себе так сделал.
    to:олег71 понял,проверю
    to:dmansurov ph34r.gif как тепеь им верить.
    • Машина: SURF август 1998 г. RZN 185
    Подниму старую тему.
    Хотел узнать, кто менял шкив коленвала из-за разрушения демпфера ?
    Машине моей 18 лет (1998 года рождения), мотор контракт но думаю не особо моложе машины. Время делает свое дело и резина стареет. У самого был печальный опыт на Крауне 1992 года, там тоже стоял контрактный мотор.
    В какой то момент времени обратил внимание, что когда заводишь машину был кратковременный писк чего то, списывал на усохшие навесные ремни, старые подшипники .. и тд. В какой то момент времени открыл капот и попросил приятеля нажать на газ проверить зажигание.. и тут, происходит срыв шкива с резины. Захерачивает мне пропеллер, защиту.. Хорошо что стоял, а не ехал. Тогда я обошелся контрактным шкивом с разборки..Но все равно влетел долларов на 150.
    Сейчас на сурфе происходит нечто подобное, хотя конечно трудно диагностируемое, писк длится четверть секунды.
    Вопрос на каком году жизни автомобиля у вас это происходило ?
    Осознаю что шкиф ни фига не бюджетная штука около 8 000 р. Но также помню во что это может вылится, надо просто умножить это на три :grabli:
    Спасибо за ответы.
    ПС забыл написать, на крауне у меня это продолжалось 3-6 месяцев  точно не помню, но я на нем сильно не педалировал, на 230 лошадях особо по Москве не погоняешь.
    Изменено пользователем Bob_Tr
    • Машина: SURF 185, 3RZ АКПП, бампер TJM, +2" 32" МТ
    Года 2 на зад менял по той же причине, пробег ХЗ, возраст тоже. Ибо мотор был не родной, а собран был из 2... на момент замены в срочном порядке был куплен шкив с разборки, где то через год кончилась ГБЦ,  мотор пошел в разбор, а шкив  был продан.. Диагностируется он очень просто,ослабляешь все ремни и от руки его поворачиваешь. Поверь что ему кирдык поймешь очень быстро, он у тебя в руках разберется либо будет практически без усилий проворачиваться. ....Или смотри на соосность с приводными ремнями, либо по посадочному месту внешней обоймы шкива.
    Предлагают sat за 1500 р, но что то гложат меня сомнения, оригинал 8 000 с небольшим.
    На счет sat я не знаю,... если уж брать тол ибо оригинал, либо бу оригинал, на худой конец взять и свой отнести к токарю на  заварку. На форуме где то читал что народ так делал, вроде ни чего живет...
    На заварку оставлю который сейчас стоит, заказал оригинал. Еду жить в деревню, фактически на ПМЖ. думаю лет на 15 хватит оригинала )
    • Машина: toyota LC95 (1KZ-TE); гламурный подонок 150(1GD-FTV)
    Вот я тоже думаю по поводу пмж в деревню... Помимо всех" писем счастья" ещё цуки за газон штраф выписали.. Это ,блин, сейчас газон.. Где то там.. Под снегом...
    Прибыл шкив. Номерок и фото.
    post-21854-0-79177100-1459946869_thumb.j post-21854-0-17641900-1459946876_thumb.j post-21854-0-80234300-1459946883_thumb.j
    Просматривается некий номер на резиновом кольце.
