nikonvlad
Уходит антифриз в больших объёмах
    • Машина: 4runner VZN130 3VZE, 31 BFG KM2.
    Добрый день Уважаемые!
    В поиск не отправлять - был там ни один раз, ответа не нашел.
    Проблема в следующем: Уже как год уходит антифриз: 2-3л. на 200-300 км.
    Сейчас лью воду: 3-4 л. на 200-300 км.
    Сам протечки не нашел, в Chrome - Vanadium Club тоже.
    Смотрели свечи - они в порядке, масло на щупе тоже, паров из выхлопной сейчас тоже особо не наблюдается, двигатель едет хорошо - нареканий на работу нет
    Интересует меня вот какой вопрос: можно ли туда залить что-нибудь такое, что в ультра-фиолете светится (как во фреон кондиционера например добавляют), чтобы протечку обнаружить. Может какой-то фосфор продается или что у Нас там светится??? И если что-то такое найдётся, то можно ли эту хрень залить в систему охлаждения - никакой реакции не пойдет???
    Изменено пользователем nikonvlad
    1074656[/snapback]
    smile.gif Нажал на какую-то кнопочку на клаве случайно, и бац - тема уже создалась
    • Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE
    Сначала на ночь ватман под двиг положи,только сняв защиту(если есть)-определишь сторону протечки(или на асфальте смотри-он счас чистый и сухой
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Ватман не всегда помогает, т.к. давить может на больших оборотах и тут же испаряться.
    Лучше всего опресовка и то не гарантия - тут много подобных тем, а потому в поиск обязательно!
    По поводу светится - все настоящие антифризы обладают этим свойством, вот только светить надо специальной у-ф лампой.
    Прикручиваешь бутылочку пустую к патрубку готорый от крышки расширителя идет.Потом проехав несколько км до разогрева двигателя останавливаешься и смотриш в бутылочу.Если там ничего не находишь то быстренько под машинку и просматриваешь все патрубки на наличие влаги на них.
    У меня сейчас потекли соединения трубок со шлангами на пассажирскую печку. Трубки все ржавые. В месте которое над задним сайлентом правой клюшки. Цены на трубки для меня великоваты. Пока заглушил обе печки.
    • Машина: TLC80 1FZ-F араб. (был...) Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 4WD 1995
    У меня с верхнего угла радиатора под давлением подтекало и испарялось моментом, тоже еле нашел
    Если бы подтекало, то я бы еще понял. Но когда по 3-4 литра уходит - это уже должно быть заметно - а у меня нет
    открути маслозаливную пробку на клапанной крышке. и сунь туда что нить да поглубже и повозюкай хорошенько. если есть кака типа майонеза вперед за головой или прокладкой. 3-4 литра на 200 км - текло бы из патрубков заметили бы.
    а то что пара из выхлопа нет то по жаре его особо и не видно
    1075895[/snapback]
    Спасибо, загляну и в эту черную дыру тогда да повозюкаю чем нить там
    Еще в планах помыть всё подкапотное, залить антифриз свежий и изучать строение системы охлаждения на предмет протечей
    • Машина: lexus LX450
    у меня выяснилось что протекал радиатор тоже очень долго искал. Помогла опресовка на холодную. Как полумера сломай пробку радиатора удалив резинку под обратным клапаном маленькая такая (можно просто проволочку подсунуть чтоб не ломать). Давления не будет будет меньше вытекать но закипать будет на 100 градусах, я не кипел.
    Что за хрень на маслянной пробке?
    Скидывать головку, что скажете?
    Потому как радиатор печки вроде починили,
    Радиатор основной поменял, под капотом ничего не парит и сухо.
    • Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон
    Это эмульсия.
    To: nikonvlad
    Да да, это именно то, о чем уже писали выше. Т.е. твой антифриз уходит в цилиндры.
    • Машина: TLC 80VX 1HD-T, АКПП +3 305/70R18
    Это эмульсия.
    1159699[/snapback]
    Тебе когда еще сказали повозюкать палочкой поглубже??? Давно бы нашел эту каку!
    • Машина: TLK-80. 1992 г.
    Может тебе повезло и всё обойдёться заменой прокладки под головкой блока ну и снимиш голову проверь ее прилегание.
    Да ещё заведи двигатель открой крышку радиатора долей воды под уровень крышки и смотри если идут пузырьки значит трешина в голове или прокладке головки блока.
    1159995[/snapback]
    У меня антифриз уходил, а пузырей не было - и так бывает.
    Более удобный путь, как мне тут на нашем форуме посоветовали, - прозрачный шланг с радиатора на бачок - наблюдай сколько хочешь.
