    16 минут назад, Makok сказал:
    Аккуратно разрушился?
    Нет . Подшипник ступицу износил .
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    41 минуту назад, Makok сказал:
    Напишу сюда, появился звук как у легковушек при мёртвых стойках стабилизатора. Начал искать-усохли резинки на задних, купил новые стойки и резинки, поменял. Хотя ход "пальцев" на новых от старых не отличается, можно было резинками обойтись. Самое печальное звук не ушёл. Машину по всякому уже трясти пробовал. не мог понять. По мелкой гребёнке стуки бряки и при торможении лёгком. Наконец сегодня  удалось идентифицировать местоположение звука-идёт от левой задней полуоси.
    Как будто полуось гуляет в продольном (вроде немного и должна) и поперечном направлении. Стук в тормозной щит отдаётся. Подскажите, по опыту чего там могло испортиться? Масло не вытекло. У меня подозрение на стопорное кольцо, но как оно может слезть- это во-первых, а во-вторых, в поперечном направлении оно же не ограничивает полуось.
     Начни с простого, крестовины, прошприцуй, послушай.Сними барабан, солдатики, колодки проверь. Бывает (грязь)глина  запечется и отвалится внутри. Полуось брякает всеми своими килограммами.
     Если есть время разбери промой почисть, глядишь и ответ  сам тебя найдет.
    • Машина: 4 runner 1993 3VZE
    5 часов назад, олег71 сказал:
     Начни с простого
    Завтра разберу. Шприцевал пару недель назад.
    46 минут назад, Makok сказал:
    и еще,резинки в крепежах тех что к мосту крепятся. тоже сними проверь.видел до железа протерты были.
    23.04.2024 в 18:01, AZIAT сказал:
    Разобрал, люфт будь здоров. Это подшипник, который в 22м с Давидом во Владикавказе меняли. Брал в пути его в Волгограде. Единственный в наличии нашëл вблизи места обнаружения проблемы. Nachi  ставить буду. Этот Nsk.
    Изменено пользователем Makok
    2 минуты назад, Makok сказал:
    люфт будь здоров.
    в самом подшипнике ? Или подшипник в ступице болтается ?
    Судя по ржавчине в месте указанном , ступица подшипник не зажимает к балке моста , соответсвенно он болтается в ступице вдоль оси .
    LMC8.4R13F220240429_114437_LMC8.4CONFIG.thumb.jpg.3b9a50e1c10872a26ea53017d35b06e4.jpg
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    И внутренняя обойма болтается и наружная. Выдерну, увижу проворачивался или нет, тогда точный диагноз.
    20 минут назад, Makok сказал:
    А чего его искать то было? Он от волги подходит.
    24 минуты назад, Рома сказал:
    Да там как то плохо на жаре в дороге соображалось.
    40 минут назад, AZIAT сказал:
    Проворота небыло
    7 минут назад, Makok сказал:
    Проворота небыло
    да как не было , если там все ржавое ?
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Так полосы остаться должны, разве нет?
    27 минут назад, AZIAT сказал:
    Сальник у меня худой, оттуда ржавчина
    49 минут назад, Makok сказал:
    Это пыльник а не сальник. Но ржавчина у тебя конкретная, как бут то ты из болота не вылезаешь или броды без остановки форсируешь.  Плоскости моста и щита зачисть до блеска , и мазни герметосом простым силиконовым.не помню  про прокладку но по моему она там должна быть. Давно не лазил.
    Люфт по оси есть и на новом, не большой но реальный. Я последний раз не менял потшибник а купил в сборе полуоси щит  с разборки япончиской. Люфт  и там точно был.
    Изменено пользователем олег71
    15 минут назад, олег71 сказал:
    Да, кстати люфт на  новом не сильно отличается от старого. Новые заказал колечко резиновое  тонкое и этот пыльник.
    Заменил на новый, оказалось зря, звук остался((
    55 минут назад, Makok сказал:
    звук остался((
    какой ?
    23.04.2024 в 15:29, Makok сказал:
    этот ?
    Звук в точности как когда у легковых стойки стабилизатора кончаются.
    3 минуты назад, Makok сказал:
    полуось болтается ?
    Резинки на мосту! и крепежи проверял? бывает что стираются до железа и о мост стучат. Без снятия не видно. качать бесполезно. целостность тяги колдуна,тоже бывает что при контакте с грунтом.ветками загибает . а самое забавное что было это камень на баке. задолбался искать:wow:
    7 минут назад, олег71 сказал:
    Резинки на мосту!
    Это про какие речь?
