vovann18511
удары в раздатке (коробке при трогании, езде)
    • Машина: Я верю Путину
    На сайт к нам пока не ходи,глюк какой то со статьёй.Завтра разберусь с яйцеголовыми-поправят.
    • Машина: TLC80 1HZ
    При плавном отпускании - вообще трогается нормально, когда трясет - нажимаю отпускаю сцепление и все в норме
    Тоже наблюдается похожая проблема, но только если со второй трогаться и тряска еле заметная. Я просто движок сильнее раскручиваю и получается без тряски, думаю в сцеплении дело.
    To: Ярослав TLC
    Ну если бы эта болезнь постоянной была - проявлятся только после долгой интенсивной езды по пробкам - часа два три по городскому циклу. Утром - ее опять нет.
    По трассе и по проселочной дороге ее просто вообще нет. Шо за болезнь хрен поймешь think.gifunsure.gif
    Да просто всё,или ведущий греется и ведёт от температуры или ведомый сцепления.А может и сам диск.Больше там коробить от температуры просто нечего.ВАДИК ЗНАЕТ.На 105 частое явление.Поскольку причина умозрительная,утверждать не берусь.Я так думаю и только.Мнение.
    а у меня точно те же симптомы, НО на холодную... (
    • Машина: TLC80-1FZFE; TLC100-2UZ
    По теме ответ прост "Всё в пределах нормы" не лечится!!!а если достало и собрался вылечить рекомендованый врачём рецепт:АКПП в помойку и ставим Палку,палку и раздатку в капиталку,крестовины в помойку на их место оригинал новьё,редуктора вскрываем главпару оставляем остальное в помойку,зачем?,а за тем что у нас в кармене есть AirB по 3000у.е. каждый пихаем в редуктор сотилиты рядом на мост вешаем компресор,вуаля получили монстра без ударов.Бюджет рецепта 8000у.е. Я так думаю тебе это не нуно,а если попка нежная а удары болючие продай Автомобиль и купи Точило Сотку.Любые др рецепты проблему не решат а лишь отодвинут на время.
    • Машина: TOYOTA LEND CRUISER 105
    ph34r.gif я задолбался со своим. Были удары. Сначала поменял гранаты потом привода потом редуктор, весь блин dead.gif , крестовины естественно подшипники и сальники - по деньгам около 1000 у.е. (редуктор халява)
    и надолго?
    • Машина: TLC-80 , 1FZ-FE , VX full time
    Разобрал раздатку в поисках люфтов. сателиты и шестерни под замену.еще обнаружил приличный люфт этих шестерней (41331-60031) во втулках диференциала. на экзисте этих втулок не нашел. Подскажите,как их заказать?
    Реч идет об этой втулке.
    Новая шестерня в ней люфтит.[attachmentid=109023]
    Людиииииииии!
    Помогитеееее!
    Чего с ней делать то???
    Может токарю заказать из бронзы?
    • Машина: БЫЛА LC 80-VX HDT 91 года, теперь Ведровер т.8-912-23-07-809
    smile.gif разобрался со своими ударами, оказалось не люфт главной пары, а износ шлицевых на полуосях, дождался провернуло нафиг sad.gif , наконец-то руки дошли да ремонта редуктора blush.gif
