Гость anton-1234 #201 Опубликовано: 22 декабря 2010 To: Viipurista Я сочту за удовольствие поработать толмачом (надо поддерживать язык). Да и Банкир, насколько я помню, предлагал помощь. Меню в регистраторе русское, переведено нормально. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bankir Откуда: Татарстан Машина: Mercedes-Benz GL #202 Опубликовано: 23 декабря 2010 Да не вопрос собственно, помогу раз уж замутил такую тему. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Viipurista #203 Опубликовано: 23 декабря 2010 Пасибо господа за участие. Веду переговоры с жабой и рассматриваю все варианты. В Питере, под боком, предлагают схожие варианты, но у этих регистраторов 50 к/с на все 4 канала. (у вашего 100). Если поставить только две камеры, то получиться одно и то же. Три, как планируется, уже хуже ~17 к/с на канал. В плюсе, то что конторы под боком, т.е. гарантийные обязательства, можно реализовать, если вдруг не повезет. В общем взвешиваю все за и против. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость anton-1234 #204 Опубликовано: 23 декабря 2010 Вообщем, гаратийная замена будет, но они не уверены, что новая камера будет работать при -5 в условиях моей машины. :-) == Dear Eva, according to the camera documentation (data sheet included in the camera package) the operating temperature is -10 degrees. Two another cameras work perfectly at the same time in the same conditions. And Ruslan does not have any problems with the same cameras either. He told me that in their place there was -25 degrees and cameras worked without any problems in similar conditions (inside a car). So I think the camera is really defective. The camera always does not work at all in the beginning of driving and begun to work in 20-30 minutes of driving when car heater rises the temperature to +10..+15. When it begun to work it shows very very dark picture. It is necessary to wait 10-20 minutes more and picture becomes clear and clear. Thursday, December 23, 2010, 1:14:51 PM, you wrote: > Dear Friend, > Hope find you very well by this mail. > Here I have to tell you: > We will replace the camera for you. > But we can not assure the new camera can work well under -5 degree. > Because we can not test. And also relate to your enviroment (humidity...) > As the camera case is not totally-enclosed. It can not trap/keep heat. > Regards, > Eva > Ailipu Technology > Shenzhen China == Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Parador Откуда: Москва Машина: Юбилейный 089 #205 Опубликовано: 23 декабря 2010 (изменено) Вообщем, гаратийная замена будет, но они не уверены, что новая камера будет работать при -5 в условиях моей машины. :-) 1223932[/snapback] Ну, что, поздравляю! Сегодня поставил камеру назад. Изображение как в амбразуре... На моей машине заднее стекло и так узкое, так еще и камера от него получилось далеко установлена. Вобщем буду переставлять. Сегодня же вот что произошло: Стоит у меня карточка 32 гига. Прихожу в машину, а там писк стоит! Включаю экран, на нем надпись - ДИСК ЗАПОЛНЕН. И это при том что у меня стоит ЦИКЛИЧНАЯ запись. Изменено 23 декабря 2010 пользователем Parador Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость anton-1234 #206 Опубликовано: 23 декабря 2010 To: Parador А я пока не могу разобраться, как сделать запись по расписанию. Поставил расписание с 00:00 до 23:50, не пишет. Видать какая-то иная настройка мешает. Еще стоит писать 600 сек после выключения зажигания, это работает. зы Друзья, не могу понять, как у вас цитировать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bankir Откуда: Татарстан Машина: Mercedes-Benz GL #207 Опубликовано: 23 декабря 2010 я пока не могу разобраться, как сделать запись по расписанию. Поставил расписание с 00:00 до 23:50, не пишет. Видать какая-то иная настройка мешает. Еще стоит писать 600 сек после выключения зажигания, это работает. У меня работает запись по расписанию. У меня включается в 7.00 и выключается в 24.00 Полет нормальный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость anton-1234 #208 Опубликовано: 24 декабря 2010 To: Bankir Сегодня работало и по расписанию тоже. Думаю, что завязано как-то с управлением питанием, у меня раньше расписание записи было установлено, а управление питанием в это время нет. Не знаешь, как работает управление питанием? Она снимает напругу с камер? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость evg016 #209 Опубликовано: 24 декабря 2010 Руслан скажи пожалуйста, если у тебя запись по расписанию, то во время запуска двигателя, как ведет себя регистратор постоянно перегружается? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bankir Откуда: Татарстан Машина: Mercedes-Benz GL #210 Опубликовано: 24 декабря 2010 Руслан скажи пожалуйста, если у тебя запись по расписанию, то во время запуска двигателя, как ведет себя регистратор постоянно перегружается? Оппа, а я над этим вопросом и не задумывался никогда Я завожу двигатель, включаю просмотр камер на экране монитора, запись идет, красная лампочка на горит. И я довольный еду. Чаще и не смотрю, зная что запись точно идет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость evg016 #211 Опубликовано: 24 декабря 2010 Понаблюдаешь просвети. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость anton-1234 #212 Опубликовано: 24 декабря 2010 To: evg016 Я сегодня смотрел, что за ночь записалось уже после утренней поездки на работу. В момент старта двигателя запись не прерывается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость evg016 #213 Опубликовано: 24 декабря 2010 Спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bankir Откуда: Татарстан Машина: Mercedes-Benz GL #214 Опубликовано: 24 декабря 2010 To: anton-1234 Ты как камеры разместил? По бокам тоже поставил? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость anton-1234 #215 Опубликовано: 24 декабря 2010 To: Bankir Две впереди (широкая+узкая), одна сзади. До чтения твоего отчета пришел сам к именно такой конфигурации. Сейчас думаю, поставить бы боковые, но как -- не представляю. Я позже кину отчет с ключевыми фотками. Сейчас еще не все готово.. надо переделывать кронштейн задней камеры и т.п. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость ALGO_11 #216 Опубликовано: 26 декабря 2010 (изменено) А что, я не понял, никто не ставит микрофоны? Только камеры? Мне так представляется аудиоинформация тоже весьма полезна, а иногда - просто незаменима. Так например - можно проговорить номер жетона подошедшего с проверкой инспектора, а также зафиксировать разговор с ним, или номер "плохого" автомобиля, ведь не всегда камера может его разобрать. Изменено 26 декабря 2010 пользователем ALGO_11 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bankir Откуда: Татарстан Машина: Mercedes-Benz GL #217 Опубликовано: 27 декабря 2010 To: ALGO_11 Не стал ставить микрофон, потому что часто в машине ведутся конфеденциальные разговоры и постоянно помнить о том что ведется запись, это неправильно. А вдруг в этот момент ДТП или чтото и надо кому-то предъявлят эту запись? Если для суда предъявлять запись и убрать на компьютере звуковую дорожку, то любой эксперт скажет что було вмешательство в видео. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость anton-1234 #218 Опубликовано: 28 декабря 2010 To: Bankir Поставил запись по расписанию (ставил писать все 00:00-23:55). Стала писать по расписанию только через сутки. Убрал расписание, прошли полные сутки, все равно, пишет по расписанию. Не могу понять -- или руки у меня кривые или запись по расписанию завязана еще с какой-то настройкой или глюк.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bankir Откуда: Татарстан Машина: Mercedes-Benz GL #219 Опубликовано: 28 декабря 2010 Антон, потреннируйся на коротких сроках. Чем сразу на сутки ставить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость anton-1234 #220 Опубликовано: 29 декабря 2010 To: Bankir Чтобы потренироваться на коротких сроках, нужно вначале добиться того, чтобы он прекратил писать круглосуточно! А он пишет.. Завтра сделаю откат на заводские настройки. Все меню уже перепаханы по нескольку раз. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
