Гость ALGO_11 #141 Опубликовано: 2 декабря 2010 2 anton-1234. На рынке есть несколько видеорегистраторов, под разными названиями, которые являются по сути клонами друг друга. С одинаковым железом, схемным решением, печатными платами и даже взаимозаменяемым софтом. Все их различие - в небольшой разнице мелких опций - типа есть IR удлиннитель , или нет; пишет на флешку или нет; какой нибудь лишний вход может быть организован, чего у других близнецов может быть , а может и не быть. Но Основные функции одинаковые - пишет файл квадратора как совместно , так и раздельно, имеет тот же кодек сжатия при записи, те же охранные функции, одинаковый протокол работы, инстукции ... даже ключики те же. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость ALGO_11 #142 Опубликовано: 2 декабря 2010 Кстати, всем кто с этими видеорегистраторами пока еще не очень знаком -рекомендую качнуть очень полезный плеер (AVPlayer), который хорошо умеет работать с видеофайлами, записанными на подобных видеорегистраторах - может выбирать любой канал квадратора, как по видео, так и по звуку. Если Ваш видеорегистратор оборудован GPS приемником, то при воспроизведении такого файла на компьютере, подключенному к интернету, в окне программы также можно видеть карту/вид со спутника и ваше место на ней в движении. http://mobile-dvr.ru/index.php?productID=166 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость anton-1234 #143 Опубликовано: 2 декабря 2010 To: ALGO_11 Все верно. Я насчитал 4 или пять клонов. Функция автосброса на флэшку является ключевой, поэтому, я так ее выделяю. Есть мнение, что каркам не просто везет кетайские регистраторы, а еще и является заказчиком софта и ставит задачи программерам. Более подробно все это сейчас обсуждается в конфе по регистраторам на ixbt. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость ALGO_11 #144 Опубликовано: 2 декабря 2010 На самом деле вопрос автоматического сброса данных на флешку не так уж и важен. Если на Вашем устройстве такой фишки нет - (хотя какая-то подобная должна быть, надо посмотреть), Вы всегда сможете это сделать на компьютере. Хоть и не слишком удобно, но все вполне решаемо, Не так уж и часто придется таким делом заниматься! Гораздо более критичен вопрос о корректном завершении записи на основной носитель (в случае неожиданного отключение от внешнего источника питания в случае ДТП) для сохранения самой ценной, или самой важной части информации, от которой будет зависеть Ваша невиновность. Поэтому главное -сохранить информацию на основном носителе, остальное- лирика. Если этого не будет, то никакое копирование уже не понадобится. Поэтому, для поездок я бы все же предпочел в качестве основного носителя SD карту, а вот для режима долговременной охраны можно использовать и USB HDD. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Pekar #145 Опубликовано: 3 декабря 2010 ALGO_11 Вопрос к Вам: Скажите пожалуйста боковые камеры в машине- Вы куда вмонтировали? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bankir Откуда: Татарстан Машина: Mercedes-Benz GL #146 Опубликовано: 3 декабря 2010 To: Pekar У меня стоят в багажнике, над сложенным 3 рядом кресел. Фотографию могу выложить позже, фотоаппарата нет под рукой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Parador Откуда: Москва Машина: Юбилейный 089 #147 Опубликовано: 3 декабря 2010 А что если взять прошивку от КАРКАМ-4 и залить ее в наш регистратор? Может появится функция копирования последних 15 минут на флешку? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bankir Откуда: Татарстан Машина: Mercedes-Benz GL #148 Опубликовано: 3 декабря 2010 To: Parador Где ее взять то? У Каркама попросить? Юра, ты уже установил себе чудо девайс? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость anton-1234 #149 Опубликовано: 3 декабря 2010 To: ALGO_11 1. Не соглашусь. Важно сразу отдать гиббону запись, если функции автосброса нет, то как я ее получу? Находясь в стрессовом состоянии, буду долго лазать по менюшкам в регистраторе, а гиббон будет терпеливо ждать? С ноутом поработать еще более проблематично. 2. У каркама рекламируется фича корректного завершения при пропадании питания. Кажется, там даже батарейка есть специально для этого. В аналогах нет, в нашем точно нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость ALGO_11 #150 Опубликовано: 3 декабря 2010 ALGO_11 Вопрос к Вам: Скажите пожалуйста боковые камеры в машине- Вы куда вмонтировали? 1199564[/snapback] Боковые камеры я разместил на резиновых присосках на боковых стеклах багажника. Крепление (покупал отдельно) имеет шаровый шарнир и поэтому направление обзора регулируется. Присоска и шарнир держат довольно крепко. Я тут пытался ее переставить в другое место - еле оторвал. Присохла. Этот вариант считаю временным, поскольку имеет некоторые недостатки. Пожалуй, основной - заметность конструкции. У меня стекла не тонированные, поэтому, камеры заметны. Кого-то, кто поумнее, их вид может и предостережет, но сколько у нас еще всякого рода дебилов, у которых может произойти как раз обратная реакция? Поэтому, скорее всего, как только окончательно утвержусь в выборе камер, углов обзора - обязательно сделаю их установку скрытой. To: ALGO_11 1. Не соглашусь. Важно сразу отдать гиббону запись, если функции автосброса нет, то как я ее получу? Находясь в стрессовом состоянии, буду долго лазать по менюшкам в регистраторе, а гиббон будет терпеливо ждать? С ноутом поработать еще более проблематично. 2. У каркама рекламируется фича корректного завершения при пропадании питания. Кажется, там даже батарейка есть специально для этого. В аналогах нет, в нашем точно нет. 1199731[/snapback] anton-1234, ну почему сразу нужно гиббону что то отдавать? На месте ДТП обычно производится только формальная часть, а именно - производство необходимых замеров и оформление схемы. После этого, когда все уже несколько успокоились, с документами едут в участок, или на пост все оформлять. Вот в этот момент, если Вы в этом будете заинтересованы, и надо говорить, что у Вас есть видеозапись, и Вы при свидетелях можете предложить ее к просмотру, а также сделать копию для группы разбора. На постах, обычно, компьютеры имеются. У меня это уже не первый видеорегистратор. Одно могу сказать - в предыдущих случаях мне даже не приходилось оставлять копию файла. Просто тут же смотрели на месте, сопоставляли с тем, кто что говорит, а инспектору сразу становилось ясно, кто есть who... А вот по поводу корректного завершения записи в случае внезапного пропадания питания могу сказать следующее. В принципе, такие ситуации исключительно редки и могут возникнуть не просто при сильном, а я бы даже сказал - критическом ударе. Во всех остальных случаях мелкой и средней тяжести видеорегистратор должен продолжать работать. Если нет батарейки, что ж , ее функцию может выполнять конденсатор, на несколько секунд хватит.Может у Вас так и есть. А вообще, проще посмотреть как все выглядит в реале - во время записи - разомкнуть цепь питания регистратора и посмотреть последний записанный файл. Если файл разрушен, тогда можно и подумать как с этой фишкой бороться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость ALGO_11 #151 Опубликовано: 3 декабря 2010 Кстати, мне тоже надо будет проверить, работает ли у меня эта функция финализации записи при внезапном отключении питания... Пока читал -засомневался. То, что резервное копирование на флешку есть это точно. Проверял. Процесс занимает около полутора минут. В это время, естественно запись не ведется. А вот аварийное отключение проверить надо... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость anton-1234 #152 Опубликовано: 3 декабря 2010 To: ALGO_11 а как работает резервное копирование на флэшку? Там ведб запись ведется блоками по ХХ минут. Копируется 1-2 блока так, чтобы в сумме были больше 15 минут или вырезается/склеивается новый блок точно в 15 минут? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bankir Откуда: Татарстан Машина: Mercedes-Benz GL #153 Опубликовано: 3 декабря 2010 Не соглашусь. Важно сразу отдать гиббону запись, если функции автосброса нет, то как я ее получу? Находясь в стрессовом состоянии, буду долго лазать по менюшкам в регистраторе, а гиббон будет терпеливо ждать? С ноутом поработать еще более проблематично. А я не соглашусь с тобой, т.к. я бы никогда не стал отдавать видеозапись гаишнику в момент ДТП или спорной ситуации на дороге. Для этого достаточно сдлеть запись в протоколе "Имеется видеозапись дорожной ситуации, видео будет приложено к материалам дела позднее". Да и вполне достаточно до составления протокола, гиббону показать видео на месте и если он не прав то у него не возникнет желания писать оный. У каркама рекламируется фича корректного завершения при пропадании питания. Кажется, там даже батарейка есть специально для этого. В аналогах нет, в нашем точно нет. Я когда мне нужно просмотреть видео на компьютере не заморачиваюсь тем чтобы нажать пультом "остановить запись". Тупо выдергиваю кабель из жесткого диска забираю его и ухожу. Все завершается более чем корректно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость ALGO_11 #154 Опубликовано: 3 декабря 2010 To: ALGO_11 а как работает резервное копирование на флэшку? Там ведб запись ведется блоками по ХХ минут. Копируется 1-2 блока так, чтобы в сумме были больше 15 минут или вырезается/склеивается новый блок точно в 15 минут? 1200044[/snapback] Совершенно верно. Запись ведется блоками по 5 минут. И что ценно, промежутков во времени между этими блоками в записи нет. Копирование идет таким образом, что если склеить блоки , разрывов Вы не увидите. На флешку как раз и сохраняются эти 3 последних блока. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость ALGO_11 #155 Опубликовано: 3 декабря 2010 Я когда мне нужно просмотреть видео на компьютере не заморачиваюсь тем чтобы нажать пультом "остановить запись". Тупо выдергиваю кабель из жесткого диска забираю его и ухожу. Все завершается более чем корректно. 1200057[/snapback] А у меня на регистраторе такое действие во время записи однозначно вызывает повреждение файла. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Parador Откуда: Москва Машина: Юбилейный 089 #156 Опубликовано: 3 декабря 2010 To: Parador Где ее взять то? У Каркама попросить? Можно и попросить. Думаю ничего криминального, ведь фунция апгрейда "операционки" есть. To: ParadorЮра, ты уже установил себе чудо девайс? 1199680[/snapback] Не, пока не устанавливал. Привык все делать самостоятельно, а на улице холодрыга. Пока балуюсь дома. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость ALGO_11 #157 Опубликовано: 3 декабря 2010 ... Модели регистратора и видеокамер, на которых я остановился: 1. Видеорегистратор – модель ELP-MDR504S ................Ethernet:10/100M Base-T, RJ45. • Резервное копирование Функция быстрого резервного копирования (копия для протокола), не требующая подключения внешнего экрана. Если запись велась на SD карту памяти, то достаточно подключить USB флешку, чтобы на нее автоматически скопировалось не менее 15 последних минут записи (точное время зависит от настройки цикличной записи, на время копирования запись останавливается, а после окончания автоматически продолжается). • Уважаемый Bankir! Судя по описанию прибора, которое Вы представили в первом топике темы, в версии прибора который у Вас, все-таки имеется функция резервного копирования на флешку, о наличии которой тут было несколько вопросов? И еще мне хотелось бы спросить про Ethernet порт, который имеется у прибора на передней панели. Используете ли Вы его каким либо образом? Мне честно говоря не совсем понятно к чему и для каких целей его можно подключить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость anton-1234 #158 Опубликовано: 3 декабря 2010 To: ALGO_11 Позволю себе ответить. Там нет этой функции. Я спрашивал о ней продавца. Помимо эзернет-порта, которым непонятно как пользоваться, там еще есть RS485, который служит для управления зумом и пан-тилтом (управляет поворотными камерами и /или камерами с изменяемым фокусом). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость ALGO_11 #159 Опубликовано: 3 декабря 2010 To: ALGO_11 ... Там нет этой функции. Я спрашивал о ней продавца... 1200725[/snapback] Понятно. Спасибо. Однако, я все равно проверил бы. Продавцы, как известно, разные бывают. У меня тошнотворный опыт общения с этими "всезнайками". А здесь - чего уж проще - если основная запись велась не на USB HDD, а на SD карту, то надо вставить флешку в соседний USB порт, подождать пару минут, пока желтый и красный светодиоды перестаут мигать и все! Что то мне подсказывает, что все там должно быть! Не утверждаю, конечно, но...лучше один раз увидеть! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Parador Откуда: Москва Машина: Юбилейный 089 #160 Опубликовано: 4 декабря 2010 To: ALGO_11 ... Там нет этой функции. Я спрашивал о ней продавца... 1200725[/snapback] Понятно. Спасибо. Однако, я все равно проверил бы. Продавцы, как известно, разные бывают. У меня тошнотворный опыт общения с этими "всезнайками". А здесь - чего уж проще - если основная запись велась не на USB HDD, а на SD карту, то надо вставить флешку в соседний USB порт, подождать пару минут, пока желтый и красный светодиоды перестаут мигать и все! Что то мне подсказывает, что все там должно быть! Не утверждаю, конечно, но...лучше один раз увидеть! 1200754[/snapback] Да пробовал я. Н и ч е г о . . . . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
