Ramirezzz
Сильная вибрация на скоростях от 78 до 83 км/ч
    • Машина: Prado 90, 3,4л
    Если еду в промежутке от 78 до 83 км/ч то всю машину трясет. Если продожаю набор скорости, то все проходит. Тахометр неисправен, поэтому число оборотов сказать не могу! Что это может быть?
    • Машина: taro
    если только зад включён, то п ось скорее всего какая то. обычно на заднеприводных в таком приблизительно диапазоне вибрация.
    To: Ramirezzz
    Обычно в этом диапазоне задняя крестовина дает такой эффект
    Я бы даже сказал, что не вибрация, а прям трясет. А в двигателе не может быть проблема ил АКПП?
    Сегодня был в сервисе. Причина вибрации люфт в крестовине и шлицах. Короче замена кардана. Может у кого есть?
    Закончил трип по СТО. Результат:
    - Заменил кардан - результата нет
    - нашли пробой катушки зажигания и заменили - тоже ничего не изменилось
    В сервисе толком сказать ничего не могут.
    Может что то в АКПП? Такое ощущение как будто как только стрелка спидометра приближается к 80, то сразу обороты начинают падать и начинает трясти так что весь салонный пластик колышится.
    Может есть соображения какие?
    • Машина: Surf 130 ,31\10.5 мт
    1124029[/snapback]
    Кардан новый ставил
    Он балансировку имеет если не правильно поставить focus.giffocus.giffocus.gif
    Полуоси посмотри
    To: Nail32
    Я где то тут на форуме читал, что какую то гайку в раздатке подтягивать надо. Кукую? Где она?
    По кардану могу сказать однозначно, что это не он. Так как вибрация в точно том же диапазоне скоростей!
    • Машина: TLC 95 3,4L; 33 STT
    неделю назад была точно такая же проблема на точкно такой же машине, передняя крестовина была в мясо убитой и задняя на ладан дышала, поменяли только переднюю крестовину и все прошло! Надо еще заднюю махнуть как приедет, а то при вкючении передачи уже начинает чуствоваться небольшой удар. А на кардан тебяпросто похоже развели sad.gif
    To: nEPTun
    Да не развели, он у меня реально слюфтами в шлицевых был, поэтому один хрен менять (я б/у поставил). Менял в сборе с крестовиной!
    To: nEPTun
    1124263[/snapback]
    Креставины новые нужно ставить
    Где ты читал про гайку
    To: Nail32
    Какая должна быть вибрация при неисправной крестовине? Я слышал что с очень высокой амплитудой. А у меня такая вибрация от которой чуть попа не подпрыгивает. Сильные толчки.
    Под машиной "подергай" сам все
    На пальцах как объяснить, какая вибрация и еще не видя авто
    Изменено пользователем Nail32
    To: Nail32
    Это может как то связано с АКПП или раздаткой? как проверить, чтобы исключить или подтвердить первое и второе?
    To: Nail32
    1124568[/snapback]
    АКП можно диагностнуть через разъем поиском поищи где то здесь было, раздатку на всех режимах погоняй (их раздаток несколько видов есть)
    Ок! Сегодня попробую!
    • Машина: 4runner 3VZE 1991
    Резину не ставил перед этим другую ? Я се прикупил йокогаму геоландер ат бэушную - машина щя прыгает начиная с 100км.ч. оччень ощутимо. Прокатал все диски-всю ходовую перетряс пока понял что дело тупо в резине ))
    Её поэтому и продали мне за 150 баксов комплект новую практически ..
    Вобщем покатался получше сегодня и понял, что замена кардана переднего улучшила ситуацию наполовину. Теперь планирую заменить крестовину заднего кардана! Всё правильно мыслю?
    • Машина: toyota 4 runner 130 3vze 1994г
    у меня давно было похожее на это , еще на старой доброй шестерке. Все было нормально и вдруг после 60 стало машину трясти. Тоже что-то менял , искал . Оказалась грыжа на колесе .
    • Машина: TLC-60
    Чтоб понять на все сто процентов виноват ли передний кардан или нет, надо его снять и поездить без кардана. А вообще есть такая штука "шимми" - может у тебя это?
