y_mach
Капает моторное масло с со стыка с коробкой...
    Ни хрена не понимаю...
    В абсолютно сухой мотор залито перед запуском 6л масла. Середина между метками на щупе.
    Имеем течь со стыка коробки и мотора. Капля набухает на поддоне и капает на колокол. 1-2 капли в 10-15сек. НО!!! Только на ХХ. Под нагрузкой (например, Idle Up нажать) - вообще все сухо, ни капельки...
    Что может быть-то в таком случае? Понятно дело, масло не уходит (по сравнению с тем что было до капы - так вообще сказка) - 750км обкатки и уровень не сдвинулся. Но не дело это когда с мотора капает...
    • Машина: 4Runner VZN185L-GKPZKA R DIF lock силовики,сьемная лебедка
    задний сальник колена.. надо было колено на выработку под сальник посмотреть..если износ серьезный шлифануть а пружинку на сальнике укоротить
    1115072[/snapback]
    Забыл сказать что колено шлифовалось в этом месте и сальник под эту шлифовку утягивался.
    ЗЫ: Все прокладки и сальники - оригинальные..
    ..чудес не бывает.. либо сальник перекосило..
    там маслу взятся больше неоткуда.. разве с поддона?
    такая скорость течи это серьезно!..
    • Машина: TLC LJ-78, 2L-TE, МКПП лифт2" Cooper ST 33" теперь с правильным рулем
    Юра,а из коробки течь не может?
    1115139[/snapback]
    Володь, течь НИАЧОМ! Капает только на ХХ, то есть Холостом Ходу!
    1115170[/snapback]
    Нет. АКПП. Сальник гидрика поменян. Цвет и вкус у ATF совсем другой. wink.gif
    PS: От простого уже ходили. Ищем пути "от сложного".
    Повторяю: На оборотах выше 1000 не течет ВАЩЕ СОВСЕМ! Какого .уя течет на ХХ?
    • Машина: TLC-70 2LT 89г(Для души) ,ситроен С 4 GRAND PICASSO 14г (для жизни)
    На своем 2LT долго боролся с течью масла в районе колокола . Победил установкой прокладки поддона оригинальной ! До этого ставили на разные герметики , и все они пропускали в районе заднего выгиба поддона под колено .
    Может и у Вас в этом проблема ? Внимательно посмотрите откуда именно капает .
    зы . Просто поделился личым опытом .
    1115188[/snapback]
    thank.gif Именно это и нужно!
    Но: Почему не течет по всему остальному периметру? Почему течет только на ХОЛОСТОМ ХОДУ (то есть обороты ниже 1000)? think.gif
    To: y_mach
    Течет скорее всего с движка с зади с клапанной крышки там есть такая вставка которую надо снять и посадить на герметик
    To: y_mach
    1115385[/snapback]
    Увы. Она не трогалась. Под головой все сухо. Из-под клапанной крышки тоже ничего не вылезает.
    Главный вопрос: Почему под нагрузкой не течет??? unsure.gif Течет на холостом ходу и некоторое время после.
    To: y_mach
    To: y_mach
    1115431[/snapback]
    С этого места подробнее, плиз!
    это он про прорыв катерных газов..
    но для этого либо компрессионные кольца должны быть севшими.. либо маслоотделитель на клапанной забился..
    но тогда бы текло пропорционально оборотам!.. и сальники бы подавило..причем быстрее передние!
    еще предположение.. а горизонтального люфта колена нету?.. это я на полукольца намекаю!..вернее на износ в колене или блоке где они стоят!
    надо за передний шкив подергать
    Не очень я 2LT видел, поэтому пальцем в небо: есть давление в картере, при повышении оборотов усиливается отсос картерных газов во впускной и давление снижается или становится разрежением.
    Ну как проверка с горловиной: крышку открывают и обратной стороной кладут, на ХХ может прыгать, а на оборотах крышку должно слегка присосать.
    А дальше глядеть, что там наколхозили с валом, с сальником, и должно ли в том месте вообще быть столько масла, чтобы оно протекало.
    Изменено пользователем ebabkin
    1115454[/snapback]
    Вот и я об том же.
    Едем дальше. Видимо, мало кто обратил внимание на то, что мотор только что откапитален и пробежал всего 750км обкатки. О каких газах тут можно говорить? Все сухо, чисто и вкусно пахнет! Течь началась сразу.
    1115459[/snapback]
    А под нагрузкой люфтить перестает что ли?
    Юра, забей ты на это дело!
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    Короче вопрос: Сальник задний когда ставили то садили на герметик? Сам с этим столкнулся когда менял сальник передний на колене. Поменял грм ну и сальники естественно. Собрал завел а он опа и капает - я думаю вот су...а - разобрал а он не по валу течет а прямо по наружке!!!! Купил новый обмазал герметиком и забил ВСЕ! течь прекратилась Вот так.
    хотя вроде плотно заходил первый который.
    Еще про поддон тоже не исключай, тк там есть уголки которые любят подтекать.
    течет на холостых - тк обороты не великие и масло просто успевает стекать вниз. На больших оборотах его просто разбрасывает в пыль по колоколу......при переходе обратно на ХХ оно опять начинает стекать по стенкам и капать снизу.
    Еще вот вы говорите КАПИТАЛКА, КАПИТАЛКА но тут же говорите что даже клапанная крышка вообще не трогалась!!!! ЭТО КАК??? blink.gifblink.gifblink.gif
