kapych
Подскажите, как отрегулировать зажиг-е на 3vze
    • Машина: 4Runner 3VZE АКПП 1990 г.
    НЕТ. Только если не сильно голову шлифовали.
    • Машина: toyota 4runner 1992 г. , мкпп, двиг. 3VZE,
    а не сильно эт сколько ?
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 3VZE
    Парни, всех благодарю за неоценимую и своевременную инфу. Сегодня все-таки, воспользовавшись инструкцией залез в ГРМ. Ремонтники-МУ..КИ!!!.Если совместить метки распредов, то метка на шкиве колена уходила по часовой стрелке на 2 зуба. Исправил это и трамблер встал как положено.Единственно, я сразу подключил строб и увидел опережение 5 градусов. Не стал надеяться на электронику и вручную поставил 10 градусов. Думаю поездить пару дней, а после замерить, не подстроилось ли оно.Но опишу свои ощущения. Пока не трогал после сервиса машину и ездил , особой динамики не ощущал.Тогда когда метки стояли неправильно, я перекинул трамблер на зуб пораньше, чтоб настроить зажигание по стуку пальцев как можно раньше. И тачка поперла значительно легче!Но, если до этого я заправлялся на 1000рублей и проезжал по городу примерно 230-240 км, то после перекидывания на зуб, проехал всего 150км!Теперь же при совмещении всех меток и установке 10 градусов опережения машина стала потупее, плавнее набирает обороты. Насчет аппетита пока не засек, но визуально сократился относительно вчера.Заметно, что намного устойчивее работает на высоких оборотах, легче раскручивается до максимальных оборотов. По поводу аппетита отпишусь позже.
    А, кстати, кто мерил, какое оптимальное опережение по стробу при ХХ?
    1121156[/snapback]
    Я ж тебе говорил что я выставлял от 10до 15гр . Но это до капиталки . после неё я не мерил , незачем .
    1121156[/snapback]
    1121208[/snapback]
    Спасибо! Короче буду экспериментировать.
    Короче, 10 градусов не предел. Не знаю, на сколлько, но провернул сегодня еще пораньше. Поехала резвее, но пока буду жор засекать
    Сначала поставил ровно 10 гр. как то слабо ехала. сегодня тупо наглаз сделал пораньше. Пальцы не звенят, едет отлично, меряем расход.
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1991 г.в., 130 кузов, 3VZ-E, ГБО-IV, АКПП
    В 24.09.2010 в 22:56, kapych сказал:
    Интересно, и каков результат по замерам расхода топлива??
    • Машина: hailux surf130/пруля/ 3VZE/АККП/1994/SSR-G/31 резя
    В 31.01.2018 в 17:54, kadyrkhan сказал:
    Кадырхан,здесь много старых постов.Раз за 7лет не отписался,значит нормально.
