  • Машина: Prado 1996 г., 1KZ-TE, АКПП
Я тут померил напряжение заряда на клеммах аккумулятора. 13,8 В на холодную (-10 на улице) сразу после запуска, без нагрузки. И больше не поднимается(( До этого в теплом гараже мерил, то же самое показал тестер. Но думал, что так мало потому что в тепле. Ан нет, на холоде так же...
Так что, думаю, это очень полезная доработка. Ну либо генератор неисправен у меня.
  • Машина: 4runner V8 2005
15 часов назад, Igor_Sp сказал:
А если перегорит, опять паять?
Читал, там токи импульсные, на 1 ампер максимум, по заводу предохранитель 7.5 А , 99,9% что он не перегорит. я вообще в своей практике не встречал сгоревших предохранителей, только  на жигулях на прикуривателе ....в иномарках если все штатно все работает исправно.
  • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE
Снял аккумулятор (чтобы отогреть дома, проверить и зарядить). Аккуму 4-5 лет (необслуживаемый WET, видимо ка/ка). Решил померить ёмкость - разрядил до 12В током 3А. Получилось ~ 20AH. :( Итого осталось 40Ah из 80-ти новым (новым я его не проверял конечно)
Дело-то не в напряжении на клеммах, а в емкости АКБ. А так-то да, если батарея ёмкость потеряла, то и садиться она будет быстро (и напряжение на клеммах упадет). И заряжай её потом, не заряжай... По хорошему, как говорят умные люди, нужно несколько раз в год делать обслуживание АКБ и он проработает долго и главное - не потеряет ёмкость.
  • Машина: Прадо 120, 4л, R2, 08г...Hilux Surf - 185 SSR-G, 5Мяу, 97г.
У меня на прадике родной панасоник 7 лет отпахал и я его нифига не обслуживал, и музыкой разряжал и зимой с вибастой давал ему люлей. Думаю потому что он кислотный был с пробками и тд, древний короче и ему напряжения ~14в хватало чтоб от генератора заряжаться....А сейчас навороченная топла топ Ca и все такое, которая бедная боится глубоких разрядов и тд, и заряжаю я ее в гараже раз в 4 мес ибо сдыхает она...
Изменено пользователем Kranium
