  • Машина: TOYOTA 4RUNNER 130,в прошлом. PAJERO SPORT 1.
После стоянки,чуть меньше суток,аккум. садится ,что прокрутить стартер уже не может.
Аккум. нормальный,зарядка от генератора в норме.Измерил силу тока,(с плюса аккум.)при выключенном зажигании(т.е. без включеных потребителей вообще),показывает 0,9А.Так ведь быть не должно.
Что то высасывает его.
Я в электрике не силен. Научите, как искать потребителя-иждивенца.
Визуально ничего не обнаружил.
Может ли сигнализация быть причиной?
  • Машина: 4Runner VZN185L-GKPZKA R DIF lock силовики,сьемная лебедка
сигналка должна брать в 30 раз меньше..
смотри музыку. .. и прочее нештатное оборудование..
или залипло реле на которое приходит силовой плюс до зажигания.. (оно будет грется!!)
Изменено пользователем polykrowka
К пожару это может привести?
все цепи до зажигания защищены предами + общий 80 ампер если преды китай-могут поплавится но не перегореть..тогда проводка плавится будет..
у меня такой косяк был на прикуривателе.. потом косу под торпедой перебирал,а до того чуть не поседел,когда дым в салоне появился!
еще смотри на то,появляется ли в салоне вода спереди под торпедой.. если она попадает на проводку-жди беды!.. у чела с ником Gevara вода из под лобового попала на блок сигналки-еле машину потушил!
  • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3
1121280[/snapback]
1. Снимаешь (-) клемму и измеряешь вольтметром напряжение на АКБ
2. Надеваешь клемму и снова измеряешь его
3. Не отсоединяя вольтметра, поочерёдно передёргиваешь все предохранители и смотришь какой из них оказывает наибольшее влияние на разницу показаний в п.1и2.
Выявив цепь - детально сморишь уже её.
У меня, например, это оказалось салонное освещение. Начал рыть - отвалился и лёг на массу провод концевика двери...
  • Машина: 4RUNER стал кз-т
Как вычислил что твой аком нормальный focus.gif . ты его просто отключи совсем! а с утра ну или там через сутки подключи и попробуй стартером. а проверка методом "зарядка идет" это вообще не показатель.Если он внутри осыпался то вот тебе и потребитель,он сам себя потреблять может. А дальше если вдруг я ошибаюсь,то тебе очень верно все написали дергать по предохранителю и смотреть на каком проявится еждевенец buzz.gif Ну или тестером проверить все предохранители.потому как машинки не новые и если там где должен быть 0 показывает- 1.05 ну неважно короче больше чем наводку на тестер. то это тоже паразит.А он может быть и от обычного окисленного контакта. в той же самой коробке на которой стоят и рэле и предохранители. think.gif
ток потребления 1А это много, мощность потребителя около 12Вт, подключи амперметр снова в разрыв и отключай все по очереди, сначала предохранители все, потом магнитолу, потом сигналку ну и еще там что наворочено.
  • Машина: Белая
1А это много
Это не много, это очень много.
И скорее всего ещё больше, потому что аккум точно под-убитый, иначе он выдержал бы 20ч 0,9А. То есть я хочу сказать, что при установке нового аккума, амперметр покажет ещё больше.
  • Машина: Surf VZN-130G
У меня как-то было подобное. Тоже аккум садился за выходные. Оказалось, не совсем правильно были подключены задние динамики к магнитоле. Дело в том, что в наших машинах задние динамики включаются только если на один контакт подать +12V (там стоит реле). Без подачи +12, звука в задних колонках не будет. У меня эти +12V подавались тупо мимо зажигания и не отключались при выключении зажигания. В результате реле всегда было притянуто и потребляло ток около 0,5А.
А вообще, можно подключить амперметр между "+" аккумулятора и отсоединенной положительной клеммой аккумулятора. Т.е. амперметр ставится в разрыв цепи аккумулятора. Видим ток утечки. Теперь по одному вытаскиваем всякие предохранители и смотрим, оказало ли это эффект. Находим основную цепь, которая "кушает". Ну а там уже нужно смотреть, что это за цепь, что в ней может так "кушать".
В норме ток потребления автомобиля должен быть что-то около 0,05А (50мА), по крайней мере, такого порядка.
  • Машина: taro
посмотри имобилайзер если нештатный. он может включать релюху какую нить дае через поласа. было такое, поа не подключил комп и не посмотрел когда пошла утечка. но у моей ситуёвиныбыло что утечка начиналась после 15 минут снятие клеммы и амперметра в разрыв сразу показывало норму.
Сегодня научили электрики-
запитываешь параллельно лампочку,прямо с плюса(в разрыв).При не работающих потребителях она гореть не должна,чем мощнее потребитель,тем ярче горит,и начинать отключать поочередно возможные потребители. Как лампочка утухнет,или менее ярко будет гореть,значит оно.В общем то тоже самое,что и амперметр,но не надо на цифры постоянно заглядывать.
Время будет побольше ,проверю досканально,выдергивание предохранителей результата не принесло.
Цитата
Как вычислил что твой аком нормальный . ты его просто отключи совсем! а с утра ну или там через сутки подключи и попробуй стартером. а проверка методом "зарядка идет" это вообще не показатель.Если он внутри осыпался то вот тебе и потребитель,он сам себя потреблять может
Консультировался по этому поводу,если банка замкнет какая нибудь,то такого эфекта не будет,просто аккумм.,даже только заряженный ,не будет выдавать должного вольтажа,но садить сам себя не будет,весь негатив будет происходить только в замкнутой банке.
Сейчас стоит другой акумм.,то же самое.
Изменено пользователем vant
  • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
To: vant
это называется последовательное соединение...
здесь тебе более правильные советы дали, а электрики у которых основной прибор-лампочка dumb.gifdumb.gif
...ты уверен, что все предохранители снимал no.gif ...и под панелью приборов?
Торопился,неправильно выразил,естественно последовательно.Да вообще итак понятно,указывал ведь,что лампочку вместо амперметра.
я в аху..ю
Так любой напишет.Обосновывать надо такие высказывания.
Самая простая схема проверки,как мне объяснили.
Проверяли способ на машине соседа,все происходит,как описано.
при отключенных потребителях, ток=0 (или току утечки), включая потребители, начинается потребление тока/накал спирали лампочки, чем больше потребителей тем больший ток протекает через нить накаливания лампочки (ярче горит). При отключении потребителей ток уменьшается и будет равным нулю (утечки) при отключении всех потребителей...
Я не понимаю как таким образом можно найти ток утечки!
Как ни странно но способ имеет проаво на существование.Но я тебе писал про 100% исправный аком и Пау вариантов проверки.Лампочкой ты вычислишь простую утечьку по + !!! в тоёте управление идет через минус.Это огромный плюс в безопастности,но и некоторая сложность в диагностике.Если первая примитивная проверка не выявила то необходимо проверить и второй вариант.Это утечка по минусу.тут без тестера не прокатит ни как. скорее всего это глючит блок в ногах.Сырости в салоне много?
  • Машина: TLC-60
Внесу свою небольшую лепту по теме:
С похожим случаем, но менее запущенным столкнулся года четыре назад. Поиск по методу исключения потребителей\предохранителей ничего не дал в моём случае. Виновата была таблетка-регулятор напряжения, которая стояла внутри генератора. Вообще-то она не должна через себя пропускать ток в обратную сторону, но она пропускала миллиампер 300 примерно, так что после трех - четырёх дней стоянки стартёр еле еле проворачивал мотор. Проблема решилась заменой таблетки, и для надёжности я поставил ещё реле, которое при выключении зажигания вообще отключает эту цепь.
To: олег71
To: 02_Alex
про такой путь все и говорят! сначала путем наименьших затрат выдергиванием предохранителей, а потом отключением потребителей методом разрыва цепи, в цепи которых отсутствуют оные...
To: олег71
поясни, здесь, что ты имееш в виду?
Все источники света дворники и прочие, управляется путем замыкание минуса.дальше через реле идет напруга на потребитель.Это обеспечивает некоторую безопастность.так как при коротком замыкание , потребитель будет работать .Но в этом кроется одно но если (- )просажен то он не довключает реле а просто тупо потребляет лектричество.это я и писал про токи больше чем наводка на тестер но меньше чем ток при включении релюшки.там и надо искать.А в 130 слабое место это блок который в ногах стоит.зеленеет все жуть от сырости салонной да дырок от стока воды из короба под лобовым стеклом. buzz.gif
Изменено пользователем олег71
To: олег71
т.е. разрыв цепи потребителя (нагрузки) осуществляется со стороны массы (минуса), следовательно включая амперметр в разрыв плюса мы "прозваниваем" более длинную цепь каждого потребителя включая его самого wink.gifbuzz.gif
