    • Машина: TLC79 3L 1992г.
    Так-с. Набросал схемку. Если я прав, то индикаторная лампа включается параллельно обмотки реле, что неправильно. Поэтому она и не светится.
    А марка тумблера известна?
    Изменено пользователем Китайский танк
    • Машина: KZJ78G-PET
    Да, судя по всему, параллельна. Марку тумблера не знаю, но попозже все надписи сфотаю и выложу.
    А что, соединение должно быть последовательное?
    Вот тумблер. Оттуда выкинута лампочка на 220В с резистором и вставлена на 12В без резистора
    Изменено пользователем Twilight
    Вот нарисовал, такая схемка по идее, только резистор выпилен и лампа на 12В
    Средний контакт на массу?
    Да.
    Вот, посмотрите темку. Практически Ваш случай. http://ru-radio-electr.livejournal.com/1101753.html
    С удовольствием бы посмотрел, да вот в Казахстане ЖЖ не работает, забанили на уровне провайдеров :(
    О, через web.archive.org открыл
    Прочитал... только там написано примерно то же самое, о чем мы тут говорим.
    Блин, придется задушить жабу и купить фирменную кнопку за 1200 руб  :(
    Что за фирменная кнопка и чем она отличается?
    Питание подсветки нужно брать от питания ПТФ.
    Ну типа как выключатель обогрева заднего стекла. Отличается ценой, и то, что она правильная на 12В без переделок. Обычную на 12В не нашел :(
    Так у меня оно оттуда и берется, разве нет?
    Стоп. Я понял так что питание индикаторной лампы в выключателе берется там же где и у реле, т.е. с питания подсветки магнитолы. А ПТФ питаться должны от аккума. Все-таки нужна схемка полностью. С выключателем, реле и ПТФ. Иначе не разобраться.
    Так ПТФ подключено по классической схеме - сами фары на силовую цепь реле, кнопка - на управляющую. Завтра нарисую схемку, а то уже раб. день закончился, домой пора :)
    Вот намалевал
    А теперь мысленно замкните выключатель. Что получится? У Вас нижняя контактная группа шунтирует индикаторную лампу. Ток идет в обход.
    Схемка правильно нарисована? Вы-ж говорите если откинуть реле, то лампа загорится. По схеме такого не получается.
    А вот тут уже не понял, что такое шунтирует? Да, забыл нарисовать прерывистую линию, оба контакта замыкаются вместе в кнопке
    Это значит что ток обходит лампу по пути наименьшего сопротивления. Не через лампу, а через нижнюю контактную группу. Лампа не работает.
    Да, в схеме ошибка, но мы поняли друг друга :)
    По поводу шунтирования - понял, спасибо, что-то такое и предполагал. А что делать? Ставить нагрузку в цепь с реле? Но если эта нагрузка будет больше, то лампочна будет гореть, а ПТФ - нет. Правильно понимаю? Тогда надо ставить нагрузку, равную сопротивлению неонки. Но как ее посчитать, если я прозванивал лампочку, и сопротивление там 0?
    • Машина: семь-восэм
    Так не пробовал?
    post-6868-0-26515700-1414681287_thumb.pn
