    • Машина: ДТ78
    еще вопрос: а есть смысл переплачивать за Хеллу (1AE 003 427-011) по 2 рубля шт. в сравнении с Депо (100-1120N-LD-E) по 600р?
    • Машина: Prado 78 1KZTE, 33-и колесья, лебедка.
    Да простит меня G-class, Hella 1AE 003 427-011 светит не ахти. С Депо не сравнивал, но поменяв родные фары на Хеллу, радикального улучшения света я не увидел. Получше стало, но не в разы.  Один хрен, ночью в дождь едешь на ощупь. Как встречка, так :dead: .  Пару лет проездил с ними, потом линзованный моногалоген поставил, стало намного лучше. Не ксенон, конечно, но... Правда цена за новые...  :blink2:     При таких ценах я бы лучше вот такие вколхозил, http://www.off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=342&category_id=187&option=com_virtuemart&Itemid=64  как-нибудь типа как у Петра KIA, только чуток погламурней. Зато на дальнем бы сэкономил. А то себе пришлось отдельно дальний покупать и вместо туманок ставить.
    Изменено пользователем Morrison
    Скоро доделаю 70-ку и будет с меня отчет о фарах.... с ценами + и -
    Изменено пользователем G-class
    • Машина: KZJ78G-PET
    Парни, помогите, а то мозг сломал.
    Поставил туманки, все отлично пашет, за исключением тумблера с подсветкой. Тумблер простой как 3 рубля - внутри лампочка на 12 В, 3 контакта - 2 плюса (на лампочку и на управляющую цепь реле), и одна масса. Включаю  тумблер - фары горят, лампочка не горит. Отсоединяю контакт, который идет на реле, включаю тумблер - лампочка горит. Подсоединяю контакт с реле - лампочка не горит. Че за шняга может быть?
    • Машина: TLC79 3L 1992г.
    Действительно, шняга))))
    Правильно я понимаю что у тумблера две группы контактов? Одна замыкает цепь на реле ПТФ а вторая замыкает цепь питающей лампы?
    Да, правильно. Только одно положение тумблера замыкает обе цепи, а другое - размыкает их. Что, в принципе, и требуется...
    А плюс на индикаторную лампу откуда берется?
    • Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :(
    +100! и ситуация, и впечатления один-в-один!
    А напряжение на лампах какое? Я бы проверил. Учитывая что машины отнюдь не юны, проводка тоже, увы. А особенно контакты. Может так статься что до ламп доходит не столько сколько надо. Это как вариант.
    • Машина: TLC80 VX 1HD-FT 1997
    с интересом послежу...ждемс
    Да, это не проверял. Спасибо за подсказку!
    Вдогонку: в целом, свет по сухому нормальный. Отрегулировал, как мне надо и все ОК. Но по дождю - жопа. Особенно при небольшом освещении уличными фонарями, которые не дают полного хорошего залива светом мокрой дороги, свет моих фар как-то теряется.
    Хотя с другой стороны, в этих условиях (сужу по соседям по потоку) хорош только заводской ксенон. Когда сзади догоняют новенькие Чпокусы или Порше с заводским ксеноном, разница ощущается сразу. Разницы с остальными соседями по дороге особой не ощущаю.
    Вот только заводской ксенон, нейтрально -белый - да. Не синюшный только! И только в фарах с проекционными модулями (линзы)! В наших фарах можно попытаться поставить лампы с большей отдачей, но не увлекаясь. Опять же, проводка старая. Можно еще попробовать лампы типа OSRAM ALLSEASON. Они желтоватые и лучше пробивают в условиях дождя. Но кажутся более тусклыми. Так-что - на любителя.
    оттуда же, откуда и на реле - от провода подсветки кнопок магнитолы
    Есть у меня ощущение что получается последовательная схема соединения. Вот лампа и не светится. Схемку набросать сможете?
    Кнопку я не разбирал... Если на словах, то так:
    У тумблера 3 контакта: 1, 1а и 1б. 1 - это земля.
    при выключенном положении тумблера между всеми одной из парами контактов сопротивление . При включенном - между всеми ~0. Перепроверить сейчас не могу - цешку на даче забыл.
    Самое интересное, при включенных ПТФ индикатор не горит. Когда прямо вживую выдергиваю плюс от реле - лампочка загорается, ПТФ тухнет. Втыкаю - тухнет лампочка, ПТФ загораются.
    У меня подозрение, что сопротивление лампочки больше, чем сопротивление цепи реле. Может быть такое?
    Может она на 220 рассчитана?
    Не может быть такого) Он же пишет что лампа светится если цепь реле отключить.
    Я бы предположил что неправильно подключен плюс на индикаторную лампу. Если бросить плюс питающий индикаторную лампу напрямую на аккумулятор что выйдет? Кстати. Там лампа, или светодиод?
    ну там в проводе появляется плюс, если включены габариты. набариты включаешь - лампочка горит, если только она одна подключена.
    ХЗ, лампочка, цена 4 рубля, выглядит примерно так :)
