Пушистый Я
Кто-нибудь ставил 34-35" ?
    • Машина: TLC80 1HD-T
    Есть огромный соблазн забрать у папы 35" сильвер МТ (реально он 34") и поставить на сурфа.
    Вводные по сурфу: лифт 2" самыми жесткими тафдогами. Бодик 2". Сейчас стоят 33" сильверы МТ.
    Отсюда 3 вопроса:
    1. Кузов надо будет кувалдой где-нибудь подработать ?
    2. Какой оптимальный вылет дисков при установке сильверов 35" шириной 11,5" ? Ширина понятно 8".
    3. Шрусам пофигу будет ?
    PS
    пары буду менять на 5,29.
    штатная резина (зима/лето) станет 33".
    • Машина: TOYOTA
    присоединюсь, особенно по п.3.
    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
    По пункту 3 могу сказать, что шрусам будет focus.gif , часто их менять придется.
    1125417[/snapback]
    есть опыт ?
    1125417[/snapback]
    есть опыт ?
    1125425[/snapback]
    Есть.
    Привода у него Сурфовские стояли, теперь мост вперед вкатил.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=77018&hl=
    Изменено пользователем Виктор Сибирь
    1125417[/snapback]
    есть опыт ?
    1125425[/snapback]
    Есть.
    1125456[/snapback]
    белки это жестко конечно.
    у 185го чуток помощнее шрусы чем у 130го
    и передний редуктор
    если подвеску вообще не лифтовать - то шрусы жить будут... хоть и недолго
    90е прады, при той же трансмиссии, на 35" ходят
    переднюю арку резать хоть как
    • Машина: T.SURF 1999. 2.7 ,бензин ,поднят подвеска 7см,кузов 5см,колеса 315/75/16 mt.лебедка.Пары 5.29, локрайт сзади .
    Под 35 колеса в передней арке ребро жесткости подогнуть надо будет,вылет диска большой не нужен,-10,-20.хватит,а то цеплять будет при повороте за арку.Привода без блокировки выдержат,главное пыльники чтоб целые были. Про пары,отьездил 7 месяцев на Нанканге 315/75/16 ,пары 4.88., по трассе легко идешь 120,обороты около 2400.,в грязи на пониженой есть даже избыток тяги,чуть сильнее нажал на педаль и стрелка тахометра уже в красной зоне.мешает иногда это. .Расход сейчас по городу нашему 18-20 смотря как ездить,по трассе 90-100 км если ехать 12-13 литров.Интересно как сурф с 3RZ на 5.29 будет ехать,на сколько обороты возрастут. Ставь быстрее очень интересно.!!!
    1126406[/snapback]
    О ! Тока хотел тебе на дроме писать :-)
    А диски в нулевым вылетом не подойдут на ширину 11,5 ? Резина будет за раму цеплять ?
    Как оно на 35-х ? После летнего сезона уже более глубоко можно оценить этот вопрос.
    А ставить пары буду после нового года. Тогда и отпишусь.
    Изменено пользователем Пушистый Я
    • Машина: TLC Prado 95, 5VZ, 2001
    я думаю что арку резать однозначно...
    у меня 33и с лифтом +2.... пружины от KZ-та
    когда при среднем вывороте руля ловишь кочку... ощутимо шоркает причем именно за ребро арки...
    причем я уже и лишнее срезал и немножко кувалдой подработал... а поставил силовой и все вернулось... вывод надо арку резать глубже... к мастеровым съезил... говорят проблема не великая... там еще есть место где резать...
    но при всем при этом у меня вылет -20... я думаю что шоркает из-за этого... хотя даже если бы вылет был бы меньше... все равно бы шоркало... все от выворота зависит...
    Изменено пользователем trixter
    вывод неправильный. другие пружины надо ставить.
    1127187[/snapback]
    говоришь А говори и Б
    пружины то какие....
    Диски пойдут шириной 8 дюймов,вылета должно хватить,цеплять за раму точно не будет,резина может задевать за верхний рычаг надо будет тебе посмотреть.На 35 ездить понравилось,по трассе изменения минимальны,по бездорожью на больших колесах и с блокировкой едит отлично даже не на агрессивной резине.У тебя другая резина и поведение на асфальте будет другое. Я бы под 35 сильвер пары 4.88 оставил,а вот под 35 симекс 5.29 поставил,он больше и тяжелее.
    • Машина: 80 VX HD-T
    1127474[/snapback]
    Они вроде одинаковые (если сильвер екстрим)
    значительно разные.
    Привода без блокировки выдержат....
    1126406[/snapback]
    to Евгений 25
    поясни... если не трудно ... собираюсь блоки ставить в зиму... ищу нюансы...
    Какие ,куда.Что загадками пишешь.Я не ясновидящий.
    значительно разные.
    1127553[/snapback]
    до 2009 года 35-й сильвер был как 33-й.
    у меня после 2009 колеса. сейчас размер честный.
    1127568[/snapback]
    arb перед+зад
