    • Машина: TLC Prado-95 5VZ-FE
    Всем привет! Движок 5VZ-FE, стал подколбашивать, поехал промыл форсунки, вроде ровно стало работать, да вот только на холодную не заводится, хоть убей. Утром крутнул, вывернул свечу,- мокрая. Машина арабская, лямбда-зонд отсутствует. Промерил давление в инжекторе, вроде повышено, заменил регулятор давления. Вот тут встал вопрос,- регулятор подключен был к ресиверу гофры (ближе к воздухоочистителю),- ну откуда там вакуум? Даже с новым регулятором давление упало незначительно. Разрезал ближайший вакуумный шланг, поставил тройник, подключился к нему. Вроде упало давление. Только один хрен не заводится по утрам. Пошел путем обмана,- утром подключаю резистор к датчику температуры, дабы блок управления думал, что движок прогрет, тогда схватывает сразу. Два вопроса- что может быть неисправно, и куда-таки должен быть подключен регулятор давления? Машина во вторых руках, могли до меня кудесники чего понаделать, нигде не нашел ни схемы ни описания вакуумных трубок.
    • Машина: Prado 90 3.4 3dr
    Во, прошлой зимой тоже помучился немного... в мороз странно очень заводилась... крутит, "попердывает", но не заводится...
    Всякие хитрости не срабатывали...
    Обычно когда кончалось терпение: тупо поворачивал ключ, педаль вжимал в пол и громко кричал - "Давай же!" blush.gif ... помогало )))
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    регулятор давления у тебя был изначально правильно подключен.
    он работает не так как у большинства авто. при меньшем атмосферном давлении уменьшает подачу (например для высокогорных районов).
    я описывал здесь на форуме,как разбирался с ним)
    форсунки какие новые или старые? датчик температуры двигателя проверяли по книге?
    Старый РД в любом подключении давал не менее 3,2 атм.
    Разбирался по книге, коротко там так:- при отключенном вакуумном шланге давление 2,7-3,2 атм, при подключенном,- 2,1-2,7 атм. Именно этого и добился подключением через тройник. Скажу что субъективно мотор стал работать ровнее и как-то легче набирает обороты, автомат стал без задержек переходить на понижающую передачу, пропал небольшой провальчик в начале педали газа, таки заводится все-ж лучче, нежели ранее. Расход стал примерно 16л при чисто городской езде (без кондюшки), тогда как до того трескал 22-23л. Но помню, что давно назад расход был 17,5 с кондюшкой.
    если не сложно, ссылочку киньте, хотя поиском ща поищу
    Форсунки трудно оценить. Пробег авто 230000 вроде немало, но из них 100000 на газике езжу, бензин только на заводку-прогревку, так что скорее средненькие.
    Датчик температуры в книге представлен убого, да и в интернете тоже. На горячую кажет около 250 Ом, при около 18-20 град. в гараже казал 2,8 Ком, нашел лишь данные ТЛК-100, с ними вроде согласуется, но на всякий случай заказал новый. Кстати по ходу стал понимать, что датчиков там два, один на стрелку, другой на ЭБУ, все каталоги кажут только один (между головок) да и тот с одним контактом, когда у мну 2 контакта, пришлось искать от обратного- по применяемости mad.gif
    Прошу прощения, тормознул с утра. Форсунки старого образца, промывал химией под названьем Wynn`s, никаких ультразвуков rolleyes.gif
    по датчику температуры - их у нас два . один для стрелки на приборной доске- одно контактный. и для ЭБУ -двухконтактный.
    е
    vic_363
    спасиб за ссылку и ответ. Так вы нашли датчик на стрелку? И где ж он спрятан? И вообще от своей проблемы избавились ли?
    Я по ходу подготовки к зиме поставил на ночь аккум. на зарядку, отключив клемму, видимо что-то в мозгах изменилось, проблема почти пропала. За 3 утра только раз не сразу завелась, подозреваю, из-за того, что заглушил на газе.
    Подключение к вакууму регулятора давления пожалуй оставлю через тройник. Мне по горам если и придеца ехать, то ой нескоро, а держать лишнее давление в магистрали как-то не правильно. Подозреваю что книжка Легионовская дает описание именно 5VZ не применительно к марке автомобиля а потому там про давление в рампе без обмана.
    е
    А где для приборки стоит? У меня стрелка вечно до середины не доходит Термопара показывает при этом нормальную темпиратуру
    Касаемо приборной стрелки та же хня- чуть подымается в рабочую зону и усё. Стоит заглушить, через минуту включаю зажигание,- стоит посередине. Снимал термостат, проверил, в порядке.
    датчик на приборную доску стоит практически возле перегородки моторного отсека под тосольными патрубками на печку(справа между головками). доступ к нему нормальный только при снятии впускного коллектора.
    От подколбашивания избавился регулировкой клапанов. (переделал сам после сервиса mad.gif ) и выставлением СО по прибору
    По давлению в топливной рейке - вернул все так, как было предусмотрено заводом изготовителем. Щитаю, что так правильнее будет
    Изменено пользователем vic_363
    е
    1154217[/snapback]
    у меня точно так же .
    • Машина: TLC95
    И у меня =)
    Ну вчера подключил-таки сканер. При подключении обороты хх ощутимо падают, ну это вроде так и должно. Ошибок нет. Кажет так:
    Обороты - 575
    Температура- 93
    Опережение зажигания~10 град.
    Длительность впрыска ~4.7 ms - не многовато ли для холостых?
    Напруга датчика расхода воздуха - 0,47V - не маловато ли?
    Вот прошу народ ответить по двум последним параметрам, ибо найти значения для них не смог. Если помните свои значения, напишите плз.
    А! Обнаружил сканер бедную смесь,- как ему удалось, при отсутствии зонда?
    по длительности впрыска -однозначно много.
    По бедной смеси -смотри в первую очередь потенциометр.
    Вакуум верни на место
    Потенциометр проверил,годный. Подключился к сканеру, на длительность впрыска почти не влияет, от 4,6 до 4,9ms только, но ровней работает при 4,6. Залез мультиметром в провод расходомера, показало 1,47V. Куда 1 вольт девался? Поехал ради канители подключил другой сканер,- опять кажет 0,47V. И опять таки бедная типа смесь с обоих сторон. Откуда могут взяться сигналы бедной смеси? Если ЭБУ их принимает, так это он и пытается смесь обогатить, и что с этим можно сделать?
    • Машина: TLC J95 5VZ-FE 1997г.
    To S.Q.Lap Чем всё закончилось? Холодный пуск удалось победить?
    • Машина: TLC Prado 3,4 1997г, АКПП/ LSD, Араб
    у меня тоже бедную смесь показывает сканер, больше ошибок нет....
    • Машина: ПРАДИК 95 Кузов 97 год двиг 5VZ V-3,4литра ,ГБО(впрыск)
    Попробуй почистить ДМРВ , на форуме есть как .
    я б еще посмотрел датчик положения дросселя.
    очень похожие симптомы..
    ну и- канешн- сам дроссель- не приоткрыт ли?
