kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #21 Опубликовано: 13 марта 2013 правильный натяг торсионов , когда рычаги нижние РОВНО горизонтально стоят. это если на глаз. есть метОда и в книжке - с линейкой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис86 Откуда: Ханты-Мансийск Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика. #22 Опубликовано: 30 августа 2013 правильный натяг торсионов , когда рычаги нижние РОВНО горизонтально стоят. это если на глаз. есть метОда и в книжке - с линейкой.Покурил мануал,полез мереть болты, 7 см. как в мануале,а рычаги не горизонтально стоят,чуть вниз и расстояние у верхних и нижних отбойников разное,у верхних меньше,может отпустить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #23 Опубликовано: 30 августа 2013 Покурил мануал,полез мереть болты, 7 см. как в мануале,а рычаги не горизонтально стоят,чуть вниз и расстояние у верхних и нижних отбойников разное,у верхних меньше,может отпустить? лучше от ровного пола до рычагов и низа рамы(разность сразу видна) снять измерения,я по болтам устал мерить,сделал сначала на глаз,потом подправил от диска до крыла,и всё-равно мерил потом снизу,на пузе лазия.А теперь опять отпускать буду,жёстко,да и проставки под шаровую и диф приехали. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slava 130 Откуда: Актюбинск, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 11/1992, vzn130, 3vz-e, АКПП #24 Опубликовано: 31 августа 2013 (изменено) Народ, а почему правый торсион проседает? на многих раннерах замечал - кузов вправо чуть перекошен.. неужели из-за бака? В соседней ветке обсуждали пришли к выводу что из за наклона дороги ... Меня тоже всегда интересовало, почему домкрат, когда мне нужно оторвать от земли оба передних колеса, приходится сдвигать правее? С проседающим торсионом и задний стабилизатор проседает? Хотя, пе замечал перекоса кузова. Изменено 31 августа 2013 пользователем Slava 130 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #25 Опубликовано: 1 сентября 2013 Меня тоже всегда интересовало, почему домкрат, когда мне нужно оторвать от земли оба передних колеса, приходится сдвигать правее?только по одной причине такое может быть - правая сторона тяжелее. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #26 Опубликовано: 1 сентября 2013 (изменено) Ребята подскажите может быть такое из-за тросионов не выходить развал ?, меня постоянно тянет руль в право и сильно тянет, на развале говорят что не чего не могут сделать, говорят что задний саленблок нужно уводить еще но уже на шайбах дальше не льзя, еще один раз я заехал в сервис мне стали делать я говорю может тросионы покрутим так вот мне правую сторону начали крутить и у меня на компе стало в норме, но торсион почти отпустили в самый низ и кузов уж сильно был наклонен, в чем может быть я уже всю ходовку в полиретан заделал, думал может из -за саленблоков что ?, кто подскажет где копаться ?у меня тоже не могли сделать - почти сразу показали сайлент под замену( ну... с полчаса искали), в итоге поставил проставки, натянул торсионы, развал всё ок"... Изменено 1 сентября 2013 пользователем basiluca Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василий dark Откуда: Карелия,Суоярви Машина: toyota hilux surf 2l-te ssrx МКПП #27 Опубликовано: 2 сентября 2013 (изменено) Приветствую! Народ такой вопрос- велика ли разница между правым и левым торсионом? У меня лопнул правый (авто праворукая) на нем метка розового цвета, пробовал заказать в магазе цена 6400, а левый 8800 руб., благо кукурузина помог, вот и думаю почему в чем прикол, у меня по идее на правую сторону постоянная нагрузка ( бак + водитель) Изменено 2 сентября 2013 пользователем Василий dark Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PROXIMAFC Откуда: Семикаракорск, Ростова на Дону Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002 #28 Опубликовано: 2 сентября 2013 А какого цвета у тебя левый? У меня правый розовый левый голубой. Правый просевший, оба закручены до упора. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василий dark Откуда: Карелия,Суоярви Машина: toyota hilux surf 2l-te ssrx МКПП #29 Опубликовано: 2 сентября 2013 А какого цвета у тебя левый? У меня правый розовый левый голубой. Правый просевший, оба закручены до упора. Аналогично, я вот думаю левый на правую сторону поставить. Тарсион у меня лопнул после того как колеса подкачал, но причина видится в другом, на тарсионе в 30 см от крепления к рычагу обнаружилась потертость а от нее трещина вот по этой трещине он и лопнул. Объяснить появление потертости не смог т.к. в этом месте тарсиона ничего не косается и продрать его чем- либо сложновато. Так вот к чему я это , на тарсионе который мне кукурузина продал, так же есть царапина и довольно глубокая мм 2-3 и длинной около 3 см Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василий dark Откуда: Карелия,Суоярви Машина: toyota hilux surf 2l-te ssrx МКПП #30 Опубликовано: 2 сентября 2013 У меня они были закручены где-то не доходя до половины болта, так что вряд ли совсем просевшие Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #31 Опубликовано: 2 сентября 2013 А какого цвета у тебя левый? У меня правый розовый левый голубой. Правый просевший, оба закручены до упора. а гдеу них цвет смотреть? По весне перебирал, менял сайленты - цвета что-то не обнаруживалось... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PROXIMAFC Откуда: Семикаракорск, Ростова на Дону Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002 #32 Опубликовано: 3 сентября 2013 Сантиметров 20 от регулировочных болтов, из ямы должно быть видно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #33 Опубликовано: 3 сентября 2013 есть царапина и довольно глубокая мм 2-3 и длинной около 3 см это уже трещина наверно, а не царапина... Сантиметров 20 от регулировочных болтов, из ямы должно быть видно да? а я что-то ямой и не пользуюсь... не для наших она машин... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PROXIMAFC Откуда: Семикаракорск, Ростова на Дону Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002 #34 Опубликовано: 3 сентября 2013 это уже трещина наверно, а не царапина... да? а я что-то ямой и не пользуюсь... не для наших она машин... Точно! Пойду завтра свою засыплю, реальные пацаны ямами не пользуются... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #35 Опубликовано: 3 сентября 2013 Точно! Пойду завтра свою засыплю, реальные пацаны ямами не пользуются... :biggrin: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #36 Опубликовано: 3 сентября 2013 Точно! Пойду завтра свою засыплю, реальные пацаны ямами не пользуются... :biggrin: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
цыганок Откуда: тульская область Машина: 4runner,1989г.в.3VZ-E,130,МКПП,лифт,люстра #37 Опубликовано: 6 сентября 2013 А мне ещо и подъёмник снимать придётся... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slava 130 Откуда: Актюбинск, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 11/1992, vzn130, 3vz-e, АКПП #38 Опубликовано: 6 сентября 2013 (изменено) Пойду завтра свою засыплю, реальные пацаны ямами не пользуются... А мне ещо и подъёмник снимать придётся... Да... Эту страну не победить! Изменено 6 сентября 2013 пользователем Slava 130 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Трактор Откуда: Воронеж Машина: SURF LN130G 1KZTE МКП руль слева, ГАЗ-69А - БОЕВОЙ - продан #39 Опубликовано: 7 сентября 2013 Правая сторона тяжелее однозначно потому что: бак справа, раздатка на передний мост выходит на право, редуктор переднего моста смещен вправо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василий dark Откуда: Карелия,Суоярви Машина: toyota hilux surf 2l-te ssrx МКПП #40 Опубликовано: 7 сентября 2013 Правая сторона тяжелее однозначно потому что: бак справа, раздатка на передний мост выходит на право, редуктор переднего моста смещен вправо Приветствую! Почему же цена правого меньше чем левого, если он должен быть мощнее? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
