surf880
3vz тупит когда давишь на газ
    • Машина: surf 130 3vz акпп
    help!!!!! во первых- плохо заводится, вернее не с первого раза. на холодную едешь, реакция на газ как надо, но как доходит до рабочей температуры, начинает тупить. плавно разгоняешься - нормально, но стоит где то газануть, как , такое ощущение, заливает нафиг цилиндры, пропадает тяга. и только отпуская по-тихоньку педаль, работа нормализуется. помогите кто чем может.
    поиском не пробовал пользоваться .
    поиском чего?
    поиском чего?
    1159626[/snapback]
    Поиск
    набирешь вопрос( например 3vze тупит) , жмешь inter и читаешь .
    • Машина: HiLux Surf RZN185 3RZ-FE был, LC100 2UZ, Suzuki GV New
    To: AZIAT
    при всем уважении, крайне негативно отношусь к таким заявлениям!
    это все равно что нах послать...
    а человек новенький...
    по твоему совету поиск выдает 1 тему с 3 ответами
    люди плававшие лучше бы посоветовали поискать "датчик расхода воздуха"
    система впрыска итд
    или кинуть ссылку
    А где тот крутой чувак в шляпе, который всегда ссылки дает smile.gif)))) т.е Romanoff Vlad
    щас придет и даст чего-нибкдь smile.gif))) (с уважением)
    Изменено пользователем Lawnmover
    To: AZIAT
    система впрыска итд
    или кинуть ссылку
    1159650[/snapback]
    Блин, ну немного фантазия должа работать . Я ж просто пример поиска привел .
    А расходомер тут не причем , или во всяком случае последнее куда лезть надо .
    Для начала ( если лампа чек молчит )все фильтра и свечи заменить . потом давление топлива замерить .
    правильно ли я мыслю: либо забита система топливоподачи ( насос, фильтр, форсунки), либо система выхлопа( лямбда и отсутствие катализатора). диагностика показала, что всё исправно, кроме повышеной подачи топлива. при том при всём расход 25-27л. (от заправки до заправки передвигаюсь)))
    Для начала, почитай здесь.
    отсутсвие катализатора не причем . А вот если система выхлопа забита , то ехать однозначно не будет .
    по топливной системе без замера давления ничего сказать нельзя
    Расход по городу может и больше 30ти быть .
    По расходомеру - на нем крышка целая или уже на гермтике стоит , на регулировочном болту заглушка снята или ещё на месте ?
    а где расходомер находится?)))
    1159687[/snapback]
    вкрышке воздушного фильтра .
    ну там всё нормально, вчера, сегодня его изучал, вроде не разбирался.
    я его взял недавно, и там по моему многих вещей не хватает))). как минимум три мамы под капотом без пап))). одна из них как раз к воздухану подходит, вместе с разьёмом расходометра. но папы нет к ней!!!
    1159707[/snapback]
    Фотку подкапотного пространства в хорошем разрешении давай сюда .
    но если самодиагностика молчит , что все мамы с папами , а кому не досталось значит как надо .
    Изменено пользователем AZIAT
    )))) хорошо, только у нас ночь уже, завтра буду чистить бак, заодно и фото сделаю интересующих моментов))). ещё такая ерунда: двигун 3vz-e, а вязкомуфта с 2lt-e,но температуру не пускает вверх, может это как то влиять?
    На расход бензина да . холодный мотор бензина жрет больше .
    Но тут не муфта виновата , тут виноват термостат . меняй его .
    как определил что ему крышка?
    1159745[/snapback]
    всё это хорошо, но главный вопрос - как лечить то, что не едет?))
    1159782[/snapback]
    вроде как выше уже я написал начало действий .
