surf880
3vz тупит когда давишь на газ
    • Машина: Уазик
    я себе от 10 таза ставил, все прокачивает
    така чето говорят горят они как два пальца smile.gif))
    така чето говорят горят они как два пальца ))
    Лично мной установленные на разные машины есть которые лет по шесть уже ездят .
    На Тойотах с 93го года насосы один в один Тазовский , только фишка немного отличается .
    • Машина: surf 130 3vz акпп
    поменял насос, фильтр, почистил всё. завёл, дымила чёрным с ошмётками, как дизель добрый. потом вроде поехала без провалов, резво, я аж на педаль побаивался давить, но моё счастье длилось до нагрева до рабочей температуры(((. опять провалы. не могу выскочить на перекрёстке(((. пацаны завтра в сервис забирают, будут колдовать.
    поступили следующие предположения: лямбда зонд, датчик температуры на комп который(кстати где он стоит?), клапан регулировки давления в рейке. вот будем изыскивать.
    я послушал! и пошёл покупать и уже при покупке меня отговорили, сказав что он 2л еле прокачивает))).
    1161761[/snapback]
    Тут люди уже не одну собаку съели на 3МЯУ, а он продаванов слушает... hunter.gif
    Бесполезно..., но зато хоть детальки проверишь.
    ДМРВ посмотри, промой очистителем карбюратора, чтоб ничего не заедало.
    а как его промывать? это тот что на воздухане?
    • Машина: toyota 4 runner 130 3vze 1994г
    У меня стоял новый насос от тазика"BOCH",он мне летом все мозги вынес.
    Благодаря Volved вопрос решился, я вырезал люк и заменил на оригинальный насос от CAMRI.там такой же двиг. стоит.
    Возможно BOCHи тоже попадаются неочень.
    99% что это был не "BOSCH", а потделка под него . С Boschами проблем не было у меня никогда .
    Согласен на 99%, что у нас только не подделывают куда не кинь один "китай подвальный " , в моем варианте даже чек сохранился. Насос ВOCH у нас стоит 1960руб.(это с накруткой ну не меньше 50%) а под заказ типа аналог 3200руб. У меня CAMRI на запч куплена вот и снимаю по тихоньку то к одной то к другой , очень много что подходит rest.gif
    Я ставил на Паджеру Бош ТАЗовский, проходил год, поставил другой, пока ходит...
    Один был с железным корпусом контактов(куда фишка втыкается) и "-" на корпус, второй, как наш -один в один, машина резвее сразу пошла со слов хозяина...
    Хотя на обоих номер один и выбит гравировкой четкой с лейбой БОШевской, а не фломастером написан... laugh.gif Вобщем качественная подделка!
    • Машина: Паровоз
    Народ, не замечаем что проблема из одного всего-то пункта:
    холодный тащит ХОРОШО, горячий тащит ПЛОХО.
    У какой хйни могут уходить параметры на ГОРЯЧЕМ движке? Бензонасос тут ни причем, термостат тоже (а то бы двигун закипал), ДРВ тоже отпадает, с выхлопом похоже тож проблем нет... Что у нас там при нагреве может временно кирдыкаться, и что не может? Составляем списки!
    Что может накрываться при нагреве:
    1) свечки,
    2) датчик температуры (их там кстати два - один на комп, второй на указатель),
    3) лямбда,
    4) датчик детонации,
    5) ...
    Что НЕ может накрываться при нагреве:
    1) регулятор давления топлива,
    2) бензонасос,
    3) форсунки,
    4) ДМРВ,
    5) ЕГР, ...
    Да кстати, епрст! А ЕГР у тебя как, заглушен?! А то оно тоже может подсирать конкретно. А если он засрал наглухо впускной трубопровод, это киздец.
    Изменено пользователем Медwедь
    Мы с Volved это уже проходили smile.gif , лето ныне удалось,было жарко dead.gifи было так холодный едет,а нагреется тупит ph34r.gif . Пробуйте может ещё что-нибудь накопаете,будет весьма интересно.
    • Машина: Паровоз
    1163201[/snapback]
    Хочешь сказать, что все-таки из-за бензонасоса?
    Каким образом? он же там в бензине охлаждается, нагреваться особо не должен по определению, либо работает либо нет. Или я неправ? think.gif
    Я вот так же и думал,перетрясли все, на насос и недумал (он же новый smile.gif ),подключали к комьютеру все в норме, а ездил как черепаха laugh.gif на малом газе. мысли были уже избавиться от машины. А симптомы теже , прям Спилберг какой-то. biggrin.gif
    • Машина: Паровоз
    "Боже, покарай китаезов!" (с)
    Наверно, электромотор насоса сделан настолько хреново, что при небольшом нагреве либо щетки начинают зависать, либо намотка там не из медной проволоки а из мягкой железной - нагревается и сопротивление сильно растет, соотв. мощность падает, либо подшипники полное говно. А может все это вместе или еще что-то, они мастера из говна конфеты лепить. Вообще, разобрать бы и посмотреть чо там за муйня. Убил бы гадов! mad.gif
    Почитай, я в начале темы ссылку давал.
    Я летом машину ВСЮ перетряхнул dead.gif дошел до компа... и его поменял... и ничего! ph34r.gif
    Вот такие бывают "новые" бензонасосы...
    Хотя бензик стоит десяточный..., но я его всё равно выкину, попозже... biggrin.gif
    • Машина: Surf-130 3vze акпп 92г, Surf-130 3L акпп 92г.
    Отключи резистор 23080-65010,он находится рядом с диагностическим разъемом. Как выглядит RESISTER, FUEL PUMP и где он находится можешь поточней посмотреть на экзисте( я не знаю как прикрепить картинку). Похоже что это сопротивление ставилось только на сурфах.Если машина без этой приблуды поедет бодро,то надо ставить родной новый насос и всё будет о'кей.
    Забыл добавить:когда поставишь родной насос опять включи в схему резистор.
    1163315[/snapback]
    Я такой резистор видел только на одном авто , это Раннер канадец , который я щас разбираю . Нахрен он нужен так и не понял . Насос на авто такой же как и на других , комп тот же самый , датчики теже . Х.з. , но по моему это лишняя приблуда и очередной бзик от экологов .
    спасибо, попробую сегодня. про ЕГР: я не знаю как его глушить, надо попробовать поискать на форуме.
    по бензонасосу: новый MASUMA!!! вроде так называется, не бош конечно, но не думаю что он проработал пол часа!!!! так что дело не в нём!
    буду ковырять сегодня обратку, лямбду темп датчик и регулятор давления в рейке.
    вечером отпишусь
    P.S. поменьше флуда пожалуйста, а то все темы в одной сливаются.
