Филимон
Как НЕ НАДО менять масло в раздатке.
    Да на фото заливная пробка закручена на место над средним отверстием, и имеет "короткий" тип(магнит не торчит).
    И это средняя крышка.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    С этой как думаешь одинаковые? Это с Лекса коробка 750
    post-29595-0-35532300-1483655805_thumb.j
    Вот 100% не дам что одинаковые. Но носом чую, что да.
    Ну вот видишь как оно,.Лекс 470 рестайл то есть от 2003г левый руль, ТЛК80 97 г. правый руль.
    Эт я не к тому што крышки что на фото могут быть одинаковые, а к тому что рукожопые сервисмены и хозяева уроцкие ломают корпуса раздаток при закручивании сливных и прочих пробок как на ТЛК 80 так и на Лекс 470 с которым учитывая брутальность и крутость авто нужно быть крайне аккуратным.... Просто крайне..
    Изменено пользователем Hodok
    • Машина: TLC 80
    А при чем тут вискомуфта?Эта крышка стоит после хвостовика с вискомуфтой.
    это заливная пробка, вот сливная
    даже на твоем рисунке видно
    у тебя течь из под заливной пробки, у меня тема была, там вариант с бюджетным ремонтом
    post-31427-0-06733800-1483693080_thumb.p
    post-31427-0-47835800-1483693245_thumb.j
    Изменено пользователем АлексВ
    :thank:Но скорее всего ремонта не будет.
    Или раздатку другую поставлю иди крышку поменяю.
    . Поверь. Это не просто.готовься регулировать подшипник кольцами и не протеряй вилочку привода маслонасоса,она вывалится
    Чот какая то засада. :think: Поменял раздатку, не работает спидометр.
    На раздатку поставил свой датчик скорости, рабочий.Чо за на фек за такой?
    Думаю что может дело в шнурке который на датчик идет, или может проипали шток который 83783 22010. Лампочка OD подмаргивает.Но мне сказали что это вроде бы как и должна моргать когда датчик скорости не работает.
    • Машина: TLC105
    Так вынь датчик и покрути руками за шестеренку.
    А для чего? :think:
    • Машина: TLC 80
    так что, взаимозаменяемы раздатки на 80 и 100?
    Ответные части датчика скорости могут быть разными (шестеренка в рк) вынь датчик и глянь на шестеренки не срезало их?
    Устранили неудобство. :ok:
    А что было не скажу, ибо не фек...
    Пы.Сы.
    to Wolf_crt провод был надорван новый.
    • Машина: TLC 80
    В 14.01.2017 в 15:13, АлексВ сказал:
    В 12.01.2017 в 23:37, АлексВ сказал:
    Выше  же  писал - да ,  они  одинаковые  .
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: TLC 80
    cпасибо, говорю же, что в одной из подобных тем мне четко сказали-разные и уж тем более не взаимозаменяемы...
    а вот АКПП на 100 и 80 взаимозаменяемы? под одинаковый двигатель, разумеется
    Народ
    тема может и старая - но лучше места не нашел как тут запостить свой вопрос.
    вот фото ( не моё , но раздатка у меня такая же)
    так вот меняли масло по моей просьбе пока машина стояла в сервисе по с другими проблемами - там подьемник был.
    так вот сейчас заметил, что капает не сильно маслице. Чистенькое такое. но капает.
    "мокрые" вот эти два места ( обведены красным)
    Нижнюю пробку слегка подтянул, но судя по всему подтекает не от туда а с верхнего датчика. что за датчик? и как там устранить течь масла? подкрутил его от руки. Продолжает капать.
    выкрутиь его можно? масло побежит от туда? как то его загерметизировать?
    или забить и просто взять с собой литруху масла и подлить в лесу?
    подливать то куда его - заливная пробка где на раздатке?
    • Машина: Стирательная
    Это датчик спидометра. Можно попробовать на герметик закрутить, по крайней мере до цивилизации добраться должно помочь.
    Масло оттуда не побежит, уровень масла ниже датчика.
    Пробка заливная сходу уже не скажу, если мне не изменяет мой склероз, она сбоку коробки, легкодоступна.
    Заливных 2 шт, одна на КОМе, вторая за изгибом провода на датчик.
    Спасибо ребята ?
