Филимон
Как НЕ НАДО менять масло в раздатке.
    Пробки РАЗНЫЕ, и это важно! отличаются вылетом магнитика где-то торчит где-то нет. если закрутить с длинным магнитом туда где должен короткий стоять, то шестеренкой его(магнита) кончик обламает, ну и цеплять за него будут зубья
    • Машина: TLC-80 1HD-T 1990г
    Заказал в Экзисте 2 пробки, 2 прокладки, но...
    На рисунке Japancats корпуса раздатки показаны 3 пробки 36111С, 36114B b 36114F.
    В описании ( слева от рисунка) нет 36111С, а при просмотре цены по остальным
    вываливается "Пробка сливная масленного поддона АКПП" и "Пробка сливная заднего моста".
    Именно это я и оплатил в филиале Экзиста.
    Как объяснить сей казус ?
    не надо читать описания в экзисте. их пишут неграмотные криворукие рабы.
    если номер верный то не парься.
    • Машина: TLC-105 GX HDT,NISSAN NAWARA.
    Покупал на Крузер с сайта коробку с раздаткой,так тоже трещина там была на сливном отверстии раздатки.Замазана холодной сваркой,но подтекала.Открутил крышку целиком,и заварили аргоном,потом резьбу мечиком прогнали.Новым красным герметиком нанес прокладку,все затянул,и вторую медную шайбу поставил,чтобы лишнего не закручивать.Теперь все в норме.Пробка конусная,из за нее и разрыв получился.Перетянул старый хозяин.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Народ кто в теме, не подойдет такая крышка от Лекса470 на раздатку ТЛК80? Это ж про нее речь, здесь же сливная пробка?
    post-29595-0-80946300-1483616408_thumb.j
    Изменено пользователем Hodok
    Странные у всех машины? То пробки конусные, то они шестерни задевают...:-))
    У меня давно ВСЕ пробки стоят наши,уазовские. Надоело у родных грани срывать и зубилом откручивать.
    Все пробки в коробках и мостах с одной резьбой, головкой и высотой.
    Сливные на крузаках, рафиках есть с магнитиками!
    На вопрос кто ответит, нет? Две крышки, одна от ТЛК80, другая от Лекса 470 взаимозаменяемые?
    post-29595-0-40984800-1483643086_thumb.j
    post-29595-0-49617900-1483643102_thumb.j
    • Машина: TLC 80
    мне как то сказали, здесь же на форуме в подобной теме, что раздатки у 100 и 80 разные, даже если они обе под А442
    сам не сравнивал  :unsure2:
    Одинаковые  . начинка  разная  немного .
     ну то есть на фото подойдут крышки, одинаковые?И сливная пробка на этих крышках так?
    • Машина: TLC 80
    т.е. взаимозаменяемы?
    точно нет, заливная если только, хотя...у меня же с вискомуфтой...
    А при чем тут вискомуфта?Эта крышка стоит после хвостовика с вискомуфтой.
    точно нет, ..
    post-29595-0-27959400-1483651481_thumb.p
    Это не те крышки где сливная пробка.задняя крышка лежит на клетчатой рубашки справа,в ней смонтирован маслонасос и шестерня заднего фланца. На приведенной схеме она сверху.
    Изменено пользователем Wolf_crt
    Я схему с красной стрелочкой для чего повесил?
    И как называется деталь под номером
    90341 18006 и где она находится?
    И вот на фото течь масла из под какой пробки?
    post-29595-0-51981100-1483653964_thumb.j
    36109b на схеме
    на твоей схеме ДРУГАЯ раздатка. Можешь на фото ткнуть в пробку
    Я дог_дываюсь что на фото течь из под заливной пробки.сливная сухая.и она на промежуточной крышке,и таки да они могут быть одинаковыми.ибо различие как )аз в глубине жопной крышки с фланцем.
    на твоей схеме ДРУГАЯ раздатка. Можешь на фото ткнуть в пробку?
    Не, не могу.
    На схеме точно такая же раздатка, что и на фото, гдехвостовик раздатки с карданом
    На рубашке другая. И разговор про сливную пробку. Отсюда путаница.см мое предыдущее сообщение. Я вроде догадался там
    Где она на фото? Это те две что я просил сравнить?Эта?
    post-29595-0-98374000-1483655492_thumb.j
