Spence
Нужен совет по сцеплению на LC 105.
    Все симптомы - один в один, топикстартер а прие езде назад есть вибрация - при езде назад меня трясет как в виброкомпакторе аж глушитель начинает задевать за раму - причину так и не нашли dead.gif Может все поменять - маховик, сцепление в сборе think.gif
    • Машина: крузер 105 1HZ 2003 Год
    у меня с 1-на 2 подергивается на холодную,прогреется все нормально,х-з что за х-ня, остальные передачи в норме, ничего не менял пробег 116000, с какой турбованой модели ставили сцепление?
    • Машина: tlc100vx
    To: Centurion
    Ну это точно не из-за сцепления , там всегда все вращается только по часовой стрелке, не зависимо от того вперед едешь или назад!!!!
    а не в опорах ли движка и раздатки дело?
    • Машина: tlc100vx
    To: Nail ufa
    Кстати совсем не исключено! Например левая подушка подорвана.
    • Машина: TLC 105
    To: Centurion
    1172814[/snapback]
    у меня наоборот - при трогании вперед потряхивает, а назад - плавненько трогается. Думаю, подушки двигателя поменять. Домкратить двиг через брусочек в поддон? Не промнется поддон?
    • Машина: tlc100vx
    To: KuzyaVod
    При трогании назад нагрузка на сцепление меньше.
