Архивировано
Bolomut
ПРодажа запчастей на Сурф /Раннер
    • Машина: 4RUNNER VZN130, 3VZE 1993г. и CAMRY 3л. 1MZFE, АКПП (почти новый гы)
    119223[/snapback]
    Сами Вы прокладка блин
    119277[/snapback]
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.
    проставка под рычаги мкпп 5см есть?
    To: Bolomut
    ок, скажем по другому, под ручку мкпп и раздатки, лифтовацца я собрался.
    • Машина: TLC60
    To: Bolomut
    121266[/snapback]
    Паш, там при лифтофффффке до 6-ти см проставки по МКПП и раздатку не трэба. Просто ручки в салоне на 6 см ниже станут tongue.gif
    Я завтра постараюсь выложить описание (инструкцию), там это четко прописано.
    • Машина: ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г.
    Сань, а турбина на 2LTE есть? и почём? точнее рабочий катридж.
    • Машина: TLC60
    Егор при любом лифте .
    Рукоятка КПП будет упираться и так же рукоятка раздатки
    первый вариант
    Разбираешь консоль рукояток долазиешь до чехлов защитных и снимаешь пару штук их .НО БУДЕТ ЗВУК , ГРЯЗЬ и Т,Д
    Второй вариант .Берешь газ , греешь рукоять акуратно и подгоняешь ее как надо .Т.е изогнув .
    Третий и самый правильный .Пифдуешь к токарю и он тебе делает удлинители
    121285[/snapback]
    Да я специально этот нюанс уточнял.
    Если АКПП, то просто пол подрезать немного надо снизу, т.к. ручка раздатки будет упираться в заднем положении и не даст понижайку включить. Это я и сам увидел снизу. А на МКПП, при условии того, что еще ничего не установлено относительно штатной комплектации (лифт подвески не в счет), лифт до 6-ти см на узлах трансмиссии не отражается, за исключением ручек в салоне, которые остаются на коробке-на раме, можно сказать; а салон (кузов) как бы поднимается. И все. У тебя-то лифт сантиметров 10 минимум, по-этому и резать надо было и удлинять ручки.
    • Машина: TLC60
    А что бы не резать ни чего
    Есть СПЕШИАЛ ПРОСТАВОЧКА  biggrin.gif для АКПП
    121291[/snapback]
    Есть, гриш, проставочка?
    Я п сказал, на мне проверим.
    требуется именно проставки на коробку, между рычагом и коробкой, чтобы не менялся "размах" рычага и его высота, я конечно понимаю, что бюджетнее бедет именно удлиннить, но хочется чтоб ничего не поменялось
    дык у мяж мкпп и раздатка не как у тя, а рычажком на 4 положения
    короч если подходит под мкпп - беру в начале месяца
    чето ты рано помирать собрался, похмелье?
    • Машина: TLC60
    если я до живу , а если нет , то приходите и берите чаго хотите .
    121319[/snapback]
    Вот эт разговоооор!
    • Машина: TOYOTA 4 RUNNER
    Приветствую хотел поинтересоваться есть что нибудь с передней части тарпеды если конкретней передняя часть консоли где стоит магнитола на 130 runner.
    • Машина: 4Раннер 1993 г. 3VZE
    Сань, а там подстакаников нету?
    Как связаться по поводу консоли.
    • Машина: 4 runner
    а есть рабочий маятниковый рычаг? biggrin.gif на раннер 92 г
    • Машина: Toyota 4Runner'92, 3VZ-E
    130473[/snapback]
    Во-первых, Боломут прав, а во-вторых, если нет выработки на железяках, то маятник приводится в порядок заменой пары копеечных (аж целых $2.50 за пару) пластиковых втулок.
