scream
Установка лебедки в штатный бампер 185 сурфа
    • Машина: Toyota Surf 1996 KZN-185
    есть один вопрос: кажись я губки низковато приварил(в фотках есть вид спереди, если нужно сделаю на нормальных фотик)... подскажите, кто опытен в этом вопросе, стоит переделать? или так работать будет?
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    А куда кенгурятник дел? Без кенгурятника че-то как-то стремно смотрится.
    1186651[/snapback]
    кенгурятник в багажнике - чешу репу как его поставить и есть ли смысл:
    1) при небольшом ударе такие кенгурятники загибаются к верху и ломают бампер нахрен, а у меня сейчас типа силовая часть появилась smile.gif от мелких ударов передом реально поможет - кенгур в этом случае хуже сделает - может лечь на лебедку...
    2) за эту площадку спокойно можно Hi-Jackом цепляца, сделаю себе фаркоп на ..опу и за него тоже можно будет... было много ситуевин, когда приходилось рыть в грязи ямку чтоб подсунуть домкрат под колесо, хоть как то приподнять авто и подложить пару деревях...
    3) что бы его поставить нужно поднимать губки на 1,5-2 см..пока не знаю нужно ли это делать...
    Короче кроме внешнего вида кенгур ничего не дает..одни проблемы, да и цеплялся я им регулярно - самая низкая часть на морде авто...
    З.Ы. а туманки у меня всегда для красоты висели biggrin.gif вечно руки не доходили подключить их biggrin.gif ...щас думаю сделать нормальный рабочий свет - пару фонарей на задний ход, пару на перед, + ходовые огни диодные в бампер поставить...
    Мне тоже не нравились сурфы без дуги, но в общем я результатом доволен, т.к. рожа не смотрится пустой...осталось жену озадачить сделать чехольчик для защиты от повседневной грязи и все ок...
    Изменено пользователем scream
    • Машина: SURF 1KZ 1996
    Зачетно получилось, но без дуги как то не айс.....
    1187133[/snapback]
    че все к этой дуге привязались mad.gif ... дугу можно вернуть, но для этого нужно:
    1) переварить губки повыше (что я возможно и сделаю, если кто нибудь ответит на мой вопрос);
    2) заморочится креплениями этой дуги, т.к. на болты от дуги я прикрепил кронштейны лебедки, на этих болтах короткая резьба, хватает как раз на толщину металла для площадок или для дуги... если боты из рамы демонтировать и воткнуть туда по длинее то можно поставить и дугу и площадку и хрен знает что еще...только вот из плюсов у этой дуги только внешний вид (добавляет +5HP к красоте biggrin.gif ), а толку, кроме того что на нее можно туманки воткнуть 0, одни минусы в случае даже небольшого ДТП она ляжет на бампер и на лебедку (не раз наблюдал подобные повреждения бампера) при наличии такой конструкции есть шанс не отделаться легким испугом и погнутыми губками...лучше уж без нее...про возможность джечица и шкрябанье этой дугой на спусках/подъемах я уже писал...сегодня отдал ее другу... пускай на свой сурф ставит...
    фары между прочим отлично должны влезть по краям лебедки, если еще немного пластика отрезать (по контуру бампера) и на площадку от лебеди по краям прилепить пару фанариков....наверное так и сделаю, света не хватает штатного...
    • Машина: 4Runner LTD 1999г. VZN 185/5VZ
    при сьездах с препядствий одним колесом внимательно следи за бампером,
    1187404[/snapback]
    мне пока не доводилось штатным бампером жестоко во что то втыкаца, только этой мелкой дугой... но все бывает в первый раз focus.gif ...оторву ну и йух с ним...не велика потеря. будет стимул силовой поставить cool.gif
    sos.gif подскажите по губкам!!! не низко я их поставил????
    • Машина: Toyota Land Cruiser LJ-72 3L, Come Up DS-9,5 , BFG MT 255/85/16
    По исполнению есть замечание. Зачем губки ПРИВАРИЛИ, когда их прикрутить несложно???
    А по высоте в общем и целом как-то так:
    По фото не понятно, как проходит и в какую сторону сматывается трос. Если вариант с крестиком, тады ой. Хотя можно перемотать трос и размотку юзать как тягловую намотку, у меня 12000 WARN'у, с 4-х релюшным блоком управления, сие было глубоко по барабану cool.gif Как говориться: "Что е...ать подтаскивать, что ё...анных оттаскивать!" hunter.gif
    А вот как современные китайские двурелюшные блоки к этому относятся науке мне не известно unsure.gif
    Мустанг губки приварил т.к. не оставалось места для головки болта...
    твоя фотка не открывается, так что не понятно что там за вариант с крестиком...
    А так ?
    [attachmentid=102886]
    Мустанг спасибо за разъяснение... у меня как на картинке с ОК!..собственно и думал что оно должно быть так....просто не кому было подсказать правильно ли на 100% я думал....
    раз правильно приварил губки - не буду ни че переделывать...
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    А подскажите, лебедка x8288 встанет в родной бампер сюрфа с новым бампером, т.е. после 2000 года?
