валерий вильнюс
ранер 130. скорость передвижения с включеным 4wd
    • Машина: ______________
    Но после 80 км/ч отключится автоматически, потому как есть специальный девайс.
    нет
    • Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ
    Добавлю и я свою ложку дегтя))). На приводе Multi-Mode можно ехать либо на 2WD или 4WD ограничений по скорости и продолжительности езды нет (кроме ограничителя в голове) )))) Но неопытному водителю легче вырулить , если понесло, на 2 WD чем на 4WD.
    на 215 кузовах ограничения только в переключениях по режимам, врубать полный только на скоростях до 100 км\ч при переклбючении нужно убрать ногу с газа.
    To: andyye
    какие ещё 100км/ч?
    Я считаю так: если уж включил полный привод, то для этого должны быть причины. Толи дорога не айс, толи в болото залез. Так какие 100 км.час? в болоте или на хреновой дороге. По опыту: при самой хреновой дороге- лед заносы, средняя часть дороги, при обгонах. 70-80- оптимальная скорость на 4 ВД- и машину чувствуешь и можно предугадать ситуацию при непредвиденных обстоятельствах.
    ИМХО.
    Чего-то я не понял. Раньше все писали, что нельзя на полном ездить по льду, по мокрой дороге и подобных покрытиях ибо это "убивает" передний мост. А тут- на тебе. гоняй, мол, все буит хорошо. Мож поясните???
    Я полный включал от 20 до 80. ехал не более 100. Но в основном -80. Все зимой и по незнакомой и плохой дороге.
    • Машина: Chevy Blazer 4,3 мкпп
    1209891[/snapback]
    Антон, ты напутал. Все с точностью до наоборот! Именно на льду и мокрой дороге ущерб для трансмиссии минимален, т.к. все паразитные моменты уходят в проскальзывание колес. Кстати, как резина, доволен?
    focus.gif эм. пардон. Чет, значит, попутал.
    Да, спасибо! Все гуд. На снегу нормальном еще не тестил. нет снега )))
    + много
