    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 130,в прошлом. PAJERO SPORT 1.
    Поиском ничего конкретного не нашел.
    Мануал требует 80w90.
    Залито минер. Кастрол 80w90. Как то туговато в морозы крутится непрогретый.
    До этого Мобил был,той же вязкости, побыстрее накат появлялся в мороз,чем сейчас.
    Вот думаю, можно ли исползовать в заднем мосту синтетику,с меньшей вязкостью,75w90 к примеру. Как будет себя чувствовать редуктор летом, в жару, с таким маслом. Не угроблю?
    Летом +30, зимой -30 mad.gif ,не менять же каждый сезон.
    Кто какое льет, особенно в северных регионах.
    • Машина: Surf 130 ,31\10.5 мт
    В заднм мосту 75Ц90 шелл постоял при -20 часов 5 тож туго идет мин 10 think.gif
    Сурф 130 уже седьмой год по нашему южному климату с таким маслом бегает. Жив пока. wink.gif
    Сейчас -28 у нас, с самого начала движения, такое ощущение, что ручник поджат.
    Пожалуй , поменяю на более жидкое.
    • Машина: TLC напружиненная 100-ка, на 33-х Мудричах, 2UZ-FE, ГБО
    Тоже в мостах Шелл 75w90. Сегодня с утра -24, сурф еле шевелился. Потом, км через 3, разогрелся и попер.
    такая же хрень, сижу чешу репу. хотел уже поиском искать, да увидел эту тему.
    С наступлением холодов у нас -35 уже, машина едет так как будто тормозит двигателем. наката вообще нет, чувствую что расход приближаеться к своей критической конячей отметке.
    В Движек я залил 0в30 вроде пока ничего, а вот с трансмиссией ума не приложу что делать.
    Надо искать что туда лить пожиже, потом с наступлением тепла менять обратно на рекомендуемое.
    Уже пытался писать что на зиму надо пожиже мало залить так обхаяли сразу, мол нефиг тут эксперементы устраивать.
    Я еще не просчитывал, но по прикидкам если смериться с конячьим расходом бензина то он наверняка переплюнет расходы связанные с заменой масла в трансмисси на каждый сезон.
    Тем боле что там масло то немного. Кстати кто знает где сколько (интересует передний, раздатка, задний) что-то поиск какойто-кривой не ищет нифига.
    Изменено пользователем Lawnmover
    • Машина: 4 Runner 3VZ был. TLC 100 4.7 был. Lexus LX570.
    Если поможет (делал для себя)
    ________.pdf
    Вся информация есть в FAQ: здесь.
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Поискал у разных производителей и масел 70W- (замерзание ниже -56 град.) с допуском GL-5 (ведущие мосты) ни у кого не нашел. Есть только GL-4 - это раздатка и МКПП.
    Так что льем в морозы 75W-90 и терпим, либо для -60 надо в мосты спираль пихать.
    Есть еще вариант - взять масло GL-4 70W-xx и залить туда присадку для GL-5 что нить из арсенала Red Line, но что при этом станет и с температурой и со всем остальным неизвестно никому.
    Не зря производители не выпускают масел 70W - скорее всего они не выдерживают давление в гипоидной паре и зубья поражает кариес, а иначе они бы похвастались бы друг перед другом.
    1198551[/snapback]
    ладно, путем прекапывания, перевожу на нормальный язык
    раздатка - 1,2
    пердний мост - 1,1
    задний мост - 2,3
    итого 4,6 л. стоитть думаю будет что-то около 3 т.р.
    не выпускают потому что ориентируются на широкие массы а не на нас сибириков нэ?
    тойота допустим и предположить не может что температура эксплуатачии их авто может ниже -30 происходить, иначе бы порекомендовали чего-нибудь пониже 75.
    короче надо будет пошариться посмотреть что у нас в магазинах есть
    думаю в раздатку GL-4 70W-xx
    а в мосты GL-5 75W90
    Так как езда только по городу, без нагрузок то думаю пойдет для начала.
    Кстати что за спирать? Может есть какие-нибудь приблуды типа подогрева мостов ?
    Дезилисты же вон как то обогревают магистрали, может мост обернуть чем-нибудь типа подогревателя седений smile.gif
    Нашел то что нужно - Castrol SAF-X 75W-140, (-54)
    на крайняк - Castrol SAF-X 75W-90 (-51)
    цена 500р за литр.
    Завтра по магазинам прошвырнусь, посмотрим что в нашей деревне есть smile.gif
    • Машина: Белая
    To: Lawnmover
    Довольно густое масло, хоть и не замерзает. В раздатку не пойдёт, только в мосты и то желательно только в задний, там оно будет как дома
    В коробке,раздатке,пер. мосту 75w90 залито, рычаг переключения двигается в -30, на холодной, почти также легко как на прогретой. У знакомого рычаг шевелил с 80w90 в коробке,заметно чувствуется,что масло гораздо гуще.
    Побоялся,просто , в задний такое лить, из-за рекомендаций мануала.
    Изменено пользователем vant
    To: Lawnmover
    1198832[/snapback]
    а в таком случае Castrol ТAF-X 75W-90 в раздатку и передний мост пойдет?
    чет я совсем запутался в этих маслах.
    Еще вот такая хрень есть Castrol AMX 75W-80 (-54)
    Не хотелось брать разное масло. Но если так нужно будет то буду брать.
    Вот такое,вроде, у меня и залито.
    Кстати неплохой сайтсайт по маслам
    • Машина: Белая
    To: Lawnmover
    Пойдёт.
    Сильно жидкое летом будет. НЕ пойдёт.
    To: Lawnmover
    Пойдёт.
    1199496[/snapback]
    Почему в передок такое же как в раздатку, у меня не пат тайм, там фултайм?. У них (мостов передний задний) что разные условия работы? или это без разницы?
    Может Castrol SAF-X 75W-140 по мостам разлить, а
    Castrol ТAF-X 75W-90 в раздатку?
    И это я так понимаю на всесезонную эксплуатацию можно оставить?
    А то что-то подумывал потом на лето другое залить.
    Ну и еще остается форс мажор ввиде возможного подтекания сальников из-за более жидкого масла. Это уж как повезет.
    • Машина: Белая
    Я так делал. Загудел передний редуктор.
    Да, разные. 40%/60% нагрузки. И вообще передний конструктивно слабее.
    mikob
    блин получается что надо два типа масла брать, причем на передок+раздатка 3 л. и на зад еще 3 л, итого 6 л.
    Так может везде одинаковое залить что-бы не парится (Castrol ТAF-X 75W-90) тогда всего 5ю можно обойтись.
    Или лучше всетаки в задний предпочтительнее лить погуще(Castrol SAF-X 75W-140) который как дома будетsmile.gif?
    Р.С. понимаю что достал, сегодня хочу поставить точку в этом вопросе и спокойно побухатьsmile.gif))
