Таптышка
Бандажный подогреватель на топливный фильтр
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    Трубка диаметром 20мм, в окурат под шланги длина см 30, точно не мерил, на неё намотал топливную медную трубку на 8мм, сколько витков не считал, но ушло около 2х метров (взял Волговскую топливную на развале), сверху витки обмотал фольгой, по ней асбестовую ткань, снова фольга и сверху изолента. входная трубка ледянная, а выходная чуть тёпленькая, фильтр комнатной температуры, машинка чувствует себя прекрасно, живо реагирует на малейшее нажатие педальки.Совсем изчез белый дым (пар). Вобщем я доволен
    • Машина: Toyota Surf 185 1KZ, мех.
    Вот тоже сооруди по совету Chaldon)))
    Вчера ездил ... блин машина себя ведет как будто -5 на улице. Так при - 30 чувствовал что как то тяжело движку
    фото конечно делал, когда еще не подключил.
    Взял медную тубу 18 мм и обвязал вокруг неё 6мм медной трубкой, потом все это запихал в пустой баллончик из под репелента, для того чтобы потом утеплитель не прикасался в трубке, а то расплавиться еще(((. После обзязал все это утеплителем (с аллюмин. фольгой) в два слоя и аллюминевым скотчем
    искал место для установки....
    тоже он..
    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    1219488[/snapback]
    сделайте потом пожалста подробные фото, ка установите.
    вот так сейчас стоит
    поближе
    дополнительные резиновые трубки потребовались?
    штуцера?тройники?
    на лето это наверное лучше снять?
    Изменено пользователем lexusssr
    блин- где вы только тонкую медную трубку достаете на змеевик?
    сегодня все автомагазы объехал- не нашел.
    может чего подскажете?
    Я же писал, на развале (автобарахолка) где жиги и волги....у нас полно, я волговских две двухметровых за 100р взял...диаметром 8мм.
    • Машина: Hilux surf ,1kz-te,130
    набрал в интернете - змеевик для самогонного аппарата
    вот и схема подходящаяя
    Это всё ясно, где взять ингридиенты?
    • Машина: На всем, что движется.
    Едите в магазин отечественной грузовой техники, там у них должна быть в продаже трубка медная- разных диаметров, метражом. У нас есть smile.gif И шланги всякие но про качество шлангов не скажу. Себе делал так: нашел трубу диаметром примерно на 60мм, длиной 20см. У токаря выточил две "заглушки", два штуцера под диаметр ваших тосольных шлангов. Заглушки со смещенным отверстием под штуцер. Чтобы "вход" был снизу, "выход" сверху. навивал 8мм трубку медную. В заглушках, пока не собрано, привариваются штуцера, сверлится отверстия под "змеевик". На "основную" трубу приваривал одну заглушку, вставлял змеевик, одевал на змеевик вторую заглушку, крутил до совпадания- верх,низ. Приваривал вторую заглушку, после, ацетиленовой горелкой, латунью припаивал змеевик к заглушкам. Изображенное на фото- устройство просто в изготовлении, но мало эфективное- по сравнению с вышеописанным.С наступлением весны- снимается шланг топливный, закольцовывается им же змеевик, чтоб всяка кака не попала в "змея". Топливо провод переходит в первозданный вид, тосольные шланги не трогаются. smile.gif
    Изменено пользователем kykyruzer341
    1226339[/snapback]
    Только на разборках, я тоже обошёл все магазины...
    1. дорого
    2. нет нужной длины
    1. дорого
    2. нет нужной длины
    друг установкой занимается...
    сказал подберем че-нить.
    че с нас взять- деревня...
    так все таки какие тройники и шланги еще потребуются?
    и где вы находите асбестовую тряпку?
    А на хрена вообще асбест?
    И охота вам его руками трогать?
    дело не в руках- для легких дюже не полезно...
    А чему там гореть?
    Есть стеклоткань, есть ППЭ, минвата, в конце концов.
    А иметь дело с сильным канцерогеном и потом дышать им в машине - недальновидно.
